da muss Kai mal schauen, oder morgen mal sprchen.
Ich teste nicht mit der Symbox, aber das sollte schon laufen.
EV. solltest du mal Morgen Nachmittag - Abend bei mir anrufen, und wir schauen mal.
Kai ist im Moment an WE*s etwas im Stress, im Haus wird etwas umgebaut, und da muss er machen.
Und wir sehen uns in Lübeck.:
Wir (Kai und ich) sind mit Anhang da, und schauen uns auch mal Lübeck an, und fahren erst So nach Haus.
Das Ganze passiert, wenn ich den Konfigurator direkt im Objektbaum starte. Ich habe mich aber eben nochmals aufgeschaltet und habe bemerkt, dass die Geräte im Discovery/Konfigurator angezeigt wurden.
Das verstehe ich nicht.
Kannst du mir das irgendwie mal zeigen?
Oder meinst du wenn du über die Glocke oben rechts gehst, dann funktioniert es und wenn du über den Objektbaum gehst geht es nicht?
darf ich das nochmal aufnehmen? Hat dafür jemand eine Lösung gefunden und im Einsatz? Ist es evtl. eine einfache Einstellung, oder muss ich mir da ein Script bauen, was nach einem Spannungsabfall in Symcon den alten Verbrauchswert mit dem neuen, der wieder bei 0 beginnt, aufsummiert? Stehe da noch etwas auf dem Schlauch.
Ein anderes Problem: Ich nutze den Shelly RGBW2 als 4 Kanal Dimmer (White Mode). Funktioniert im Webfront auch soweit, aber ich bekomme die Funktion Shelly_SetDimmer nicht zum Laufen. Habe eben testweise bereits auf die Beta gewechselt:
Fatal error: Uncaught Exception: Instance does not implement this function in C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php:1642
Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\scripts\38902.ips.php(2): SHELLY_setDimmer(36130, 3, 80) #1 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php on line 1642
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Exception: Instance does not implement this function in C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php:1642
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php on Line 1642
Ist das ein Bug, oder mache ich da was falsch? Es gab ja in letzter Zeit schon Beiträge zu dem SwitchMode Thema, hängt das zusammen?
wenn die Variable zurückgesetzt wird, würde ich mir noch eine Variable bauen, die den gesamten Verbrauch beinhaltet, diese kannste du einfach mit einem Ereignis füllen, sobald es eine Änderung gibt.
ich versuche einen Dimmer zu dimmen, aber leider bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
bei:
Shelly_setDimmer(16274, 50); //Auf 50% dimmen
wird folgendes ausgegeben:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function SHELLY_setDimmer(), 2 passed in /var/lib/symcon/scripts/27249.ips.php on line 3 and exactly 3 expected in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php:1163
Stack trace: #0 /var/lib/symcon/scripts/27249.ips.php(3): SHELLY_setDimmer(16274, 50) #1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1163
Ich habe einen Shelly 2.5 in eine Steckdose gebaut, an dem ein Verbraucher hängt, der einen stark schwankende Standby Leistungsbedarf hat. Der Shelly misst und überträgt per MQTT 3-4 x pro sec eine Wert an IPS. Pro Messung gibt es einen Eintrag in der Logdatei.
Jeder macht was er soll und es klappt alles.
Die vielen Datensätze sind m.E. unnötig. Kann man irgendwo die Messfrequenz reduzieren, oder zumindest in Datenverarbeitung einbremsen?
Beim Shelly kannst du das leider nicht „einbremsen“, mit der orginal Shelly Firmware.
Ist hier auch so, bei dem Spielzeugtrafo der Eisenbahn, beim einschalten des Relais vom Shelly2 kommen verdammt viele Werte der Watt .
Bei der Tasmota Firmware sieht es etwas anders aus, da lässt sich das einstellen.
Aber ich lasse die Shelly’s erstmal bei orginal Firmware, da von den Typen jeweils nur eines hier ist.
mir ist bei einer Überprüfung der Offset-Werte aufgefallen, dass diese scheinbar seitens Shelly nicht übertragen werden.
Zumindest nicht per MQTT. Es werden immer nur die Werte ohne Offset gesendet.
Dies hat mit deinem Modul zwar nichts zu tun, jedoch ist mir im Zuge dessen, folgende Meldung meines Shelly H&T aufgefallen:
Es funktioniert alles.
Ist das eine Fehlermeldung oder so gewollt?
Die Meldung kommt immer dann, wenn Werte übertragen werden.
