[Modul] Shelly
Wenn die Messung stimmt, sollte dein Fi- Schutzschalter 20 mA eigentlich auslösen 2010 mA - 1980 mA = 30 mA Fehlerstrom. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass man sich im Fehlerfall nicht auf diese Messung verlassen sollte.
Fachlich ist das alles klar und bekannt.
Ich möchte den Wert aber trotzdem mit in meiner View anzeigen und auswerten können.
Geht das, dass das im Modul noch ergänzt wird?
Frank
Hallo @KaiS , kannst du bitte bei Gelegenheit den „Longpush“ beim Shelly Uni hinzufügen?
Wenn ich Daten/Infos liefern kann sag Bescheid.
Vielen Dank!
Kannst du dafür mal ein Debug posten?
Poste einfach mal ein Debug davon, dann schaue ich mir das mal an.
Hallo Kai, kannst du damit was anfangen?
TXT: JSON->Topic | shellies/shellyuni-E09806A98BD1/longpush/0
HEX: JSON->Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 75 6E 69 2D 45 30 39 38 30 36 41 39 38 42 44 31 2F 6C 6F 6E 67 70 75 73 68 2F 30
TXT: JSON->DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: JSON->DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: JSON->PacketType | 3
HEX: JSON->PacketType | 33
TXT: JSON->Payload | {"event":"S","event_cnt":30}
HEX: JSON->Payload | 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 53 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 33 30 7D
TXT: JSON->QualityOfService | 0
HEX: JSON->QualityOfService | 30
TXT: JSON->Retain | FALSE
HEX: JSON->Retain | 46 41 4C 53 45
Gruß Christoph
dump.txt (41,3 KB)
Bei mir gibts leider ein Problem und ich bekomme es nicht gelöst. Ich habe zwei Shelly Module. Ein Shelly Plus 2PM welches in IPS „Online“ ist und ein Shelly Plus I4 welches leider „Offline“ ist. Ich habe alles identisch eingestellt.
Die IP Adresse des IPS Servers in der Shelly CLoud stimmt, die Zugangsdaten passen.
Das Shelly wurde neu gestartet sowie auch der IPS Server.
Die Schnittstelle habe ich geschlossen und wieder geöffnet.
Die Instanz habe ich gelöscht und wieder erstellt und auch das Modul neu installiert.
Alles ohne Erfolg.
Ich habe die Beta 6.0 installiert.
Was kann es denn jetzt nur sein?
Wird die Variable als Offline angezeigt? Oder kommen überhaupt keine Daten an?
Beides. Erreichbarkeit ist offline und alle Daten False oder 0.
Hie rein Screenshot von Shelly
Hier mal Screenshots von IP Symcon
Ein MQTT Server kann ja schon mehrere Shelly Module unter dem selben Port einbinden oder?
Edit: Nachdem ich das Shelly vom Gast-WLAN ins normale WLAN verschoben habe, ist der MQTT Status im Shelly immerhin auf „Verbunden“ gewechselt.
In IP Symcon kommen trotzdem keine Daten an, auch nach erneuter Anlegung der Instanz und öffnen des Server Sockets.
Okay, alles deinstalliert, wieder installiert, neugestartet dies das. Jetzt gehts auf einmal…
Hallo Kai,
ich würde gerne den Taster-/ Schalter- Eingangskanal bei einem Shelly Plus2PM abfragen.
Im Debug der Shelly Instanz kommen die Änderungen offenbar an:
dump.txt (16,2 KB)
Die Variablen „Event“ und „Event Component“ ändern sich nicht.
Kannst Du mir einen Tipp geben?
Viele Grüße aus Hamburg!
Axel
Also ist dein Problem nun behoben?
Das sollte nun in der aktuellen Beta funktionieren.
Kannst du es testen und mir eine Rückmeldung geben?
Dann wird es wohl so bleiben, oder du versuchst es nochmal. :smiley:
Teste mal bitte die aktuelle Beta Version.
Dort gibt es zwei neue Variablen (Input 1 und Input 2 ).
Das sind wahrscheinlich diese Werte, oder?
shellies/shellyem3-BCFF4DFD1722/emeter_n/current
"Payload":"3.26"
shellies/shellyem3-BCFF4DFD1722/emeter_n/ixsum
"Payload":"3.27"
Kannst du mir sagen, wie ich die Variablen auf Englisch und Deutsch nennen soll?
Hast du MQTT eingereichtet?
Ja, das ging jetzt. Mir ist nur nicht klar ob ich für meinen Tuya Wassersensor einen zweiten MQTT Server anlegen muss der auf einem anderen Port empfängt? Wobei ich ja vermutlich echt extra dafür den Home Assistant installieren muss, um den Sensor da zu integrieren und dann HA in IP Symcon…
