Habe erste Tests durchgeführt.
Wenn ich über die Shelly-App schalte, kommen die Werte alle richtig an.
Schalte ich jedoch per RequestAction, oder in der Instanzkonfiguration mit dem Testschalter, erhalte ich eine Fehlermeldung.
Das sollte eigentlich nicht passieren.
Schaue ich mir nochmal an.
Teste mal bitte die neue Beta Version.
Der Fehler sollte nun gefixt sein.
Der Fehler ist nun weg
Wie kann man den Dimmer einschalten und gleichzeitig die gewünschte Helligkeit übergeben?
Mit RequestAction geht ja nur ein/aus.
Peter
Da scheint es noch einen Bug zu geben, werde ich fixen.
Dann solltest du auch die Helligkeit über RequestAction setzen können.
Sorry, ich habe keinen Dimmer und konnte es nicht testen.
Den sollten wir uns mal besorgen, für deinen Flur.
Dann muss ich ja die kompletten Leuchtmittel austauschen.
Aber ja, daran habe ich auch schon gedacht.
Du das Modul, ich die „Birnen“
Wartet den Freitag ab, da könnt ihr dann im großen Stil bei der Black-Friday-Aktion zuschlagen
Kannst du es mit der aktuellen Beta Version nochmal versuchen?
Dimmen funktioniert jetzt mit der aktuellen Beta-Version!
Danke für die Umsetzung
Liebe Grüße
Peter
Sehr gut, dann viel Spaß damit.
Hallo Peter,
dann hab ich mal noch eine Frage ; Welche Leuchtmittel dimmst du ?
Ich liebe im Moment die „philips warm glow“, die hier am LCN super laufen, auch wegen dem Warmton beim beim runterdimmen.
Wenn die mit dem Shelly Dimmer auch gut gehen, wäre das super.
Die ersten beiden Zimmer die ich mit dem Dimmer ausgerüstet habe, sind mit Philips G9 Leuchtmittel ausgestattet.
Diese kann man aber mit jedem Dimmer betreiben und sind also keine Herausforderung.
Die Funktionalität der Shelly-Dimmer ist auf jeden Fall in Ordnung und das Geld auf alle Fälle wert!
Habe mal zwei Stück zum testen bestellt, werde aber aufgrund der positiven Versuche noch ein paar nachbestellen.
Hallo Peter,
mir geht es über *philips warm glow", sind deine G9 so ?
Hallo Tom,
meine G9 sind Halogenlampen.
Soweit ich weiß, sind die „philips warm glow“ dimmbare LED Lampen mit GU10 Sockel.
Hierzu kann ich leider nichts sagen, weil ich sie nicht im Einsatz hab.
Bist du in der Facebook Shelly Gruppe?
Dort ist vielleicht jemand dabei, der dies schon getestet hat.
Wenn du nicht dabei bist, kann ich mal die Frage für dich in die Runde werfen.
LG Peter
Hi Kai,
Hab mir jetzt auch den ShellyDimmer eingebaut und das Modul BETA installiert.
Bekomm es aber nicht hin den Shelly zu Steuern.
Mein Befehl
Shelly_SwitchMode(19242, true);
Bekomme aber immer die Fehlermeldung
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function SHELLY_SwitchMode(), 2 passed in C:\ProgramData\Symcon\scripts\50647.ips.php on line 10 and exactly 3 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php:111[/SIZE]9
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\scripts\50647.ips.php(10): SHELLY_SwitchMode(19242, true)
#1 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php on line 1119
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function SHELLY_SwitchMode(), 2 passed in C:\ProgramData\Symcon\scripts\50647.ips.php on line 10 and exactly 3 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php:1119
Stack trace:
#1 {main}
thrown
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php on Line 1119[/SIZE]
Bei meinen anderen Shelly1 läuft soweit alles.
IP Symcon 5.3 ist installiert.
LG Ralf
Danke Peter,
dann werde ich das mal mit den Philips irgendwann selber testen.
Habe fast alle Leuchtmittel in meiner Wohnung auf die umgestellt, und an Homematik und LCN laufen die perfekt, fast ähnlich wie Hallo’s beim dimmen.
G9 hatte ich leider überlesen.
Klingt ja fast, als sollte ich die auch mal probieren
Hab einige GU10 in LED-Ausführung im Einsatz, jedoch nicht dimmbar.
Hallo Ralf,
probier es mal mit
RequestAction(19242, true);
Bei mir funktionieren alle Dimmer einwandfrei!
Peter
