Ich habe das jetzt einfach über die Subtraktion der zusätzlichen Stunde angepasst
Hallo Kai,
ich habe eine Frage und über die Suche habe ich nichts gefunden oder überlesen . Seit einiger Zeit gibt es beim Shelly 2.5 (Shutter) die Möglichkeit 4 Favoriten anzugeben. Kann man über dein Modul diese Favoriten direkt ansteuern?
Danke.
Andreas
Wie sieht das aus?
Liebe Gemeinde,
ich bin absoluter Newbie verzeiht mir, wenn ich dumme Fragen stelle
Ich habe die aktuelle Demoversion 5.5 auf einem Windows-System installiert. Der Shelly Configurator hat meiner ersten beiden 2.5 Switches im Rollo-Modus gefunden. Leider kann ich keinen davon schalten. In der Shelly Konfig habe ich MQTT aktiviert und die IP des Servers mit Port 1883 eingetragen.
Was mich stutzig macht, ist der Wert des MQTT-Servers: 0.0.0.0:1024.
Außerdem werden im Shelly-Configurator immer wieder zwei neue Switches angezeigt.
Ich danke schon mal im Voraus für Eure Unterstützung
Heiko
Dann mal schnell da Port 1883 eintragen. ![]()
Ich habe für mich selbst, da ich ja auch nicht jeden Tag Shellys in Betrieb nehme, mal eine DAU-Anleitung geschrieben. Ich hänge diese mal bei - ev. hilft es ja jemanden.
LG. Werner
Shelly_IPS_Anleitung.pdf (61,7 KB)
Was genau wird dort angezeigt?
Kannst du mal einen Screenshot posten?
Das mit dem Port hat @tomgr schon beantwortet.
Hallo Kai,
den Port habe ich geändert - hilft leider nicht.
Heiko
Hier noch ein paar Screenshots:
Grosses Lob!!! Wirklich ein hervorragend gemachtes und maximal einfach zu nutzendes Modul. Hatte meine 2 ersten Shelly 1PMs in ein paar Minuten erfolgreich angebunden.
Hast du bei Passwort etwas eingetragen?
Wo läuft dein Symcon? Windows? Wenn ja, in der Firewall den Port freigegeben?
Danke, freut mich.
Symcon läuft auf Windows, Port 1883 ist freigegben.
Passwort hab ich keins vergeben, das ganze soll ja erstmal so laufen
Bringt Dir der Dump etwas?
Spannungsanzeige auf 0
Habe es endlich geschafft, meine beiden Shelly-UNI’s im Objektbaum anzuzeigen. Leider ist die für mich wichtigste Anzeige, die anliegende 12V Spannung auf 0 ( in der Web-Config ist die Anzeige korrekt).
Muss ich hier noch extra was aktivieren??
Danke für Eure Tips
Hans-Peter
Zeig mal das Debug vom MQTT Server, da muss ja auch was ankommen.
Kannst du mal ein Debug posten?
wow, hier werden ‚sie schnell geholfen‘
hier der Dump vom Shelly Uni:
TXT: 20.04.2021, 21:57:05 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 20.04.2021, 21:57:05 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 20.04.2021, 21:57:05 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 20.04.2021, 21:57:05 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 20.04.2021, 21:57:09 | BUFFER IN | 03<NUL>.shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/relay/0off03<NUL>.shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/relay/1off01<NUL>.shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/input/0001<NUL>.shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/input/10
HEX: 20.04.2021, 21:57:09 | BUFFER IN | 30 33 00 2E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 33 00 2E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 72 65 6C 61 79 2F 31 6F 66 66 30 31 00 2E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 31 00 2E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 69 6E 70 75 74 2F 31 30
TXT: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/relay/0, Payload: off
HEX: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/relay/1, Payload: off
HEX: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 72 65 6C 61 79 2F 31 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/input/0, Payload: 0
HEX: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni02_12V-483FDA82BF47/input/1, Payload: 0
HEX: 20.04.2021, 21:57:09 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 30 32 5F 31 32 56 2D 34 38 33 46 44 41 38 32 42 46 34 37 2F 69 6E 70 75 74 2F 31 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 20.04.2021, 21:57:20 | BUFFER IN | 01<NUL>,shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/relay/0off01<NUL>,shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/relay/1off0/<NUL>,shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/input/000/<NUL>,shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/input/10
HEX: 20.04.2021, 21:57:20 | BUFFER IN | 30 31 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 31 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 72 65 6C 61 79 2F 31 6F 66 66 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 69 6E 70 75 74 2F 31 30
TXT: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/relay/0, Payload: off
HEX: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/relay/1, Payload: off
HEX: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 72 65 6C 61 79 2F 31 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/input/0, Payload: 0
HEX: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/Shelly_Uni_12V-8CAAB54BF9DB/input/1, Payload: 0
HEX: 20.04.2021, 21:57:20 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 53 68 65 6C 6C 79 5F 55 6E 69 5F 31 32 56 2D 38 43 41 41 42 35 34 42 46 39 44 42 2F 69 6E 70 75 74 2F 31 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
bei den anderen Shellies (z.B. Plug) kommen die Temperatur- oder Leistungsdatem im Klartext mit.
Ist meine erste Shelly-Anbindung, daher die ev. dummen Fragen…
@Al.Bundy, ich habe das Debug in Code Tags gesetzt.
Ich kann da keine anderen Werte sehen. Kannst du das Debug in der Geräteinstanz mal etwas länger mitlaufen lassen?
