Hallo @KaiS,
noch eine kurze Frage, beim ShellyColorBulb suche ich gerade den einfachen Weg über
RequestAction($VariablenID, $Value);
den Modus „String“ „white/color“ zu ändern.
String klappt da so nicht, oder muss ich doch mit MQTT …?
LG,
Udo
Hallo @KaiS,
LG,
Udo
schon einmal vorab ein Dankeschön dafür
Was mache ich denn falsch? Auf den Shellies ist MQTT aktiviert, und die Ikone rechts oben zeigt, dass MQTT verbunden ist. Dennoch kann das Modul keine Instanzen kreieren…
Du nutzt ganz neue Modelle, die sind in der Stable-Version vielleicht noch nicht drin. Teste mal die Beta-Version.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
@ChristianL und @aag funktionieren die Shelly Minis nun bei euch?
Ich finde das etwas verwirrend mit den Namen. Per mDNS steht dort nichts von plus und suggeriert so, dass es ein normales Shelly 1 ist, welches es als Mini Variante gar nicht gibt.
Da musst du folgendes nutzen:
RequestAction(12345 'white');
RequestAction(12345 'color');
Willst du mal die aktuelle Beta Version testen? Geht es damit?
Es kann sein, dass der Konfigurtator das Gerät noch nich richtig erkennt, dann benötige ich davon noch ein Debug.
Hallo Kai, gibt es inzwischen die Möglichkeit die BLU Geräte in Symcon zu nutzen ? Wenn ja, wie bindet man diese ein ?
Nein, gibts es noch nicht.
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen? Damit sollte es nun funktionieren.
Funktioniert das mittlerweile?
Vielen Dank für neue Beta.
Leider werden keine Variablen mit Daten gefüttert.
Anbei noch ein neuer Dump.
Mike
dump.txt (25,8 KB)
Kannst du nochmal ein Update machen?
Sorry, aber keine Änderung.
Auch bei neu anlegen klappt es nicht.
Mike
Mit dem Update von gerade konnte ich ihn einfügen.
Dankeschön
Gibt es Fehlermeldungen im Log?
Zu früh gefreut.
Lässt sich einfügen aber die Werte werden nicht aktualisiert außer diese drei nach einem Neustart des Shelly (einmalig):
Der Status Schalter lässt sich nicht einschalten:
Beim Draufklicken geht er kurz auf ein und dann wieder auf aus.
Kannst du ein Debug erzeugen?
Hallo KAi,
massenweise und immer wieder die folgende:
19.10.2023, 11:17:34 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #44179 weiterleiten:
Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists(): Argument #2 ($array) must be of type array, int given in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyProEM/module.php:77
Stack trace:
#0 /-(3): ShellyProEM->ReceiveData(‚{„DataID“:"{7F7…‘)
#1 {main}
thrown in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyProEM/module.php on line 77
Mike
So jetzt mal nochmal ein Update.
