Danke, Fix ist in der aktuellen Beta Version online.
super geht wider alles
so aus Interesse warum wird eigentlich bei mir keine IP Adresse angezeigt?
gruß Stefan
Weil die Informationen von den neuen Geräten nicht geschickt werden.
ok danke für die info
Hat funktioniert… Danke an beide!
Gruß Michael
Abend Kai, bekomme leider diesen Fehler. Ab wann kann ich dir nicht sagen, schalten kann ich noch bisschen was, aber manche shellys haben nen Ausrufezeichen. Hab schon FW-Update gemacht, aber hat nichts geholfen. (Neue Beta hab ich geladen)
Es scheinen wohl nur die Gen1Mini shellys betroffen zu sein. Die „ältere Gen“ funktionieren noch.
Bei mir dasselbe nach dem Laden der neuen Beta, die vorhandenen Shellys scheinen noch alle zu funktionieren.
Hallo Kai bei mir läuft irgendwas noch nicht ganz rund, bekomme diese Fehlermeldung:
19.03.2024, 05:59:12 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #32433 weiterleiten:
Warning: Undefined array key „Zeroing“ in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\libs\ShellyModule.php on line 146
RESULT:
Gruß Stefan
Speicher die Instanz mal.
Das selbe Problem hab ich leider auch.
Mit der aktuellen Beta das selbe Problem auch bei mir. Hier melden sich die Shelly HTs.
Alle Firmwareversionen auf den Shellys sind aktuell und auf Stable. Der Konfigurator V2 spuckt nur Fehlermeldungen raus.
Hat leider nicht geholfen.
Gruß Stefan
Die Instanz bitte ein mal neu speichern.
Bei welcher Instanz?
Hab mich vertan mit einem anderen Fehler seit Mittag wo ich nochmal alles Instanzen gespeichert habe kam der Fehler nicht mehr.
Wenn du den Configurator meinst, hatte ich versucht hat leider nicht geholfen. Bin dann auf Stable zurück da geht er. VG
Ich bin zum selben Schluss gekommen, zweimal hin und zurück, Stable geht ohne Probleme, auf der Beta kommt wieder die Fehlermeldung.
Kannst du mal ein Debug vom MQTT Server erstellen, wenn du den Konfigurator öffnest?
Ich kann das nicht nachstelllen.
Welche Shellies hast du im Einsatz?
@halali7, du kannst auch gerne ein Debug erstellen.
Ich glaube ich habe doch etwas gefunden, könnt ihr die aktuelle Beta Version nochmal testen?
