muppet01
16. Dezember 2023 um 11:40
3587
Mein neuer Shelly wird nicht im Konfigurator angezeigt.
IPS V6.2 / Shelly 3EmPro / Beta und stabel getestet Shelly Plug-in.
Jemand eine Idee warum der Shelly nicht mit IPS Sprechen möchte?
Log vom Shelly:
PS:IPS läuft im Docker auf meinem Nas.
Andreas
Werden andere im Konfigurator angezeigt?
NAT? Port 1024 in den Container weitergeleitet?
Bei NAT wird der Konfigurator V1 vermutlich nie was finden, weil der per mDNS sucht.
Der neue Konfigurator V2 sollte ihn finden, sofern er sich Erfolgreich zum MQTT Server verbinden kann.
muppet01
16. Dezember 2023 um 12:05
3589
V2 läuft! nach aber die Instanz kann nicht erstellt werden da sie ausgegraut ist.
Nach Manuellem Hinzufügen gehts
juwo1811
16. Dezember 2023 um 19:13
3590
@KaiS
Ich habe die neue Beta installiert, der neue Konfigurator ist aufrufbar und scheint zu funktionieren…
Im Hintergrund kommen aber leider, auch ohne Aufruf des Konfigurators, im Log Fehlermeldungen hoch…
Würde sagen kontinuierlich in bestimmten Abständen, aber die Zeitspanne kann ich genau sagen…
bin nun wieder zurück auf die alte Version…
Hier ein Auszug aus den Meldungen
@KaiS
Bei mir kommen auch immer wieder folgende Meldungen.
Wenn ich es richtig sehe, kommt die Meldung wenn die BLU Sensoren senden.
funktionieren tun die Sensoren aber.
Verwende aktuell die neueste Beta Version
DanielG
18. Dezember 2023 um 14:09
3592
Ich habe meine neuen Shellys bekommen und wollte sie einrichten aber leider werden sie gefunden aber nicht erstellt.
18.12.2023, 15:05:20 | GetConfigurationForm DeviceType Switch | Invalid Device Type:shelly1minig3
Es sind Shelly 1 Mini, kann man diese freischalten ? Welche Infos werden benötigt dafür.
Gruß DanielG
KaiS
18. Dezember 2023 um 19:09
3593
Kampfwurst:
Das Problem sollte mit der nächsten Beta Version nicht mehr vorkommen.
KaiS
3594
Bitte löschen den ShellyConfigurator und nutze den Shelly Configurator V2.
KaiS
18. Dezember 2023 um 19:14
3595
Axel37:
@KaiS bei den Smokern wird regelmässig eine Fehlermeldung generiert:
Konnte nicht schalten
Warning: Undefined variable $switch in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyPlusSmoke/module.php on line 67
(Code: -32603)
da die Geräte im sleep-Modus sind, können sie es nicht annehmen
Das sollte mit der nächsten Beta Version gefixt sein.
KaiS
18. Dezember 2023 um 19:15
3596
Bitte nutze den neuen Shelly Configurator V2.
KaiS
18. Dezember 2023 um 19:17
3597
Teste das bitte mit der nächsten Beta Version nochmal.
KaiS
18. Dezember 2023 um 19:19
3598
Konnte du das Problem mit dem Hinweis von @Nall-chan lösen?
KaiS
18. Dezember 2023 um 19:31
3599
Das stimmt, ich habe das gerade nochmal bei mir getestet, das liegt aber am Shelly selbst.
Daran kann ich nichts ändern.
Edit: Wenn du das Gerät per USB mit Strom versorgst, dann funktioniert es.
KaiS
18. Dezember 2023 um 19:36
3600
Kannst du mal bitte die aktuelle Beta Verison testen und ein neues Debug posten?
KaiS
18. Dezember 2023 um 21:18
3601
Läuft es wieder? Oder hast du noch Probleme?
juwo1811
19. Dezember 2023 um 06:11
3602
Danke Kai,
das war die Ursache!!
Hallo Kai,
habe ich noch nicht angepackt.
Nutze immer noch die Variable aus dem MQTT-Server direkt, im Server läuft es halt.
Hatte mit der Anbindung von Blu schon so gekämpft und war dann froh als es lief.
Als dann bei deinem Modul alles außer der Bewegung angezeigt wurde und der MQTT-Server mir den Wert korrekt übermittelte, habe ich diesen kurzerhand genutzt.
Werde in kürze mal schauen, was passiert, wenn ich das Script (für Motion) aus der Library nutze.
Gruß Achim
KaiS
19. Dezember 2023 um 07:28
3604
Es muss definitiv das ble-shelly-blu.js Script genutzt werden, damit es mit meinem Modul läuft.
KaiS
19. Dezember 2023 um 07:58
3605
Das funktioniert nun endlich mit der aktuellen Beta Version.
Stefan71
19. Dezember 2023 um 07:59
3606
Danke dir Kai für das umsetzen.
Stefan
