[Modul] Shelly
Nachdem ich ihn dann manuell angelegt hatte geht es zum Glück :slight_smile:
Ich habe Aktualisiert und nun kommt das:
20.12.2023, 10:33:45 | mDNS TXTRecords | Array<LF>(<LF> [0] => Array<LF> (<LF> [Name] => shelly1minig3-84fce63a638c._http._tcp.local.<LF> [Host] => Shelly1MiniG3-84FCE63A638C.local.<LF> [Port] => 80<LF> [TXTRecords] => Array<LF> (<LF> [0] => gen=3<LF> )<LF><LF> [IPv4] => Array<LF> (<LF> [0] => 192.168.100.27<LF> )<LF><LF> [IPv6] => Array<LF> (<LF> [0] => fe80::86fc:e6ff:fe3a:638c<LF> )<LF><LF> )<LF><LF>)<LF>
Du nutzt aber nicht die ShellyConfigurator V2 Instanz?
Stimmt, ich habe nun die V2 genommen.
Debug:
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 |  sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies\/command","Payload":"announce"}
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 |  sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 5C 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 22 7D
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 | GetConfigurationForm DeviceType | Invalid Device Type:S3SW-001X8EU
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 | GetConfigurationForm DeviceType | 49 6E 76 61 6C 69 64 20 44 65 76 69 63 65 20 54 79 70 65 3A 53 33 53 57 2D 30 30 31 58 38 45 55
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 |          JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 |          JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 |      JSON:PacketType | 3
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 |      JSON:PacketType | 33
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 |         JSON:Payload | {"name":"EPlan_Büro_2","id":"shelly1minig3-84fce63a6740","mac":"84FCE63A6740","slot":1,"model":"S3SW-001X8EU","gen":3,"fw_id":"20231121-110944/1.1.99-minig3prod1-ga898543","ver":"1.1.99-minig3prod1","app":"Mini1G3","auth_en":false,"auth_domain":null}
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 |         JSON:Payload | 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 50 6C 61 6E 5F 42 C3 83 C2 BC 72 6F 5F 32 22 2C 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 6D 69 6E 69 67 33 2D 38 34 66 63 65 36 33 61 36 37 34 30 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 38 34 46 43 45 36 33 41 36 37 34 30 22 2C 22 73 6C 6F 74 22 3A 31 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 33 53 57 2D 30 30 31 58 38 45 55 22 2C 22 67 65 6E 22 3A 33 2C 22 66 77 5F 69 64 22 3A 22 32 30 32 33 31 31 32 31 2D 31 31 30 39 34 34 2F 31 2E 31 2E 39 39 2D 6D 69 6E 69 67 33 70 72 6F 64 31 2D 67 61 38 39 38 35 34 33 22 2C 22 76 65 72 22 3A 22 31 2E 31 2E 39 39 2D 6D 69 6E 69 67 33 70 72 6F 64 31 22 2C 22 61 70 70 22 3A 22 4D 69 6E 69 31 47 33 22 2C 22 61 75 74 68 5F 65 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 75 74 68 5F 64 6F 6D 61 69 6E 22 3A 6E 75 6C 6C 7D
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 |          JSON:Retain | FALSE
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 |          JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 20.12.2023, 11:21:24 |           JSON:Topic | shellies/announce
HEX: 20.12.2023, 11:21:24 |           JSON:Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65
Ich hoffe das Hilft weiter.
Edit: Text anders Formatiert
Bitte solche Dumps, wie PHP Code, nicht als Zitat einfügen, sondern den vorformatierten Text benutzen. Sonst zerhaut es z.B. immer die „Anführungszeichen“ .
Danke :slight_smile:
Sieht gut aus bei mir! Vielen Dank!
Habe heute auch mein Gateway und den Blu-Button bekommen.
Mein Shelly Konfigurator erkennt zwar das Gateway, ich kann es aber nicht erstellen.
Im MQTT-Explorer wird das GW angezeigt.
Was mache ich falsch?
VG HP
Das Script auf dem Gateway installiert?
Weil eigentlich sollte der BLU Konfigurator die Geräte erstellen. Die Bridge selber ist als Instanz unwichtig.
Das sollte mit der nächsten Beta Version funktionieren.
Dort sind im Shelly Konfigurator folgende neuen Geräte enthalten:
  • Shelly 1 Mini Gen3
  • Shelly 1PM Mini Gen3
  • Shelly PM Mini Gen3
Hallo Kai, erstmal vielen Dank für Deine ganze mühe hier. Muss mal wieder in Deiner Amazon Wunschliste schauen :wink:
Bei mir läuft alles sehr gut aber im neuen Configurator V2 wird der Shellypro3em rot unterlegt obwohl die Daten zu symcon reinkommen.
Frank
Sehr gerne. :slight_smile:
Kannst du mal ein Debug erstellen?
Wenn das heute noch kommt, kann ich das bestimmt noch vor Weihnachten fixen. :smiley:
@frankrdm, wenn ich das richtig sehe hast du einen Wunsch meiner Liste bei Amazon erfüllt, vielen Dank dafür! :slight_smile:
Gesagt getan:
dump.txt (39,0 KB)
Hallo Kai,
sehe ich es richtig, dass der V2 Konfigurator noch keine Shelly Plus 1 unterstützt? Die findet er nämlich bei mir nicht.
Brauchst du etwas dazu?
Burkhard
Hi Burkhard, hab ich mehrere in Betrieb. Bei mir wurden die im
Konfigurator V2 gefunden.
Danke Für deine Rückmeldung! Ich habe es nun noch einmal überprüft und siehe da, jetzt werden sie angezeigt. Sehr seltsam.
Vielleicht lag es daran, dass sie noch eine ältere Firmware hatten und ich sie vorhin erst aktualisiert habe.
Jetzt geht es auf jeden Fall :slight_smile:
Danke für update. Läuft…
Jetzt ist zwar schon Weihnachten, aber in der aktuellen Beta sollte es richtig sein.
Das wollte ich eigentlich die Nacht posten, aber irgendwie nicht abgeschickt. :smiley:
ich habe Propleme mit meinen Shelly Plus2pm.
Nach dem Update auf dem Shelly bekomme ich keine Verbindung mehr zu IPSYMCON.
Die neuen Einstellungen für MQTT sehen nun bei mir so aud:
Interessant ist noch, dass der Shelly-Configurator das Teil findet, die V2 des Configurators findet das Teil aber gar nicht.
Im DEBUG der Instance kommt immer der gleiche Text:
Wo liegt denn hier der Fehler?
Viele Grüße aus Thüringen
Frank
Hallo Frank,
eine Verbindung zu Symcon scheint das Shelly zu haben.
Welches Gateway hat der Shelly Configurator?
Hast du das Shelly nach dem Update nochmal neu gestartet?
Schau mal ob Du das mqtt Passwort im Shelly nochmal neu setzen musst. Es kann schon mal passieren das es bei einem update rausfliegt.
