Ja.
ah ok… dann tausche ich den Mal be Zeiten gegen V2.
bei mir werden vorhandene Module nicht im Konfigurator angezeigt. Daten werden zum MQTTServer gesendet und auch angezeigt?!?!
Hallo Kai,
ich hab da ein kleines Problem mit meinem ShellypPlus 1PM
Ich kann das Gerät einwandfrei anlegen.
Die Werte werden auch einwandfrei amgezeigt.
Aber leider kann ich Ihn nicht aktiv von IP- Symcon schalten. Es reagiert einfach nicht…
Am MQTT wird folgendes gesendet:
05.03.2024, 08:02:08 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: shellyplus1pm-30c9228233c0/rpc, Payload: {„id“:1,„src“:„user_1“,„method“:„Switch.Set“,„params“:{„id“:0,„on“:true}}
Danke im Voraus
VG Werner
Ist der selbe MQTT Server bei dem Konfigurator hinterlegt wie bei den Instanzen?
Welche Instanz wurde in Symcon angelegt?
Kannst du dort mal ein Debug erstellen, wenn du eine variable schaltest?
ja zwei Shelly findet er aber den Rest nicht, werden als Online angezeigt aber werden nicht im Konfigurator angezeigt.
Habe auch mal einen gelöscht der jetzt leider weg ist
Was sagt das Debug vom Konfigurator? Aktuelle Beta Verison installiert?
Das Topic ist falsch.
Da ist ein „-test“ am Ende.
Danke Dir
Jetzt geht es.
Super Job
VG
Werner
Danke Kai,
läuft jetzt seit einigen Tag wie besprochen.
Carsten
weiß einer wie die drei Maximalwerte in dem Modul umgesetzte sind?
Leistung = … ?
Spannung = … ?
Strom = … ?
Carsten
Willst du die über das Modul setzen?
Nein nur abfragen und einstellen über die Shelly Cloud.
Shelly Cloud:
Maximaler Leistungsschutz
Maximaler Spannungschutz
Maximaler Stromschutz
Shelly Modul:
Übertemperatur = Maximaler Stromschutz ???
Überlastung = Maximaler Leistungsschutz
Überspannung = Maximaler Spannungschutz
Ist das die Zuordnung Shelly Modul zu Shelly Cloud?
Dann passt Temperatur zu Strom nur nicht zusammen, oder?
Oder welche Wert sind sind im Modul abgebildet?
Carsten
Um welche Instanz geht es?
Bei mir sind es die…
Shelly Plus Plug S
Shelly Plus 1PM
Carsten
Es kommen folgende Werte: overtemp, overpower, overvoltage, undervoltage
Ich nutze die Shelly App nicht, ich weiß nicht mal, was dort angezeigt wird.
Evtl. findest du hier (Switch | Shelly Technical Documentation) was.
ich habe von der Messe in Frankfurt einen Shelly BLU Button Tough 1 mitgebracht. Als GiveAway viel nachhaltiger wie Süssigkeiten
Die Shelly-App zeigt mir, dass er mit einem 1PM zu reden scheint. Ich sehe aber leider nirgends Einstellmöglichkeiten für die Tasten - und schon gar nicht wie ich den dann per MQTT zum Symcon bringe.
Ich denke schon, dass ich den Fehler vor dem Gerät sitzen habe - kann/mag mir mal jemand sagen/zeigen wie ich solche Bluetooth-Geräte konfigurieren müsste.
Grüße, Uwe
Such mal im Thread, da habe ich es beschrieben, du musst ein Script auf einem Shelly hinterlegen.
Ich bin morgen da, ich will auch son Giveaway.
