Hast du die aktuelle Beta Version installiert?
Das sieht mir nach der falschen Insanz aus.
Es gibt die Instanz Gen3ShellyPMMini.
Hallo Kai
Funktioniert
Ich hatte zuerst die shelly 1 PM mini Gen 3 installiert
Weil das nicht funktionierte (keine Daten angekommen) auf shelly PM mini Gen 3 gewechselt.
Ich habe auch schon die Instanz gelöscht.
Tschuldigung : vor lauter Mini Pm 1 Gen 3 usw. hatte ich wirklich die falsche Instanz gewählt(mehrfach)Schönen Gruß
Egon
Alles gut.
Hallo Kai,
irgendetwas ist ja immer…
Im neusten Beta-Update zeigt der Konfigurator eine Fehlermeldung und lässt sich nicht öffnen…
Joachim
ich habe das Shelly-Modul 6.0 installiert.
2 Shelly Dimmer und Plus Plug S funktionieren auch einwandfrei.
Leider kann ich 2 Shelly Mini PM G3 nicht mit dem Instanzkonfigurator einfügen.
Gerätename, Gerätetyp und IP-Adresse werden grau angezeigt. Die Erstellen-Taste hat
keine Funktion.
Im Dump steht: GetConfigurationForm DeviceType Switch | Invalid Device Type:shellypmminig3
Grüße, Rainer
dump.txt (4,6 KB)
Bei mir funktionieren die mini PM G3 mit der aktuellen beta
Wo gibt es die ?
Schon mal Danke
Hab’s gefunden, probiere ich mal aus.
Gruß, Rainer
Hast du eine Glaskugel für mich?
Wäre cool, wenn du die Fehlermeldung posten könntest.
kann mir das mal jemand erklären, ich bekomme es nicht hin.
Denke das ich alles eingerichtet habe, aber ich kann den Shelly Plug S nicht schalten und es kommen auch keine Daten, außer das er Online ist.
Wenn ich den Shelly über die Shelly-Weboberfläche bediene kommen aber im Debug vom MQTT Server, MQTT Server Konfigurator, Server Socket und dem Plug Daten an.
Nur in dieVariablen von IPS werden keine Daten geschrieben und auch schalten aus IPS heraus geht nicht.
Ich denke ja das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, weiß aber nicht wo.
Kann mich jemand auf die richtige Spur bringen?
Gruß Horst
Shelly mal neu gestartet?
Zig mal, keine Änderung.
Uuupps, gerade den Fehler gefunden und er saß vor dem Computer.
Ich hatte den Shelly Plug ausgewählt, richtig wäre aber Shelly Plug S gewesen geändert und geht.
Hallo Kai,
leider ist da nicht „viel zu holen“…
Bei Versuch ihn zu öffnen erscheint folgendes:
Joachim
Moin Kai,
bin auf 7.1 Testing / Shelly 6.1 (Beta) und mir ist auch gerade das rote Ausrufezeichen beim Shelly Konfigurator aufgefallen.
Reinstall des Moduls oder Neustart hat keine Abhilfe gebracht .
Wenn ich ein Shelly Aktor anklicke ist er auch leer.
und nach dem Schließen des Reiters:
Jetzt wirds gerade noch wilder. Nachdem ich den Shelly Konfigurator mit der Fehlermeldung geöffnet habe kann ich keinerlei meiner Module mehr in symcon öffnen. Sind dann alle einfach nur leer und kommt zu Fehlermeldungen. Ausgangspunkt ist aber das Shelly Modul. Fasse ich es nicht an, geht alles.
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
Lösche den Konfigurator mal uns lege ihn neu an.
Das hat geholfen ! Läuft wieder.
Jetzt geht alles wieder?
Dann hattest du noch den alten V1 Konfigurator akitv, den habe ich irgendwann gelöscht.
Hallo Kai,
mit em Konfigurator V2 sieht es bei mir auch wieder gut aus!
Vielen Dank!
Joachim
