Doch das darf verändert werden, muss aber auf beiden Seiten passieren !
Ja das stimmt, das Problem ist hier eindeutig Layer8, ich habe es nochmal mit einem neuen Gerät nachzuvollziehen versucht und mir ist dennoch etwas unklar:
In einem neuen shelly habe ich das Topic anders konfiguriert:
Die Nachrichten trudeln folgerichtig im Server unter dem Topic ein:
Danach im shelly Konfigurator die Instanz angelegt:
…und auf konfigurieren gehen, und da steht das falsche Topic drin:
Das Interessante ist, es funktioniert wenn ich es vom shellyeigenen Webinterface aus bediene trotzdem:
vom webfront aus geht es nicht
bis ich das Topic händisch in der Instanz ändere:
Ab dann funktioniert alles.
Also alles in allem kein großes Ding, aber für einen mqtt-Neuling wie mich nicht ganz einfach ddrauf zu kommen.
Beste Grüße
Thomas
Mqtt Server kommt von symcon, da hat der shelly Konfigurator(von KaiS) nix mit zu tun !
Also aufpassen, was man macht !
KaiS’s Modul macht es einfacher, aber man muß wissen was man tut und sich etwas einlesen.
Änder im Gerät auch mal die ClientID zusammen mit dem topic.
Könnte mir vorstellen das hier was verdreht ist.
Ja, ich weiß. Ich habe mich verschrieben, ich bin „shelly-Neuling“
Exakt, ich habe die Einträge mal vertauscht:
Danach hat erwartungsgemäß nix funktioniert, bis ich das Topic in der Instanz angepasst habe, hier gibt es sogar eine Modul-Funktion „prüfen“ dafür - wunderbar.
Also Instanz gelöscht und neu angelegt:
Und das Topic wurde richtig erkannt. Instanz nochmal gelöscht, das Topic in der shelly-Konfig nochmal verändert:
Ergebnis:
Beim automatischen Anlegen wird das Topic aus einer anderen Quelle heraus gebildet, aber im Hintergrund trotzdem richtig fürs Lesen angewendet, schreiben auf das shelly geht nicht, bis man das Topic händisch anpasst.
Thomas
Liegt wohl daran, dass der Konfigurator die Shelly im Netz per mDNS sucht und dort wird wohl nur die ClientID und nicht das Topic geliefert.
Also beides gleich lassen ![]()
@KaiS oder gibt es vielleicht einen TXT Record vom topic?
@KaiS
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine Mühe?
Versteh ich das richtig, dass die Variable ‚Bezug‘ jetzt saldiert dargestellt wird?
Ist der Gesamtverbrauch auch saldiert, oder welche Werte werden alle saldiert angezeigt?
Gruß Richard
genauso ging es mir mit den Smokern, nach einer Woche hatte ich sie am laufen, mittlerweile hab ich es raus und es geht relativ schnell. Nur blöd, dass die sich nur einmal am Tag melden
(wg Batt)
auf alle Fälle hab ich die Cloud deaktiviert, dh gar nicht erst angemeldet
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, da muss ich nochmal schauen.
Das muss ich mir mal anschauen.
Das scheint bei den neuen Geräten nicht mehr zu funktionieren, ich glaube da hat sich etwas geändert.
Das ist mir auch am Wochenende aufgefallen, ich schaue mal, ob ich das fixen kann, ob die richtigen Werte über mDNS abgefragt werden können.
Leider gab es nichts, ich schaue aber nochmal.
Ja, das ist der Bezug und die Einspeisung ab dem Zeitpunkt, wo das Update installiert wurde.
Wenn ich eine Frage nicht beantwortet habe schreibt hier gerne nochmal. ![]()
Das Problem, dass der Konfigurator und der BLU Konfigurator ggf. die falschen Gateway´s bei den Instanzen hinerlegt hat sollte mit der aktuellen Beta Version auch erledigt sein.
In der aktuellen Beta Version, werden nun auch die weiteren Informationen wie zum Beispiel Firmware bei den neuen Geräten angezeigt.
