@baba besteht das Problem noch?
ich hab jetzt mal auf die Beta gewechselt. Der Add-On wird aber immer noch nicht angezeigt. Muss ich das Modul neu installieren?
Kannst du mal ein Screenshot von der Instanzkonfiguration posten?
Dir wird keine Liste mit Variablen angezeigt? Dann hast du die Beta Version vom Modul noch nicht installiert.
wo hole ich die? Nicht über den Store?
Doch, aber du musst nach dem Wechsel auf den Kanal das Modul auch noch installieren.
Du hast wahrscheinlich nur den Kanal gewechselt.
Schaue ich mir an.
Hi @KaiS , sorry bin wegen Krankheit ausgefallen. Ja der Problem besteht mit der neusten Beta noch. Welche Debug soll ich posten? Die Variable ist im WebFront garnicht schaltbar, deswegen kann ich kein Log produzieren.
LG baba
Die Variable hat also gar keine Aktion?
Genau, die Variable hat keine Aktion
Kannst du mal die Funktion resetVariables von der Instanz ausführen.
Ja kann ich machen, löscht das Variablen und macht damit mein Logging kaputt oder kann da nichts passieren?
LG baba
Da dürfte nichts passieren. Aber du kannst die Instanz auch einfach nochmal per Hand anlegen, um zu schauen, ob es mit einer neuen Instanz funktioniert.
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen? Geht es nun damit?
jetzt funktionierts. Danke. Ich würde die aber umbenennen. Die sind ja nicht nur für Temperaturfühler. Gerade Leute wie ich (keine Ahnung von Programmieren)
Wofür denn noch?
Du kannst in der Instanzkonfiguration die Variablen abschalten, die du nicht brauchst.
Das sollte nichts mit Programmierkenntnissen zu tun haben.
ich werde die für Wasserstandsfühler brauchen. Schreib doch einfach Sensor 1 usw. Mir ist es klar, was was ist.
Du kannst die Variable externes Voltmeter in Wasserstand umbenennen, reicht nicht?
