[Modul] Shelly
Frage an Kai,
habe im Netzwerk 2 offenbar alte Shellies … Hier kann ich keine Namen eingeben oder die FW updaten.
Da füllt sich mein Fehlerlog täglich mit den folgenden Meldungen …
Kann man da was einstellen?
Danke und beste Grüße
HP
Ist das die Variablenüberwachung von NallChan? Wie ist die eingerichtet?
Ich überwache bei mir die Aktualisierung des RSSI Wertes.
Wenn der sich länger als 6 Minuten nicht ändert ist der Button bei mir abwesend.
Unter 6 Minuten gab es immer mal Ausreißer, mit den 6 Minuten fahre ich jetzt ganz gut.
Wenn es dann „Fehlalarme“ gibt muss ich meine Unifi APs mal durchstarten.
Ich muss mir mal n CronJob anlegen und die monatlich neu starten.
Gruß,
loerdy
Hi loerdy
das würde mich auch interessieren, wenn du das dann teilen könntest wie man das umsetzen kann :smiling_face:
Gruss,
Roland
Dieses Script habe ich eben erfolgreich auf meinen PiHole hinterlegt:
https://github.com/stevejenkins/unifi-linux-utils/blob/master/uap_reboot.sh
PiHole läuft auf einem Debian.
Gruß,
Loerdy
Schalte mal die Cloud ein und suche dann nach Updates, danach kannst du die Cloud wieder ausschalten.
funzt, vielen Dank!
LG, Roland
Hat geklappt … vielen Dank :slight_smile:
Leider kommen die Protokolleintrage auch anch den Firmware-Updates weiterhin :frowning:
Welche Firmware ist installiert?
Hallo Kai,
Hier die Firmware …
und die Device Info …
grafik
Hallo Kai,
ein Freund von mir hat ein ungewöhnliches Problem mit seinen Shelly-Geräten. In seiner Garage haben wir zwei Shelly BLU Door/Window-Sensoren installiert, um den Zustand des Garagentors zu überwachen. Alles hat reibungslos funktioniert, und der Status wurde in der Shelly-App innerhalb von einer Sekunde korrekt angezeigt.
Wir haben beide Sensoren anschließend erfolgreich in IP-Symcon integriert. Allerdings ist uns beim Testen aufgefallen, dass der Statuswechsel – vor allem bei einem der Sensoren – in Symcon entweder gar nicht oder nur sporadisch erkannt wird. In der Shelly-App erfolgt die Statusänderung bei beiden Sensoren hingegen weiterhin sofort und zuverlässig.
Beide Sensoren kommunizieren per Bluetooth mit dem Gateway, das weniger als zwei Meter entfernt ist. Auch der Debug des Shelly BLU Door/Window zeigt dasselbe Verhalten.
Hast du eine Idee, warum die App den Zustand korrekt erkennt, Symcon jedoch nur sporadisch?
Beste Grüße,
Peter
Da kann es ja nur, dass der MQTT Server dann etwas verschluckt.
Läuft sonst noch etwas träge?
Nein, alles andere läuft gut, zumindest ist uns nichts aufgefallen.
Hab auch den MQTT-Debug des Servers geprüft, jedoch sind dort durch den 3EM so viele Meldungen, dass man keinen Überblick hat.
Kann das deiner Meinung nach nur vom MQTT Server kommen?
Leg mal als Test einen weiteren MQTT Server nur für die BLU Geräte an.
Ja das ist eine Idee, das werden wir mal so probieren.
Peter
OMG, was habe ich angestellt? Plötlich gehen keine Shellies mehr. MQTT server ist aber an, und die shellies selbst melden, sie seien angeschlossen. Der Log gibt folgendes her. Ich schwöre, ich war’s nicht… :slight_smile:
Ok, gelöst. Irgendwie war die Server-Socket korrumpiert, nichts kam mehr rein oder raus. Server socket 0.0.0.0:1024 gelöscht, neu angelegt, und jetzt geht alles wieder. Es wäre aber schon wichtig zu verstehen, wie so etwas denn überhaupt passieren kann…
Ich glaube das ist noch nicht die aktuelle Version.
Kannst du das nochmal versuchen?
Es gibt eine neue Beta Version, dort ist nun das Shelly Pro Dual Cover PM verfügbar.
auf einmal lassen sich bei mir einige (aber erstaunlicherweise nicht alle) Shellies nicht mehr übers Webfront schalten. Hat das jemand anders auch. Hat jemand eine Idee??
Besten Dank
gros_ibou
