Es gibt eine neue Beta Version, willst du die mal testen?
Bitte nach dem Update ein mal die Funktion resetVariables ausführen.
Hallo Kai, ich habe es gerade noch einmal probiert nach der Aktual
dump (1).txt (26,7 KB)
isierung des Moduls und ausführen von resetVariables, es geht leider immer noch nicht.
MQTT Server
Ich habe die Beta laufen
Und jetzt auch noch IPS neu gestartet.
„Online“ wird beim Neustart upgedated – aber sonst nichts…
Die manuell angelegte MQTT Instanz für die Darstellung habe ich gelöscht gehabt.
Debugfiles hattes Du ja schon…
Was kann da noch sein ?
Idee ?
Alexander
Du hast das Shelly H&T als Instanz genommen und nicht das Shelly Plus H&T.
Mann, ich hatte das Erste genommen, was etwas mit H und T zu tun hatte
Vielen Dank und Sorry für den Fehlalarm!
Hallo Kai.
Ich hätte bei mir Bedarf einen Shelly i4 DC zu nutzen. Hast Du Pläne den mit Deinem Modul auch demnächst zu unterstützen?
Danke und viele Grüße
Jochen
Das Shelly Plus i4 ist schon dabei. Ist es nicht das sogar?
Peinlich aber Du hast Recht.
War mir nicht bewusst HT und H&T – ich habe mich auf das „&“ konzentriert …
Aber ich habe jetzt den vollen Topic angegeben… dann hatte ich Daten
Online ist er nicht – aber das ist er wohl nur ganz kurz beim Update – oder muss doch der kurze Teil rein?
Immer nur der „kurze Teil“.
Das Shelly i4 DC läuft im Vergleich zum i4 mit Niederspannung. Das es aber in der API Doku auch nur das i4 gibt gehe ich davon aus, dass das bzgl. MQTT identisch ist.
Bin jetzt auf die Beta gewechselt, da habe ich das i4 gefunden. In der Stable ist es noch nicht drin…
Vielen Dank!
Grüße Jochen
Genau, die neuen Geräte findest du im Moment nur in der Beta Version, ich glaube das ist das selbe Gerät.
Es gibt eine neue Beta Version, dort gibt es zumindest für das Shelly Pro 3EM schon mal eine Saldierungsfunktion.
Dort wird eine neue Variable „Verbrauch saldiert“ angelegt.
Super, da freue ich mich darauf, wenn der Shelly 3EM diese Funktion dann auch kriegt
Ich hab gemerkt, dass meine Lösung falsch ist, habe aber schon eine andere Lösung im Kopf, ich schaue mir das noch an.
Mit der Saldierung gebe ich es auf.
Das ist nicht so einfach wie gedacht.
Edit: Okay, ich habe es doch hinbekommen, der Test läuft bei mir:
Hallo Kai, interpretiere ich da etwas falsch beim Pro 3EM? Das Webinterface zeigt mir einen Totalstrom von 4.39A an, das Modul aber nur eine Gesamtstromstärke von 2.2A:
Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen, kannst du mal ein Debug posten?
Da kann ich dir leider nicht helfen, der Wert kommt tatsächlich so von dem Shelly.
Evtl. gibt es ein Update für das Gerät?
Hi Kai,
ist Saldieren für die Leistung schon in der Beta … ich sehe es nicht in meinem Modul?
Enno
