Können wir evtl. morgen mal zusammen per TeamViewer oder AnyDesk schauen?
Können wir gerne, aber fast noch lieber jetzt, da mein Tag morgen ziemlich voll ist
Jetzt bin ich nur noch am iPhone und iPad.
Wir können es auch die Tage machen, melde dich einfach wenn du Zeit hast.
Alles klar. Ich melde mich.
Gibt es ein Problem mit dem aktuellen Beta des Shelly-Konfigurators ? Bei mir geht er nicht auf und ich habe dauernd Fehlermeldungen im Log … bin mal auf die Stable zurückgegangen.
Grüße Frank
Nicht das ich wüsste, zeig mal die Fehlermeldungen.
Ich kann das nicht nachstellen.
Kannst du mal ein IPS_LogMessage einbauen?
IPS_LogMessage('Debug Shelly',print_r($deviceInfo,true));
Am besten überhalb von:
$type = strstr($device['Name'], '-', true);
$shelly['Name'] = $device['Name'];
… und dann bitte auch gleich nach dem MQTT-Problem, was in diesem Thread bereits angesprochen wurde
inzwischen kommt die Fehlermeldung
TypeError: Cannot read property ‚instanceID‘ of null
wenn ich im MQTT-Konfigurator auf „alle gelesen“ drücke…
Grüße Frank
Hallo Kai,
ich habe nun die Temperatur-Erweiterung für den Shelly1 / 1PM in Betrieb genommen.
Foto gibt es hier: Harry Kellner - Shelly misst die Temperatur
Hier eine Debug-Zeile:
06.05.2020, 23:06:59 | JSON | {„DataID“:"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}",„PacketType“:3,„QualityOfService“:0,„Retain“:false,„Topic“:„shellies/shelly1-5B33A3/ext_temperature/0“,„Payload“:„21.3“}
In der Shelly-App wurde zeitgleich 21,31 Grad angezeigt.
Hast Du das schon in das Modul (beta?) eingebaut?
Danke für das Modul und Deine hervorragende Unterstützung.
Gruß an Deinen Vater.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Hallo Kai,
ich habe mit der letzten Shelly-Bestellung auch eine Lampe Shelly Bulb DUO gekauft.
Hier zwei Debug-Zeilen vom MQTT-Server, ein Einschalt- und ein Ausschalt-Befehl bei 50% Helligkeit und 4638K Farbtemperatur:
06.05.2020, 23:34:38 | RECEIVED [10.1.1.180:30189] | 0)%shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0on0,shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0/status{„ison“:true,„has_timer“:false,„timer_remaining“:0,„brightness“:50,„white“:51,„temp“:4638}01+shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0/power2.250/,shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0/energy0
06.05.2020, 23:34:39 | RECEIVED [10.1.1.180:30189] | 0*%shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0off0,shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0/status{„ison“:false,„has_timer“:false,„timer_remaining“:0,„brightness“:50,„white“:51,„temp“:4638}01+shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0/power0.000/,shellies/ShellyBulbDuo-D12556/light/0/energy0
Die Lampe ist dimmbar und man kann die Farbtemperatur einstellen.
Kannst Du die Lampe auch einbauen? Danke.
Harry
Hi Harry,
das ist schon in der Stable implementiert - läuft bei mir schon länger problemlos. In der aktuellen Version des Moduls wird die Vatriable für die Temperatur automatisch angelegt, wenn die Erweiterung angeschlossen ist.
Hallo Luca,
danke für die Rückmeldung. Leider taucht die Variable bei mir nicht automatisch auf. Muss ich morgen nochmals versuchen.
Ich nutze allerdings die stable Version, nicht die beta.
Harry
Kannst du mir dann eine Rückmeldung geben?
Wen meinst Du bzw. welche Rückmeldung möchtest Du haben?
Ich verstehe den Satz nicht.
Harry
Du wolltest es doch nochmal versuchen.
Ich wollte wissen, ob es bei dir funktioniert oder nicht.
Es funktioniert nicht, die Variable ist nicht aufgetaucht.
Ich bin auch einmal auf die Beta gewechselt und wieder zurück auf Stable.
Vielleicht habe ich da etwas falsch gemacht.
Ich gehe jetzt nochmals an der Rechner und kann testen.
Gruß Harry
