Nabend,
ich bekomme den Shelly PM Mini GEN3 nicht ordentlich zum laufen.
Volt und Frequenz fehlen.
hab es üben den shelly configurator v2 probiert und versucht ihn einzeln anzulegen. Neuste Beta läuft
dump.txt (29,0 KB)
Nabend,
Mir ist aufgefallen wenn in der client ID nicht die identische Angabe steht wie im mqtt prefix dann taucht mein Problem auf. Wenn beide identisch sind dann gehen alle Werte.
Ist das so gewollt?
Poste bitte mal deine Einstellungen.
Es gibt eine neue Beta Version.
Kannst du mal testen, ob es mit der aktuellen Beta Version stimmt?
Das drüfte mit der aktuellen Beta Verison gefixt sein.
Leg die Instanz mal bitte bitte neu an.
Das kannst du mit der aktuellen Beta Version nochmal testen.
Wenn es nicht geht ertselle bitte mal ein Debug.
Hallo Kai,
bei mir taucht ein Shelly 2 Dimmer nicht mehr im Konfigurator auf.
Das Gerät war aber bis vor geraumer Zeit (kann nicht mehr genau sagen bis wann) im Konfigurator vorhanden.
aktuelle Übersicht des Konfigurators:
Im Debug des Shelly-Konfigurators taucht der Dimmer allerdings auf:
Im Server Socket ebenfalls:
auch werden die Variablen der früheren Anlage noch korrekt getriggert:
Der Dimmer wird also folglich auch angesprochen.
Auch über die „Gerätesuche“ werden mir für die Shelly keine neuen Geräte angezeigt:
Der Konfigurator hat den korrekten Socket hinterlegt:
Woran könnte es liegen, dass der Shelly dimmer 2 im Konfigurator nicht mehr auftaucht?
Erreichbar ist der Dimmer über die IP-Adresse ebenfalls:
Hast du die aktuelle Beta Version installiert?
Ich kann das bei mir auf dem Testsystem nicht nachvollziehen.
Haben dein Shelly Dimmer und der Konfigurator unterschiedliche Gateways hinterlegt?
habe die Beta von „gerade eben“ installiert.
Als Netzwerkgateway ist bei beiden der gleiche Router bzw. die gleiche IP eingetragen.
Erreichbarkeit im lokalen LAN ist gegeben.
Ich meinte die Gateway Instanz in Symcon.
Hi, Werte werden beim verändern am Schelly in Symcon 1:1 übernommen, aber wenn ich die Werte im Symcon änder übernimmt der Shelly es nicht. Neuste Beta hab ich vorher installiert.
Auch von mir noch mal, super Modul, habe ca 50 Shelly’s verbaut, läuft tadellos. TOP, gerne weiter so.
Welches Gerät nutzt du? Das PM Mini kann gar nichts schalten.
In der aktuellen Beta Verison ist nun auch das Shelly Plus Uni vorhanden.
Danke ich denke, es sollte alles funktionieren.
Bei mir laufen nun bei allen Shelly Bulb im Sekundentakt
Fix ist online.
Jo, nun gibt er ruhe. Vielen Dank.
ah sorry - my bad.
als Gateway ist definiert:
Shelly-Konfigurator v1:
Shelly-Konfigurator v2:
Shelly Dimmer 2:
Dann sollte eigentlich alles gefunden werden.
Ich kann es mir gerade nicht erklären.
