Kannst du mal die Konfiguration der Instanz posten und vom Shelly von den MQTT Einstellungen? Screenshots reichen.
Hallo Kai, ich habe heute meinen ersten H&T eingebunden. Leider aktualisiert sich hier nur die Variable „Online“. Im Debug sehe ich etwas von QOS1, ich sehe im Webinterface aber keine Möglichkeit das auf 0 zu ändern? FW 0.14.1
dump3.txt (21,9 KB)
Bitte danke, die stelle funktioniert
FYI: Ist bei mir auch so. FW 0.14.1 nur „Online“ ist aktuell.
Der MQTT Server ist in Symcon auch der richtige?
Mit der alten Firmware funktionierte es?
ah, ich habe das Problem geortet. Es hatte nichts mit Shelly zu tun. Ich habe 1000 Variablen überschritten (geht schnell, mit viel Zigbee und Shelly) und musste die teure Lizenz kaufen. Jetzt geht alles wieder, bis auch „Reachable“ was immer noch False ist.
Hello!
wie noch die alte FW drauf war, war es im Modul noch nicht drinnen. Daher ist mal herumgelegen… Jetzt neuer Versuch; zuerst neue FW drauf und dann mit BETA im Versuch.
LG Alexander
Starte das Shelly mal neu, kommt dann der richtige Wert?
Hm, ich schaue mir das mal an, ich habe das Gerät ja da.
I(m Normalfall kann man sich beim H&T auch nicht auf die Webseite verbinden; der sendet nur wenn sich was ändert.
Vielleicht dauert der Verbindungsaufbau MQTT zu lange?
Neu eingehängt
Heute früh als MQTT eingefügt
Jetzt gerade sind Werte hier gekommen
LG Alexander
Wenn da werte kommen, dann passt ja was mit der Instanz vom Modul nicht.
Ich schaue mir das an.
Kannst du mit der aktuellen Beta Version nochmal ein neues Debug erzeugen?
Kannst du auch nochmal mit der aktuellen Beta Version ein Debug erzeugen?
Das MQTT Topic ist bei der manuellen Einrichtung vollkommen ident mit der Angabe in der Instanz
Ich muss zumindest im Debug Fenster solange warten bis die manuelle Anlage etwas Neues zeigt….
Jetzt ist es soweit
Siehe Anhang
Alexander
Shelly_HT.txt (15.8 KB)
Das Topic darf nur shelly-ht-wohnzimmer sein.
Hast du die Beta Verison von heute installiert?
Ja heute Update
Topic geändert (auf kurze Version)
Jetzt kam ein Event (sichtbar auch am manuellen Eintrag)
IN Instanz kam nur das „Online“ an.
Auch nachher (während die Debugmeldungen kamen keine Änderung in IPS zu sehen…)
Neuer Debug anbei.
LG Alexander
Shelly_HT.txt (16.5 KB)
Ich habe gerade bei meinem Shelly die neue Firmware installiert, es funktioniert.
Kannst du nochmal deine aktuelle Konfiguration in Symcon zeigen?
