Funktioniert bei mir auch wieder!
Danke KaiS.
Läuft bei mir wider.
Carsten
Sehr gut!
habe zusäztlich 2 Plus2pm verbaut als Rolladenaktor.
Die RGBW2 funktionieren einwandfrei, die Plus2pm kann ich aber nicht ansteuern.
Bekomme alle Werte, aber das Rollo fahren geht nicht.
Jemand ne Idee ?
Kannst du mal ein Debug erstellen, wenn versuchst das Rollo zu fahren?
Kannst du mal ein Screenshot vom Shelly Webinterface mit den MQTT Einstellungen posten?
Entferne mal das „shellies/“ beim MQTT prefix.
Ungern, die sollen da ja schon landen … Ist bei den rgbw und plusi4 auch
Da funktioniert das einwandfrei
Hab das gemacht, dann geht es garnicht mehr
Wie sieht dann deine Instanz aus?
Hast du dort das Prefix gesetzt?
Jetzt geht’s doch … mehrmals Fehler 40
nur komisch das die anderen funktionieren, aber egal Hauptsache es geht.
Danke !!!
P.S. eine Sache habe ich aber noch … Konnte das im Shelly Forum finden, aber noch keine Lösung.
Kann ich die Position 100% tauschen . Jetzt sind ja 100% offen. Mit Richtung umkehren alleine funktioniert es ja nicht.
Nicht komisch, ganz einfache Erklärung.
RGBW ← alte Firmware, dort wird shellies automatisch davor gehängt.
Plusi4 ← neue Firmware, hier wird nur ausgelesen, kein Schaltvorgang ausgeführt, beim auslesen wir das „shellies“ ignoriert, weil nur dan dem Topic gesucht wird und wenn es gefunden wird, dann werden die Werte in dei Variablen geschrieben.
Plus2PM ← neue Firmware, du hast shellies davor gesetzt, was auch für den Schaltbefehl benötigt wird, also muss es auch in der Instanz beim Topic angegeben werden.
Hab gestern auf die neueste Testing Version (RC2) und gleich die Module hinten nach upgedatet, leider erst heute gesehen das es da ein Problem mit dem Shelly Modul gibt:
Konnte nicht prüfen, ob die Instanz Suchen unterstützt Instanz hat diese Funktion nicht implementiert (Code: -32603)
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben Uncaught Cannot find module with ID {BE86AD40-3F66-E34D-98FC-ED69A12DB131}
Wie kann ich da weiterhelfen?
habe heute meine ersten ShellyMiniG3 bekommen, als Ersatz für einen abgerauchten Shelly1 (Treppenhaus ist jetzt dunkel). Leider bekomme ich den Mini nicht im ShellyKonfigurator angezeigt.
Ich habe schon alles probiert:
-KonfiguratorV2 gelöscht, und neu angelegt
-Shelly Modul deinstalliert und neu installiert, auf Beta gewechselt
-IP-Symcon neu gestartet
Ich sehe den Mini im MQTT-Server und sehe Pakete mit tcpdump auf dem Rasperry. Schaut für mich alles gut aus, nur im Konfigurator nix.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
verzweifelte Grüße
Hubert
Lege es ohne ShellyKonfigurator an. Das geht auch.
Wie mache ich das? Wenn ich die Werte aus dem MQTT-Server übernehme, sind alle Werte nur „ReadOnly“?
Aus dem MQTT Server kannst du nix übernehmen.
Hast du vielleicht den MQTT Server Konfigurator benutzt?
Das war nicht was @tomgr gemeint hat.
Sondern die Instanz eines Shelly manuell hinzufügen.
Danke, so funktionierts natürlich. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Hubert
Danke Michael,
genau so meinte ich es.
