eben bei Shelly gefunden … wo muss ich das eintragen?
Das trägst du nicht ein, das sollte einfach auftauchen.
Du versucht etwas zu versenden, also aus IP-Symcon raus. Reinkommen tut gar nichts.
Setz mal im Shelly Max QoS auf 0.
Hallo Kai,
zwischenrein mal vielen Dank für Deine Hilfe!!!
HP
Sehr gerne.
Das war an @heiko77 gerichtet.
Hallo Heiko … sorry für’s ‚vordrängeln‘
An einem Uni ist auch ein Temperatursensor angeschlossen … dieser Wert kommen auch nicht
… noch eine Zwischenfrage: habe beim ‚überfliegen‘ der vielen älteren Einträge gelesen, die Shelly-Instanten manuell - nicht über den Konfigurator - anzulegen.
Ist das noch aktuell??
Oh man, 1. Stunde Informatik in der Realschule: Ein Reboot tut immer gut.
Ich hab’ die Shellys neu gestartet und schon gehts!
Danke für die Unterstützung @KaiS
Komisch ist das manche Werte ankommen.
Gibt es ein Update für das Gerät?
Ich glaube, dass ich das schon korrigiert hatte. Kannst du ja mal testen. Wenn du die Instanz über den Konfigurator anlegen kannst, dann sollte es funktionieren.
Gerne.
Freut mich wenn es nun funktioniert.
Vielleicht war hier, wo ich wohne, früher ein Indianerfriedhof !?!?
Auf einmal ist bei einem der Wert vorhanden - zwar mit alter Uhrzeit - aber immerhin. Nur nach wie vor keine Temepraturanzeige.
Der Zweite weigert sich beharrlich!
Kann man die aktuelle Werte eigetlich per URL abrufen? Mit /settings erhalte ich zwar die Daten der Konfiguration, aber keine gelesenen.
Die aktuellsten Updates sind klarerweise eingespielt.
Plan B hat sich aufgetan
Darf ich mir das bei dir mal per Fernwartung anschauen?
Die Werte sollten eigentlich per MQTT in IP-Symcon ankommen.
Könnte hier Teamviewer anbieten?
Ja geht, oder AnyDesk? Allerdings heute nicht mehr.