Die Variablen werden nicht unsichtbar gesetzt, sondern gar nicht angelegt, wenn der Typ ausgewählt ist, bei dem die Variablen nicht benötigt werden.
Ich glabe die Instanz ist falsch aufgebaut, dern Modus sollte man aus dem Webinterface setzen können, oder?
Aktuell muss man das in der Instanzkonfiguration hinterlegen.
Hallo Kai,
nach den letzten Update (6.1), kann ich den Shelly Konfigurator nicht mehr öffnen.
Es kommt dann diese Meldung
Warning: Undefined array key 0 in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php on line 793
{„actions“:[{„type“:„Configurator“,„name“:„Configurator“,„caption“:„Shelly Configurator“,„delete“:false,„sort“:{„column“:„name“,„direction“:„ascending“},„columns“:[{„caption“:„Devicename“,„name“:„name“,„width“:„auto“},{„caption“:„Instancename“,„name“:„InstanceName“,„width“:„250px“},{„caption“:„Device Type“,„name“:„DeviceType“,„width“:„250px“},{„caption“:„IP Address“,„name“:„IPAddress“,„width“:„250px“},{„caption“:„Firmware“,„name“:„Firmware“,„width“:„250px“}],„values“:[{„name“:„shellyplug-s-437E35“,„InstanceName“:„PV Dachterrasse 437E35“,„DeviceType“:„shellyplug“,„IPAddress“:„192.168.178.104“,„Firmware“:„fw_id=20230913-113421/v1.14.0-gcb84623“,„instanceID“:57963,„create“:{„moduleID“:„{ED5E1057-C47A-4D73-A130-B4E2912A026C}“,„info“:„192.168.178.104“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplug-s-437E35“}}},{„name“:„shellyplug-s-A32B71“,„InstanceName“:„K\u00fchlschrank-shellyplug-s-A32B71“,„DeviceType“:„shellyplug“,„IPAddress“:„192.168.178.92“,„Firmware“:„fw_id=20230913-113421/v1.14.0-gcb84623“,„instanceID“:47905,„create“:{„moduleID“:„{ED5E1057-C47A-4D73-A130-B4E2912A026C}“,„info“:„192.168.178.92“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplug-s-A32B71“}}},{„name“:„shellyplug-s-A41065“,„InstanceName“:„PV Gartenhaus Dach A41065“,„DeviceType“:„shellyplug“,„IPAddress“:„192.168.178.84“,„Firmware“:„fw_id=20230913-113421/v1.14.0-gcb84623“,„instanceID“:31592,„create“:{„moduleID“:„{ED5E1057-C47A-4D73-A130-B4E2912A026C}“,„info“:„192.168.178.84“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplug-s-A41065“}}},{„name“:„shellyplug-s-F057B1“,„InstanceName“:„B\u00fcro IT shellyplug-s-F057B1“,„DeviceType“:„shellyplug“,„IPAddress“:„192.168.178.99“,„Firmware“:„fw_id=20230913-113421/v1.14.0-gcb84623“,„instanceID“:10767,„create“:{„moduleID“:„{ED5E1057-C47A-4D73-A130-B4E2912A026C}“,„info“:„192.168.178.99“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplug-s-F057B1“}}},{„name“:„shellyplus1pm-44179393f800“,„InstanceName“:„Wallbox