Das sollte nun auch funktionieren.
Moin Kai,
der RGBW2 hat für den Ident „Shelly_White“ das Standard Profil ~Intensity.100.
~Intensity.255 wäre aber das korrekte.
Gruß und danke
Danke, ich habe es gefixt, eine neue Beta Version ist online.
Damit die Änderung greift, muss die Funktion resetVariables ausgeführt werden.
Hallo Kai
ich habe mir einen Shelly 1PM zugelegt
Dazu habe ich eine Instanz angelegt, allerdings eine Shelly plus 1PM.
Die wollte ich jetzt wieder löschen, da kommt aber:
und die Console hängt sich komplett auf.
Aktuelle 6.3 Beta installiert? Da sind so viele UTF-8 Fehler gefixt worden…
gerade auf 6.3 Beta gegangen. Die Instanz konnte nun gelöscht werden
Hallo Kai,
Digitaleingang funktioniert, nur der Analog oder Voltmeterwert wird nicht aktualisiert.
viele Grüße
Georg
Fix ist online.
alles Bestens - funktioniert ![]()
Hallo Kai,
ich habe noch was gefunden. Beim Shelly 1 Plus PM lässt sich die Status Variable nicht schalten, beim Shelly Plus 2 PM funktioniert es.
LG baba
ich habe nun einen Shelly 1 Pluseingebunden. Funzt alles wunderbar. Bloss der Add-On, welcher einen DS18B20 dran hat, dieser ist in Symcon nicht ersichtlich. Auf dem Webserver des Plus sehe ich die Temperatur. Ich komm da nicht weiter.
Hast du die Beta Version installiert?
nein, ich hab die Stable
Die Beta Version sollte funktionieren.
bleibt das so oder wird das in der Stable angepasst?
Das kommt irgendwann in die Stable Version.
Du kannst ohne Probleme wechseln.
@SmartHomeSchweiz Kannst du die Status Variable im WebFront schalten? Ich bin auf der Beta und kann es beim Shelly 1 Plus PM nicht
Das schaue ich mir morgen noch an.
ja, geht bei mir problemlos
Kannst du mal ein Debug posten, wenn du das versuchst?
