Hallo Kai,
ja, ich habe beides vergeben.
Habe eben das Update gemacht, und juhu es funktioniert wieder.
Danke an alle.
Hein09
Hallo Kai,
Danke an alle.
Hein09
Dann war das Problem beim MQTT Server, dann @paresy für den Fix.
Heute ist der folgende Fehler aufgetreten und halt Symcon in STOP versetzt.
Warning: Objekt mit Ident Shelly_Power1 wurde nicht gefundenError in Script C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\Shelly2\module.php on Line 155134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)in IPSLogger_PhpErrorHandler155 in modules.store\info.schnittcher.ips.shelly\Shelly2\module.php (call GetIDForIdent)3 in C:\Windows\System32- (call ReceiveData)
IP-Symcon 5.3, Windows x64, 10.11.2019, aa09d2d0a2a8
Viele Grüße aus dem Norden
Lutz
Wurde die Variable von dir gelöscht?
Ich glaube nicht, aber da steht was von C:\Windows\System32- (call ReceiveData) ?
Also die Struktur sieht sehr merkwürdig aus.
Wieso hast du dort noch MQTT Devices?
Schaut dir mal den Ident der Variable Status 1 an. Was steht dort drin?
Hat jemand einen Shelly Dimmer und kann mir ein Debug zukommen lassen?
Dann kann ich den Dimmer endlich mal einbauen.
Meinen will ich demnächst bestellen, ich warte aktuell noch auf das DS18b20 adapter Für den PM/S1.
Dann gibt es spätestens ein paar debugs für dich [emoji56]
Grüße Daniel
Ich habe einen Shelly RGBW2…bin aber morgen erst aus dem Skiurlaub zurück.
Es geht aber um den neuen Dimmer.
Trotzdem danke.
Aha…sorry
Ziemliches „Kuddelmuddel“ habe alle Instanzen (MQTT und Shelly) gelöscht und mit deinem Modul neu gemacht.
Und nun gehts?
Ja, läuft jetzt,
Gruss Lutz
Hallo Kai,
habe meine Shelly-Dimmer soeben verkabelt.
Was brauchst du bzw. wie komme ich zum Debug der neuen Dimmer?
Peter
Den Dimmer mit dem MQRT Server verbinden, das Debug vom MQTT Server aufrufen und am Dimmer schalten.
Super, vielen Dank.
Die Beta Version des Modul beinhaltet nun auch den Shelly Dimmer.