ShellyPlus1PM-44179393F800“,„DeviceType“:„shellyplus1pm“,„IPAddress“:„192.168.178.100“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:54635,„create“:{„moduleID“:„{AF5127F4-4929-49AF-9894-D7B8627667A7}“,„info“:„192.168.178.100“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplus1pm-44179393f800“,„Device“:„shellyplus1pm“}}},{„name“:„shellyplusplugs-3ce90e308834“,„InstanceName“:„Gefrierschrank ShellyPlusPlugS-Nr1-3CE90E308834“,„DeviceType“:„shellyplusplugs“,„IPAddress“:„192.168.178.67“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:15882,„create“:{„moduleID“:„{D7769710-EED1-4835-AC2D-C0AC8356E900}“,„info“:„192.168.178.67“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplusplugs-3ce90e308834“,„Device“:„shellyplusplugs“}}},{„name“:„shellyplusplugs-80646fd00e04“,„InstanceName“:„Weihnachtsbaum_ShellyPlusPlugS-Nr6-80646FD00E04“,„DeviceType“:„shellyplusplugs“,„IPAddress“:„192.168.178.132“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:55788,„create“:{„moduleID“:„{D7769710-EED1-4835-AC2D-C0AC8356E900}“,„info“:„192.168.178.132“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplusplugs-80646fd00e04“,„Device“:„shellyplusplugs“}}},{„name“:„shellyplusplugs-80646fd1f438“,„InstanceName“:„PV Garage Ost ShellyPlusPlugS-Nr2-80646FD1F438“,„DeviceType“:„shellyplusplugs“,„IPAddress“:„192.168.178.114“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:18743,„create“:{„moduleID“:„{D7769710-EED1-4835-AC2D-C0AC8356E900}“,„info“:„192.168.178.114“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplusplugs-80646fd1f438“,„Device“:„shellyplusplugs“}}},{„name“:„shellyplusplugs-80646fd1f548“,„InstanceName“:„PV Garage West ShellyPlusPlugS-Nr3-80646FD1F548“,„DeviceType“:„shellyplusplugs“,„IPAddress“:„192.168.178.116“,„Firmware“:„-“,„instanceID“:55816,„create“:{„moduleID“:„{D7769710-EED1-4835-AC2D-C0AC8356E900}“,„info“:„192.168.178.116“,„configuration“:{„MQTTTopic“:„shellyplusplugs-80646fd1f548“,„Device“:„shellyplusplugs“}}}]},{„type“:„Label“,„caption“:„Spenden / Schenkung“},{„type“:„Label“,„caption“:„Dieses Modul ist f\u00fcr die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterst\u00fctzung f\u00fcr den Autor werden hier akzeptiert: „},{„type“:„RowLayout“,„items“:[{„type“:„Image“,„onClick“:„echo ‚https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=EK4JRP87XLSHW‘;“,„image“:„data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAACACAYAAADDPmHLAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPAAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAALiQAAC4kBN8nLrQAADDpJREFUeNrtmnmMXXUVxz/n994sXaalrdCq2CIw1A2mLmhcwlbcorYVxKgxxC3uG0btYKKJGOkgLsEF1ESjJIq7HcQaUSKoCAW0fYVq6bQVSm1tS5l2pp03b957v+Mf577Offe9genMCzR4Psmk6bv3/u5vOb9zvuf8LjiO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO8/ghrWoo9G1ECQj6bOD1CrMAzbysAhwG9gM7gV3AHjSUkCqxd9kTPR91dPcPAcwBLgROanKLAmVgEPhv8rc3BkZEYduKOS3px3O/MMDYWQsBTgDOANqSS/tBtwFxYOXcKbWdb910CYLOB64Dzn0Uy4pAFSgBB4B7kPg1CHeEvkKMvT2t69I06O4fQkEEeoFPYJOuE9xeG88gsCVEvg2s6+4fKg2snL4RJIvfDlwFvBUI2Oa9D2QFsHeqbYcWz9vJwHMn8c42YDawBLgY+CnoKpUcoW9ji7s0dQS6gHOBjqTfuQn+2rF7FwOvAn4I9CJ0JF6kFTwVeGXynlnATOsiY9NptNUGcDbmprKUgJHk32a76OnAFaLVxS2MSq3gROAZTX6P2MSXJxhPF3AZyssATr+pJUZwStKfNH9TiYcmdkyPTUtCQOgrgGpA5Jwmba4Hvoi5xxnAmcCHgFMz93UDPZg2IKzZhKCiQjvQie2yHONxtwiMAhp7e8xziCKENtQMWyGiUgaIl59VP/ArC+TGoNxJPmkXQFCqorGc6tOCTD8PJuO5F/NkS4B3AC+k3nrnAm9E9TapSjzjxoOAouTaUDowr1Kbq0oyltGoY9UgnQysnA3A0l8fIto952Fes0YVuFM0xKrEJ9YAbOqkCxMoacrAV4DfgIAooSJ/iDn9F3BDMkk12oFFAKGv0Am6UuHVmHeYhxlPHtt9tXh7P3BD6CusB8ZQWaRwZfKMAiOIfitWcreEqwrE1aYvQl+BSCR2hucDl2HuVYEcwr0q4TPDg8MjXfO6lmOuNs1NIN8ALYlCNUBQ/gCsBZ6duXcZIjNARlTD2cCbMKM6MVnMmpgbA4aBnUHab4R48xk3Dh6MsY1oi9sGvCDT9jCwHWDHihOOAwOwQZ2c+e0gsAUg9iY7sK8AcB/wSMYA0rwT+HKTyc9yAfAW4FqFK8R26+uoV+yLQr66AeWR+kfDYuA7WNhKc3t85FBxznNO7VTVszLXIvBH0JJKYGDlbLr7DwE8ALKdRgPIoSiipwLXA0snMY8XA7eo5j4oEncmv83FQkCafcDuqSxU3SxMt4EUS2l0l7uBPU3uXUC9OwPzFvsRAraI6cWvYLuk2qStecCHBV4MPIwZXZol6X6FvgJiLv8jwIsy9/4L+MH80xerqs5Pnk1zGNgKsG1F0n0VUOmgufbZobkwirnv01K/V5PxNhtPZzL+dwekFlIWJX9ptkLWqI+daXuAcNVGqOYgVJdjbjrNXZirhi8XCBXAFv7DNAqa/cAWlDmYxe8A/g78BasXlDBxtRzb9V2pZ+cmE3w3tjPSoWgO5hEG8l/ZTCxXUHg+8DbqY3YJuDooO+afOA/Mmy3M9HEf8FDtP939QzzQ8winFOZfCDwvc28F+H2IMSbv24/phj8D2zAN05k893bgmZnnz4/o1ZjR9WCGnuZPCEWmHv6BVoQAFQjVmrjLcihZAEKFGcDp2OKvaHLvDcnEALwfGFLYp51akjFBP91jYhN+ie3gd6WejUAF0RIquzLtzgCeBhDLFTDPsrr2W4pbgbVRQIIAvILGEFVM3j2zu3+oA5h/SmH+RcDHaPQAm4HbEn3+NeAa4D9oKILqwKouKzSp/gyRO4GfUG/UJaA6K7RxJJbPZVwvgAnG+1AYWDW9OkOrNEAzdwnwXmzHajK4kzCDyOZ6tyUTVIm9PeSvLGyudCqhJHkZlTlAl/QV5ibPPoXG3TIK7EYFTF+kyQFnBIVob30NJi7TDGJFlsEl3YtRIS/KS5v0cynwKyylnZGMZ1FmccB2+2c1yEOhqmxdNWd7d/8QEhCNcQYwu7t/yDydyGzgpU3auFuU4pFYnkWjdhgkyZamS6sMYDHNS6VzMPc3EWVgHfBJEtca+jbmIjwjjMkrES5kPIZ3JZPegWUMaQ6kJuQubIHSGuLsqtAu1p9PUr/TAK5HuB2FfD5HEoZOo5F2GtV4ln8Dq0HXSTQH2d0/NB84WyMrMaF4IuYxZibj6WA8Fa3Ny91mzyygUVzvZhrVvzTTMgC5akOtBnEOEyv6LJaeWXbwLWAtyKB5cTkJ5BPAJVgBpm2SbT6IxWcwvTBMvQGckiz+O2lU/duA61DGYm