Hallo Harry,
hab hier 2 Dallas am Shelly1 hängen, beider werden in IPS gesetzt,
Daher muss sich Kai das mal genauer ansehen, hab aber etwas Gedult, im Moment ist viel zu tun.
Hallo Harry,
genau das neue Shelly-Temperatur-Modul hängt hier am Shelly1, und werkelt.
Da hatte Kai das Modul schon für fertig gemacht,
Hier kommen die ext Temperaturen auch in IPS an, und werden angelegt.
In der Shelly-Oberfläche und im MQTT-Debug sehe ich die Temperatur auch. Muss also an meiner Modul-Installation liegen. Vielleicht hast Du eine andere Version und nicht die aus dem Store?
vielen Dank für das Modul!
Ich konnte meinen Shelly Plug S erfolgreich in IPS intergrieren.
Folgendes ist mir aber aufgefallen.
Wenn ich den Plug aus der Steckdose ziehe bleibt trotzdem der Status (Erreichbar) auf Online. Wenn ich wieder einstecke wird kurz Offline angezeigt.
Ich hab das Teil auch schon eine Stunde ausgesteckt…wird immer online angezeigt!
Und die Energieanzeige setzt sich zurück. Ich hatte eben bei meinen Test einen Verbrauch von 0,03kWh erreicht und nach dem ausstecken steht da wieder 0.
Mach ich was falsch oder ist das so gewollt?
Dank schon mal im Voraus.
Bernd
OK danke.
Jetzt muss ich noch mal wegen dem verbrauch fragen:
Ich hab eine neue float variable angelegt und versucht ein ausgelöstes Ereignis anzulegen.
ich bekomms aber nicht hin.
Auslöser: bei Änderung
Aktion: Addieren summand 1,0
funktioniert nicht.
ich glaub ich hab einen falschen Ansatz
jetzt sind in diesem Thread schon mehrfach Probleme des MQTT-Servers angesprochen worden. U.a. werden an die Shellies keine Befehle mehr verschickt, obwohl diese ihre Alive-Pakete durchgehend senden und mein Fehler-Log läuft wie beschrieben voll und es gibt keinerlei Reaktion vom IPS-Team. Der einzige, der sich hier meldet ist Kai.
Nicht, dass ich erwarten würde, dass die Probleme innerhalb von 24 Stunden gelöst werden, aber nach ein paar Tagen könnte zumindest mal ein Zeichen gegeben werden, dass man die Probleme zur Kenntnis genommen hat und ob man sich darum kümmert oder nicht.
Wenn es dich so stört, schreibe doch eine Mail oder Ruf im Office an, anstatt hier einfach auf eine Reaktion zu warten.
Glaube kaum dass die Jungs jeden Beitrag im Forum lesen bzw. gerade bei den Themenbezogene Beiträgen zu den Modulen alles im Auge behalten.
Das sehe ich etwas anders. Ich denke schon, dass das IPS-Team die Threads zumindest überfliegen sollte um festzustellen ob sich bestimmte Probleme häufen. Macht ja auch keinen Sinn, wenn alle, die mit einer IPS-Komponente ein Problem haben, dort anrufen oder eine Email hinschicken. Der MQTT-Server ist, sofern ich das richtig verstanden habe, schon eine IPS-Komponente, aber vlt. ist das Problem auch im falschen Thread.
ich habe das Shelly-Modul entfernt und aus dem Store neu installiert.
(Wobei ich nicht verstehe was der Unterschied zur Nutzung des Buttons „ERNEUT INSTALLIEREN“ ist. Wozu diese Funktion?)
Ich habe den betroffenen Shelly1 rausgelöscht und über den Configurator neu angelegt.
