Den 0-10 Volt Dimmer würde ich auch gerne integrieren.
@sgerlach Hast du ein zweiten Shelly zum kompletten ausschalten des 0-10V Dimmers? Da bei mir die Stripes bei 0V also aus nur am Flackern sind.
Ich denke das kannst du mit den MQTT Geräten von Symcon abfragen. Ich möchte hier im Modul nur die offiziellen Dinge einbinden, das wird sonst ziemlich chaotisch irgendwann.
Den 0 - 10 Volt Dimmer binde ich die Woche noch ein.
Nein, du kannst den 0-10v Dimmer komplett ausschalten. Die 0-10v sind ja nur als Ansteuerung eines entsprechendem Trafo oder Vorschaltgerät gedacht. Kann es sein, dass das daher seinen Ursprung hat? Er macht aber tatsächlich im ausgeschalteten Zustand Geräusche. Ich bin auch gespannt, wie lange der hält.
Habe ich , aber da Shelly ja das Script für derartige Geräte zur Verfügung stellt, wäre es denke ich von allgemeinem Interesse, spart Zeit und wäre auch für weniger versierte User nutzbar.
Ich schaue es mir nochmal genauer an.
Das ist mit dem nächsten Update gefixt.
Kannst du mir mal ein Debug erstellen?
@roesl, ich bleibe erstmal dabei, dass ich das nicht ins Modul aufnehme.
ok, bei mir gehts ja mit IPS Mqtt - vielleicht hast Du irgendwann mal Zeit bzw. melden vielleicht noch Andere Bedarf an.
Guten Morgen, hab bei mir insgesamt 5 von den Gen3 Geräten, leider sind die nach dem Update auf 6.1 und nach erneuten Hinzufügen immer noch hinterlegt als neue Geräte. Habe es über den Konfigurator sowie direkt über die Instanz probiert. Hat noch jemand das Problem? Oder hast du @KaiS vllt. noch ein Rat?
VG und Danke
Ich habe dein Debug genommen und das per MQTT an mein Dev System geschickt.
Die Variable wird gefüllt:
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Funktioniert!
Vielen Dank!
Hallo Kai,
bei Dir steht „Temperature1“, das habe ich so bei mir nicht, ansonsten habe ich mal alles sichtbar gemacht was mit „Temperatur“ beginnt.
Habe ich etwas übersehen?
Joachim
Nutzt du die Beta Version?
Nein, die Stable…
Soll ich mal switchen?
Joachim
Ja, sonst wirst du die Daten nicht bekommen.
Klasse ! Kaum macht man es richtig, funktioniert es! ![]()
Vielen Dank!