8PWOVuEY0h4tGoJO+/MRnTP0EiZjCXAB/FKqSzJtneIZIUD9tcWb20HuVQK2pm0zMADWCL9JIml4uYpZaTCRoBHgD+BmwAtqC6H1AbiCwEvosp4PRuGMQW6Z+Yq1+GLWI6g/lTyMXhWA1g3uBh6gXcAuDlwHsyYy4DX43t5fvDWJ2tLaNRdMWk3SKm3kexjGMTJuw2ADtUdUxMvOexc4RPUZ/xHMa83QAmCoexs4a0B93DePZ0DvUeKwK3I0SpTL0CWKMVIWAujVW9MvA54MdJ6K0CYwrFQBxDhOrqZQBIXwFFJKAfB15P/cL+FfhMMlGHkVBF46ewlK/GGHB3svgkE7qX+jOJhcA3aNzVdwC/CGNtxN4eutceQmNVJOTOpzHM/B5b0EHGq5EjwIiWpCqzlIHXmSBL6v8vw1LN9OJvAi7HspuDCiWx+P6xzLvuSd6TpzFVPVoA2nrx1E4A07TCABZhlbQ0+4B+YLf29tRVqrOJrwCCLgBeS/3iHwA+DdyhVkSEGNsQXky9ODuIxV0QUBgVJZsJtNFY0x8C1mC1h6OdEQnNRFcF+D6wSVTZumriie9eO4SoBhW5FBOs6Ta+hLJOg5BTrWVwPZiIrhExUVzBPFdW8O4H/tOCdQNaUwh6AY3u8kGOTaTMozHOjWBGYItvZdrzMcWcZjd2Dk+Mo4iiwEYe+4Tkp9hEHy0RJ+b4FCzupjmIuexHXXww0RdFOmgUkXYKKiCqVCQPtrjvw0RgjcNYiRvMc2U31zZaUACqMWUPENYUEEVUOI9GsXZrnPHgkBSXTKHlozwN+Cbws+T/59P8w4y7VGRQVOHyl9RKzRswA5pIdO0Evg4U6RjNXjuN+p0LZmB7mDyK7eC6KcNCyDxgZ9DKC7F6SLZ8vA+OerAzaVoA0hG0NUXcqYcAc7ddNLrLMnBXKC7hGD7u2I+58XSMzmHn3xekfsuefUfgz6JazWz3PZiLb2YAVeAaQTYrSrzM9Gv3r4dNuKssb/LcP5Q4KJOS3cJMLY0WpX09ZrBplgJXJ/3OA0do9FRbgAMdMwKlYjyPei1SAu5FhYGVXbSC6ZrRTMbTv5gMZgem2CeF2pdEB7F4vKvJLQHbFVdgbjvNQ5hAROuNbZCJ3eQ9wA2Kap2BBiCGPI2CdgT4rRDKUR5bdW9b2UVR2sEOmm6jcYFzmCH/HBOJg6lrJexUsVgqxjYaS9H3H8vcToYpe4BkVAfESru141QF7kfZPtkcVXvPQs1t/w64CLgUS/PakslZB9yssEVMyN2SXIvAFlU2S+O7jtDcAI4AawT2ZEvoilINoZJX/RJwMzV9at7kVoDtkz12FSGWqw+FfLgUeDOW3czFUsj1wG+wghWYvjghedfDtXcFjeUo4fOYQeQwz7VRYWcrP5k5bj6/Wfi93ezdt5dAyCPMwvZkKZk0nWw4Sc4LZmMG9YrM5R8jvBflyOPx7WFyVCwgs4AOhDGNjJALVdm1i4EPPOvxmt4JOW4MoCX0bSKYb1qOicd0erUbeAPwD5WArj5zCi948tHqbwKf4MEomKtdTWNufS3oRsAXP8WTxgDCmkLt84lLaHT9m4DrQY6bz86PF540BoCAKidjojT9YUoR6CP1IYczzpPDAK78O8kBzNuwL2yU8Y9Hf4RlEsdSl/i/oZUfhT5xhFrGpjdjYq+Wez8M3IkyTNv0T84cx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Gmx/8AQ1faHO6uaXsAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTgtMDUtMjVUMTI6NDA6MTArMDI6MDB4/FYOAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE4LTA1LTI1VDEyOjQwOjEwKzAyOjAwCaHusgAAAEZ0RVh0c29mdHdhcmUASW1hZ2VNYWdpY2sgNi43LjgtOSAyMDE2LTA2LTE2IFExNiBodHRwOi8vd3d3LmltYWdlbWFnaWNrLm9yZ+a/NLYAAAAYdEVYdFRodW1iOjpEb2N1bWVudDo6UGFnZXMAMaf/uy8AAAAYdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6aGVpZ2h0ADUxMsDQUFEAAAAXdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6V2lkdGgANTEyHHwD3AAAABl0RVh0VGh1bWI6Ok1pbWV0eXBlAGltYWdlL3BuZz+yVk4AAAAXdEVYdFRodW1iOjpNVGltZQAxNTI3MjQ0ODEwnCKKMAAAABN0RVh0VGh1bWI6OlNpemUAMTIuOEtCQhoRQ10AAABCdEVYdFRodW1iOjpVUkkAZmlsZTovLy4vdXBsb2Fkcy81Ni9rSWZ4SUF5LzE0ODcvODM5My1wYXlwYWxfMTAyNDYxLnBuZ6xvuXsAAAAASUVORK5CYII=“},{„type“:„Label“,„caption“:““},{„type“:„Image“,„onClick“:„echo ‚https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3JVWED9SZMDPK?ref_=wl_share‘;“,„image“:„data:image/png;base64,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“}]}]} (Code: -32603)
