Nochmal danke, es gibt wieder Licht im Treppenhaus.
Aber eins fehlt mir noch oder ich sehe es wieder nicht. Den Input (/status/input:0) vom Mini gen3 habe ich nicht in der Instanz zur Verfügung. Weiß jemand wie ich den noch da reinbekomme?
seit dem Update auf die Version 7.1 kommt bei mir die Fehlermeldung unter den Konfigurator-Instanzen .
Wenn ich darauf klicke öffnet bekomme ich die Fehlermeldung… und beim Bestätigen mit „OK“, kommt dann die folgende Meldung…
Hat jemand mir einen Tipp, wie vorzugehen ist.
Markus
kannst du dir das vielleicht noch einmal ansehen? Auslöser ist wohl immer ein Neustart. Danach hat der Konfigurator V2 bei mir immer den Status 101 (IS_CREATING).
Im Logfile findet sich auch der Eintrag
01.04.2024 11:16:12 | 50885 | MESSAGE | ShellyConfigurator | Erstelle...
01.04.2024 11:16:12 | 50885 | DEBUG | ShellyConfigurator | sendMQTTMQTT Server:{"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies\/command","Payload":"announce"}
01.04.2024 11:16:12 | 50885 | ERROR | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen: Kann für die Instanz #50885 das Interface nicht finden
Moin Kai,
ich habe bei mir auch ein paar Module, die mir nur Systemmeldungen ins Ereignis schicken - auch mit Beta-FW im Modul. Das Alter der Hardware zu bestimmen ist für mich nicht ganz so einfach (und ob das damit überhaupt was zu tun hat?).
Dein Modul steht natürlich auch auf Beta - da nichts im Ereignis kommt, steht im Debug natürlich genausoviel nichts.
Was mir noch aufgefallen ist, es werden keine Variablen aktualisiert solange nichts passiert. Ich prüfe regelmäßig ob alle Shellies noch online sind. Die „Online“-Variable hat dafür noch nie funktioniert, aber der Status funktioniert eigentlich immer zuverlässig. Aber bei diesem Mini Gen 3 aktualisiert sich nichts, außer es ändert sich was, dann wird auch nur der Status aktualisiert.
Das ist auch tatsächlich richtig so, ich habe mich vertan, die Eingänge haben eigene Variablen.
Wenn etwas fehlt, schreib einfach noch wo etwas nicht passt, dann schaue ich mir das an.
Hat eine Weile gedauert bis ein Update angezeigt wurde. Gefühlte 10 Minuten, ich wollte die Cloud schon wieder ausschalten.
Dann noch MQTT wieder einschalten UND Passwort neu eingeben.
