Nein, eben nicht… Ein Schalten in der INstanzkonfigurationsseite bewirkt, dass der Aktor schltet (und das Webfront des Shelly auch) - aber die Statusvariable wird nicht aktualisiert.
ich habe beim Shelly in der Config
RPC status notifications over MQTT
Generic status update over MQTT
Hallo Kai,
Plus 1PM läuft erst einmal super.
Eine Frage, Shelly Plus 1 ist noch nicht enthalten.
Müsste doch Copy/Paste sein und nur ausdünnen der Verbrauchsdaten, Oder?
Hatte mir Plus 1 und Plus 1 PM zum Spielen bestellt.
Gruß Achim
Spontan hätte ich gesagt, die kommt doch mit. Aber nach genauem Hinsehen habe ich festgestellt, dass beim Shelly 1 tatsächlich keine Temperatur übermittelt wird. Weil er wahrscheinlich keinen Termperatursensor an Bord hat. Alle anderen Shellys, sei es 2.5, 1PM oder der Plug S haben laut Beschreibung „overheating protection“. Dort gibt es dann auch eine passende Variable Temperatur in IPS.
das ist aber nicht was ich meine.
Ich möchte nicht die Shelly Temperatur (Overheating)
sondern an meinem Shelly ist ein Adon dran mit einem Temperaturfühler.
In der Shelly Cloud wird auch die Temperatur angezeigt.
Aber nicht in IPSymcon da steht immer nur Status an aus.
Es gibt ein Update (Beta Version), ich habe es erstmal ohne Debug versucht. Willst du es mal testen?
Die Instanz heißt nun Shelly Plus 1 und dort kann man zwischen dem Shelly Plus 1 und dem Shelly Plus 1PM wählen.
Über den Konfigurator sollte das auch funktionieren.
Hallo Kai, ist es möglich, in der Instanz-Konfiguration die anzulegenden Variablen auswählbar zu machen? Ich habe inzwischen über 50 Shellys im Einsatz und unheimlich viele Variablen im System, die ich nicht brauche. So sind z.B. die Raffstore-Shellys außerhalb des Hauses im Raffstore-Kasten verbaut, dort wird aber niemals ein Schalter angeschlossen sein. Mir sprengt es langsam aber sicher die Anzahl der möglichen Variablen.
P.S.: Simples Löschen bringt ja nichts, die Variablen werden immer wieder neu angelegt.
