Du kannst denselben MQTTServer benutzen oder einen neuen erstellen, das ist dir überlassen.
Hallo Kai,
hattest Du bereits Zeit Dir das Thema anzusehen? Ich habe bin auf dem neusten Stand der Beta kann aber die Humidity aus dem Shelly Plus AddOn beim Shelly Plus 2 PM noch nicht sehen. Im Debug sehe ich die, dass die Daten zum Parameter Humidity reinkommen. Ich habe via ‚Befehl Testen‘ die Funktion ‚SHELLY_resetVariables‘ aufgerufen, kann aber keine passende Variable in der Shellyinstanz finden. Gibt’s da was, was ich noch durchführen kann oder liegt das Thema bei Dir noch auf dem Todo-Stapel?
vielen Dank
Beste Grüße
Kannst du mir bitte nochmal ein neues Debug erzeugen?
Passt es so?
TXT: 20.06.2023, 08:17:42 | JSON:Payload | {"src":"shellyplus2pm-4022d8dbda64","dst":"shellyplus2pm-4022d8dbda64/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1687241863.98,"humidity:100":{"id":100,"rh":82.4}}}
HEX: 20.06.2023, 08:17:42 | JSON:Payload | 7B 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 2F 65 76 65 6E 74 73 22 2C 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 4E 6F 74 69 66 79 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 74 73 22 3A 31 36 38 37 32 34 31 38 36 33 2E 39 38 2C 22 68 75 6D 69 64 69 74 79 3A 31 30 30 22 3A 7B 22 69 64 22 3A 31 30 30 2C 22 72 68 22 3A 38 32 2E 34 7D 7D 7D
Mir fehlt das Topic.
ah ok, so besser ?
TXT: 20.06.2023, 08:17:40 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 08:17:40 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:PacketType | 3
HEX: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:PacketType | 33
TXT: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:Payload | {"id":1,"src":"shellyplus2pm-4022d8dbda64","dst":"user_1","result":{"was_on":true}}
HEX: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:Payload | 7B 22 69 64 22 3A 31 2C 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 75 73 65 72 5F 31 22 2C 22 72 65 73 75 6C 74 22 3A 7B 22 77 61 73 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 7D 7D
TXT: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:Retain | FALSE
HEX: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:Topic | user_1/rpc
HEX: 20.06.2023, 08:17:40 | JSON:Topic | 75 73 65 72 5F 31 2F 72 70 63
TXT: 20.06.2023, 08:17:42 | JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 20.06.2023, 08:17:42 | JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 20.06.2023, 08:17:42 | JSON:PacketType | 3
HEX: 20.06.2023, 08:17:42 | JSON:PacketType | 33
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen, geht es damit jetzt?
Danke für die rasche Antwort und die neue Version.
Ich sehe eine Variable „externe Luftfeuchte“. Die sollte es sein, richtig? Deren Wert wird aber leider nicht geupdated (ich sehe aber im Debug Änderungen in der Humidity).
Kannst du mal bitte noch ein Screenshot von den MQTT Einstellung aus dem Webinterface vom Shelly posten?
Kannst du mal „Generic status update over MQTT“ einschalten?
Und dann nochmal testen und ein Debug posten?
Ich habe "Generic status update over MQTT"eingeschaltet. Jetzt schaut es recht monoton im Debug aus. Wenn ich es richtig beobachte, wird seitdem keine Variable mehr geupdated (ich hab es 10 min beobachtet).
HEX: 20.06.2023, 13:47:25 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:47:30 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:47:30 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:47:35 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:47:35 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:47:40 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:47:40 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:47:45 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:47:45 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:47:50 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:47:50 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:47:55 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:47:55 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:48:00 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:48:00 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:48:05 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:48:05 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 13:48:10 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 13:48:10 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
Starte mal bitte das Shelly neu, das sieht jetzt total komisch aus.
ja, da hatte das Shelly das Server PW vergessen
Die Variable bleibt ohne update, hier der Dump:
TXT: 20.06.2023, 14:16:15 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplus2pm-4022d8dbda64\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"user_1\",\"method\":\"Switch.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true}}"}
HEX: 20.06.2023, 14:16:15 | sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 53 77 69 74 63 68 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:PacketType | 3
HEX: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:PacketType | 33
TXT: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:Payload | {"id":1,"src":"shellyplus2pm-4022d8dbda64","dst":"user_1","result":{"was_on":true}}
HEX: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:Payload | 7B 22 69 64 22 3A 31 2C 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 75 73 65 72 5F 31 22 2C 22 72 65 73 75 6C 74 22 3A 7B 22 77 61 73 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 7D 7D
TXT: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:Retain | FALSE
HEX: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:Topic | user_1/rpc
HEX: 20.06.2023, 14:16:15 | JSON:Topic | 75 73 65 72 5F 31 2F 72 70 63
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:PacketType | 3
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:PacketType | 33
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Payload | {"src":"shellyplus2pm-4022d8dbda64","dst":"shellyplus2pm-4022d8dbda64/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1687263379.80,"humidity:100":{"id":100,"rh":48.0}}}
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Payload | 7B 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 2F 65 76 65 6E 74 73 22 2C 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 4E 6F 74 69 66 79 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 74 73 22 3A 31 36 38 37 32 36 33 33 37 39 2E 38 30 2C 22 68 75 6D 69 64 69 74 79 3A 31 30 30 22 3A 7B 22 69 64 22 3A 31 30 30 2C 22 72 68 22 3A 34 38 2E 30 7D 7D 7D
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Retain | FALSE
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Topic | shellyplus2pm-4022d8dbda64/events/rpc
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Topic | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 72 70 63
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Payload | {"id": 100,"rh":48.0}
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Payload | 7B 22 69 64 22 3A 20 31 30 30 2C 22 72 68 22 3A 34 38 2E 30 7D
TXT: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Topic | shellyplus2pm-4022d8dbda64/status/humidity:100
HEX: 20.06.2023, 14:16:19 | JSON:Topic | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 32 70 6D 2D 34 30 32 32 64 38 64 62 64 61 36 34 2F 73 74 61 74 75 73 2F 68 75 6D 69 64 69 74 79 3A 31 30 30
Ist mir auch schon aufgefallen. Sobald man was ändert muss man das Server PW neu eingeben.
das könnten die richtigen Werte sein.
Name: Neutralleiter N RMS (deutsch);
In Englisch (bin aber nicht sicher): Neutral Conductor N RMS
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Frank
Hallo Kai,
funktioniert bestens.
Vielen Dank und viele Grüße
Axel
Funktioniert! Besten Dank Kai
Christoph
Hallo, ich hab ein Shelly i4 DC in Betrieb und habe das Gerät auf meiner IP-Symcon Installation angelegt. Das Modul legt die Variablen für Eingang 1 - 4 an aber nur die Eingänge 1-3 werden aktualisiert. Eingang 4 wird nicht aktualsiert obwohl sich dieser am Gerät ändert. Ein Reboot des Shelly und von Symcon habe ich bereits vorgenommen. Kann jemand mir helfen?
Kannst du nochmal die aktuelle Beta Version installieren und ein neues Debug erstellen und posten?
