Jetzt werden die Variablen mit Daten gefüttert.
Noch ein bisschen Kosmetik:
Variablen 6+7: da steht Phase A statt B.
Der Schalter ist noch nicht in der Variablen zu finden. Ich brauche ihn aber auch nicht.
Vielen Dank für deine Arbeit für Symcon.
Mike
KaiS
19. Oktober 2023 um 09:30
3304
Kannst du den Schalter mal betätigten und davon ein Debug erstellen?
KaiS
19. Oktober 2023 um 09:31
3305
Das mit der Übersetzung habe ich gefixt.
Hier ein Dump von meinem Mini.
Anscheinend kommen die Daten minütlich rein, werden aber nicht in die Variablen übertragen.
dump_mini.txt (26,3 KB)
Danke.
Es kommt noch eine Meldung vom Payload.
19.10.2023, 11:48:52 | Payload | Array
[id] => 0
[current] => 0.02
[voltage] => 240.4
[act_power] => 0
[aprt_power] => 4.9
[pf] => 1
[freq] => 50
[calibration] => factory
[errors] => Array
[0] => no_load
Ich denke die ist noch versehentlich in dem Log.
KaiS
19. Oktober 2023 um 09:57
3310
Du kannst die Instanz nochmal löschen, ich muss dafür doch eine komplett eigenständige Instanz bauen.
KaiS
19. Oktober 2023 um 10:36
3311
@sieckendieck und @bumetzger1 könnt ihr nochmal ein Update installieren und schauen, ob es nun funktioniert?
Verhalten optimistisch würde ich sagen da geht schon etwas.
Die Daten kommen auch regelmäßig.
Die Stromstärke ist allerdings bei 0 A. Das kann eigentlich nicht sein.
KaiS
19. Oktober 2023 um 10:46
3313
Dann prüf bitte nochmal das Debug.
Bei größerer Leistung kommt auch der Strom.
1,7W bei 240V ist ja fast nichts.
Bei der Frequenz steht noch Power Factor.
Hallo Kai,
es kommen jetzt alle Daten und die Status Variable schaltet
auch das Relais.
Der Online Status bleibt bei offline. Das stört aber nicht.
Im Konfigurator kann es noch nicht hinzugefügt werden.
Sonst alles ok !!!
Suuuuuupervieln Dank dafür.
Mike
KaiS
19. Oktober 2023 um 11:05
3316
Kannst du ein Debug vom Konfigurator machen?
KaiS
19. Oktober 2023 um 11:14
3318
Das sollte nun auch funktionieren. Kannst du es nochmal testen?
Suuuuuper. Es funktioniert alles.
Mike
DirkvD
19. Oktober 2023 um 17:19
3322
Ich bin an dem Shelly Plus PM Mini auch interessiert.
Mich irritiert nur, dass dort ein Schalter sein soll (Post von Mike), der hat aber doch gar keinen Schalter sondern misst nur. Passt das Modul für alle Minis oder war ein anderer gemeint?
Gruß Dirk
Proxima
19. Oktober 2023 um 17:36
3323
ich möchte mit einem Shelly Dimmer 2 eine Lampe, aus einem Script heraus mit Übergangszeit dimmen (Aktion: Setze Helligkeit mit Übergang).
Wie lautet bitte der Script-Befehl dazu ???
Proxima