Kannst du bitte nochmal schauen, ob dir ein Update angeboten wird? Ich hatte das eigentlich korrigiert.
Hi Kai. Kann es sein, dass wir hier ein wenig aneinander vorbei kommunzieren?
Denn bei mir werden im Standard vom Shelly-Modul bei der Bulb RGBW die Variablen abhängig vom Modus unsichtbar geschaltet. Also bei Modus=Color wird bspw. Helligkeit und Farbtemperatur ausgeblendet. Und bei Modus=white eben der Farbpicker.
Schleierhaft ist mir immer mehr die Variable „Weiß“, die in der Modul-Standard-Konfig nur im Modus COLOR eingeblendet wird. Da ist mir nicht klar wofür die gut ist. Ich wüßte auch nicht, wo man die im in der Webgui der Birne findet. Egal was ich via Webgui einstelle, mittels MQTT kommt in IPS da nie eine Änderung des Variblen-Wertes an. Es wird immer der gleiche geliefert. Oder ich habe es einfach noch nicht gefunden in der Webgui?
Und wie schon geschrieben: Wenn die Bulb im COLOR-Modus ist und man an dem dann eingeblendeten Slider „Weiß“ zieht, schaltet die Birne in den Modus „WHITE“ um und blendet die Variable „Weiß“ wieder aus.
Rainer
Ich dachte du hast von der Shelly Duo geredet.
Bei der Shelly Bulb wird das tatsächlich unsichtbar geschaltet.
Ich habe das einfach nach der Doku von Shelly umgesetzt: API Reference
Da steht ganz klar, white wird im Modus „color“ verwendet.
Ich habe keine ShellyBulb und kann das leider nicht nachvollziehen.
Ok. Verstehe. Das ist natürlich unmöglich für Dich dann. Ist schon komisch, dass es in der Webgui nichts für „Weiß“ gibt im Color-Modus. Dafür gibt es da aber dann Yellow, was ich in der API jetzt nicht sehe.
Dann ist es ja in der Theorie richtig, dass „Weiß“ im Color-Mode eingeblendet wird. Allerdings dürfte die Lampe dann ja nicht in den WHITE-Modus wechseln wenn man via IPS am Weiß-Slider zieht. Und das ist aktuell der Fall.
Ich probiere es die Tage nochmal bei mir im Testsystem. Da habe ich schon die IPS v7.
Ich schaue auch nochmal, ob ich etwas falsch übermittel.
Moin!
Yeah…ich habe es geschafft die Blu Shellys in IPS einzubinden, aber…
gibt es für die Blu Motion eigentlich ein webinterface o.ä.
BZW wo kann ich denn die Sensoren einstellen?
VG
Marcus
