[Modul] Shelly
Die Werte werden direkt an das Thermostat geschickt:
Die „Erreichbar“ Variable funktioniert nun mit der aktuellen Beta Version.
Die Beta habe ich vor dem Test installiert🙃
Wie gesagt hier funktioniert mit dem Shelly TRV nun alles.
Wie setzt du die Werte?
Ich habe es über die Konsole gemacht: Rechtsklick auf die Instanz → Befehle testen.
hier die neuen Dumps
dump5.txt (64,6 KB)
dump4.txt (67,8 KB)
mit Voltmeter und digitaler Input
viele Grüße
Georg
Über „Befehle testen“ funktioniert es - ich hatte es über die Variable direkt probiert.
welche Befehle für das TRV brauche ich dann in einem Script ?
Das sollte dann auch über die Variable gehen, wie machst du das im Script?
derzeit noch über ein MQTT Client Device
Weiso behauptest du dann, dass es nicht mit meinem Modul funktioniert, wenn du es gar nicht nutzt? :sleepy:
Lösche das MQTT Client Device und nutze mein Modul, dann einfach mit ReqeustAction die Variable schalten.
Voltmeter kann es nur ein Mal geben?
Es gibt dort input 0-3 und input 100?
Sind Input 0-3 sind die internen Eingänge und input 100 die vom externen Addon?
Wenn ja kann es mehrere Eingänge am externen Addon geben?
Input 100 ist der Digitale Eingang des Addon und die anderen 0-3 sind die Schalteingänge des I4
Voltmeter und Analogeingang ( ist dann Input (101) sind je nach Konfiguration des Addon alternativ vorhanden
Ist es denn immer so das 100 der digitale Eingang und 101 der analoge Eingang ist?
sieht so aus :slight_smile:
die requestaction Befehle funktionieren nun auch für das TRV :slight_smile:
TRV zeigt aber immer noch „offline“
Im I4 sind nun 3 Einträge für external Temperature 3 vorhanden - sollten aber 3 4 und 5 sein
Inputs und Onlinestatus etc werden nicht mehr aktualisiert
Du musst das Shelly TRV neu starten.
Installiere mal die aktuelle Beta Version und führe über"Befehle testen" die Funktion resetVariables aus.
Ich hoffe, dass dann endlich alles funktioniert.
Voltmeter ist da jedoch nicht der analoge input 101 und der digitale input 100 und die external temperature 4 und 5 sind noch mit 3 angegeben :frowning:
Das Shelly Plus Addon passt übrigens auf alle Shelly Plus - folglich ist es sinnvoll, die Funktionen bei allen Plus-Modulen hinzuzufügen.
Georg
Kannst du die Instanz einfach mal neu anlegen?
Mache ich morgen
Viele Grüsse
Georg
Jetzt passt fast alles :slight_smile: bis auf dass das Voltmeter und der digitale Eingang nicht aktualisiert wird
viele Grüße
Georg
Das schaue ich mir nochmal an. :slight_smile:
