Ja… die Shelly Kommunikation funktioniert erstmal so wie gewünscht…
Wobei die Temperaturangabe wohl nicht ganz passt. Die steht auf 53,2° … Aber das ist für mich jetzt nicht ganz so wichtig…
Die Homekit-Geschichte teste ich gleich auch… Bin mir aber schon sicher, dass das auch funktionieren wird… Danke übrigens für das Modul… Super Arbeit…
Ah Ok… fühlt sich gar nicht so warm an… Da kann man die Dinger ja auch als Heizung benutzen…
Homekit funktioniert auch, wenn ich den entsprechenden Port freigebe… WTF… Und meine Azubis bekommen immer Ärger, wenn die nicht ordentlich dokumentieren…
wir haben uns das Problem mit Michael angesehen. Erst hatten wir den „Virenscanner“ in Verdacht. Diesen konnte ich aber durch Deinstallation ausschließen.
Ich konnte dann irgendwann folgenden Screenshot erstellen
Die Vermutung von Michael ist das aufgrund der Fehlermeldungen, die in kürzester Zeit geschrieben werden, ein Sicherheitsmechanismus greift, der zu der Trennung führt.
Wenn dieses Auftritt wird das Log auch in kürzester Zeit > 500Mb und wesentlich größer.
Nach Update eines „Shelly Plug S“ auf aktuelle Version 20210429-101611/v1.10.4-g3f94cd7,
zeigt mir der Shelly Konfigurator in der Spalte Firmware nur fw_version=1.0.
ich kriege seit heute den gleichen Fehler wie ihn @fbueller76 beschrieben hat:
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 0 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php</b> on line <b>501</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php</b> on line <b>501</b><br />
<br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 0 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php</b> on line <b>505</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php</b> on line <b>505</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 0 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php</b> on line <b>506</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php</b> on line <b>506</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php:506
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php(30): ShellyConfigurator->findShellysOnNetwork()
#1 /-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm()
#2 {main}
thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php</b> on line <b>506</b><br /> (Code: -32603)
Was habe ich gemacht ?
Ich habe einen neuen Shelly 2.5 als Shutter eingebunden, diesen dann entsprechend meiner Namenskonvention umbenannt. Anschließend wollte ich einen weiteren neuen Shelly1PM einbinden, und habe dann diese Fehlermeldung bekommen, jedesmal wenn ich das Konfigform aufrufen will.
Die Shellys kann ich alle ganz normal über Symcon bedienen. Nur das Konfigform mag nicht mehr.
Hast du da eine Idee ?
Danke dir!
Daniel
Edit:
Das Problem tritt immer dann auf, sobald sich ein neues Gerät per MQTT meldet. Dann scheint irgendetwas im Index des Konfigforms durcheinander zu kommen. Nur ein manueller Neustart von Symcon Dienst hilft in diesem Fall, dann wird das neue Gerät angezeigt und ich kann es einbinden. Das habe ich jetzt mehrfach durchgespielt und immer das gleiche Verhalten gehabt.
Klar. Will ja wissen was da passiert/schief läuft Soweit ich weiß ist @fbueller76 bereits auf der 5.6 unterwegs. Evtl. ist da also noch was anderes quer…
ich hab das gleiche Problem wie der Marc vor ca. 1Monat.
Ich hab so hoffe ich alles wie laut Anweisung abgearbeitet.
Mein Shelly1 zum Testen wird auch in Symcon gefunden.
Allerdings steht bei der Variabel Erreichbarkeit Offline und ich erhalte keinerlei Änderungen wenn ich über z.B. über die App schalte.
Ich wollte jetzt nicht unbedingt alle über 1500 Beiträge durchlesen um zu gucken ob ich den Fehler dadurch finde.
Ich habe die Neuste Symcon Version 5.5 auf einer Pi laufen.
Eine Firewall hab ich eigentlich nicht auf meiner Pi installiert.
Auf der Shellyeinstellseite hab ich unter der mqtt die IP meiner raspberry auf der symcon läuft mit Port1883 eingestellt.
User und Password hab ich erstmal leer gelassen.
Beim Server Socket des MQTT Servers Port 1883 eingetsellt und auf Aktiv geschaltet.
In der Übersicht unter den I/O Instanzen steht als IP Wert 0.0.0.0:1883.
Ist das so korrekt?
Bei meinem HomeMatic Socket steht da die komplette IP.
Bei dem MQTT Server hab ich alles so gelassen.
Passwort Benutzer leer und Rest 3600 und 500 wie eingestellt.
Der MQTT Topic wurde vom Shelly Configurator übernommen.
Bei Firmware Version steht da allerdings Version=1.0
Im Shelly hab ich die gestern erst auf den aktuellen Stand gebracht.
