nach einem Umzug auf einen neuen Server, funktionieren meine Shellys nicht mehr.
Nach einigem Suchen liegt es wohl am Shelly Configurator.
Ob ich diesen bearbeiten will, oder einen neuen erstellen will, es kommt immer diese Fehlermeldung.
Hallo in die Runde, nach mehreren Tasmota Geräten die ich in meiner Umgebung einsetze, habe ich gestern ein Shelly Plus 1 in Betrieb genommen. Dieses Mal ohne Tasmota.
Dieser Shelly raubt mir noch den letzten Nerv.
Ich bekomme nur den Erreichbar Status übermittelt. Alle anderen Variablen werden nicht aktualisiert. Shelly habe ich schon mehrmals neu gestartet, sowie den Shelly neu in Symcon angelegt.
EDIT: Habe einmal den MQTT Debug im Shelly Menü aktiviert und wieder deaktiviert. Seit dem Funktioniert alles wie es soll. Keine Ahnung was das war.
Shelly Plus 1 aktuelle Firmware 0.11.2
Shelly Modul: aktuelle Beta
Wo kann ich sehen welche Version vom Shelly Modul installiert ist?
Ich möchte ein neues ShellyPlus HT integrieren, es taucht aber im Shelly Configurator nicht auf. Im MQTT Server ist es zu finden.
Im Modulestore bin ich auf dem Betakanal des Shellymoduls(V6.0) und mir wird nichts neues angezeigt.
Das scheint das Gerät über MDNS nicht gefunden zu werden, dann musst du es per Hand anlegen oder evtl. auch bevor du den Konfigurator suchen lässt einen Knopf am Gerät drücken, damit das Gerät wirklich zu dem Zeitpunkt der Suche wach ist.
Wenn du kein Update angezeigt bekommst, dann hast du die aktuelle Verison installiert.
Und da bin ich mir aber nicht sicher.
Ich war vorher (seit wann weiß ich nicht) auf dem Stablekanal (V5.0) da das ShellyPlus HT erst neu im Modul ist, habe ich auf Beta umgeschaltet. Danach wurde mir kein Aktualisieren angeboten.
Hallo Kai,
der Shelly Button zeigt bei mehreren gleichen ‚Short- oder double-push’s‘ keine Änderung im EIngang an. Womit hier meines bescheidenen Wissens nach kein Event angelegt werden kann. Nur der 'Aktualisiert-Wert ändert sich immer. Lässt sich diese ev. als eigene Variable anlegen, um hier bei Betätigen einen Event zu erhalten?
danke für Eure Hilfe … das ist ja mein Problem - ich habe keinen Event in der auslösenden Variable, da der Wert ja gleich bleibt (mehrmals Shortpush) - oder ich habe hier einen Denkfehler (das zu Blöd stelle ich mal hinten an).
