Das sieht aber so aus, als hätte es funktioniert?
Kann das sein das er das andere PW nicht haben wollte aus irgendwelchen Gründen?
Es kann auch sein, dass das Gerät neu gestartet werden musste, hast du das getan?
Ja, er bringt ja nach dem speichern immer oben die Meldung mit dem reboot, das ich jedes mal ausgeführt habe.
Hattest du das auch mal mit der WebGui das du im Menü nichts machen konntest?
Beim Menü I/O URL Actions kann ich alles wählen, kann das sein das es dort irgendwo eine Sperre gibt im Menü?
Internet & Security geht nur teilweise, Settings gar nichts.
Nein, ich nutze das Weinterface zur Zeit auch kaum, weil meine Shellys schon alle laufen. ![]()
Da kann ich leider so nichts zu sagen, mach dazu bitte mal einen neuen Thread auf.
Welchen Befehl muss ich den nutzen um die erweiterten JSON Daten zu empfangen und weiter zu verarbeiten? Bei Tasmota ist das ja z.B. Tasmota_sendMQTTCommand
Was hast du vor?
Sowas gibt es hier nicht.
Ich wollte manche Daten weiterverarbeiten bzw. in Variablen schreiben.
Das musst du mit einem Script machen.
Aber mach bitte auch dafür einen neuen Thread wenn du es nicht schaffst, das hat so mit dem Modul nichts zu tun.
Als Tipp schau dir diese Funktion an: PHP: file_get_contents - Manual
Hallo ich besitze neu einen Shelly TRV.
Das Installieren, Konfigurieren und einrichten wahr kein Problem.
Nur macht mit die Variable Batteriespannung etwas stutzig.
Batterie Spannung 4%
Stimmt das was nicht oder was bedeutet diese Variable genau.
Gruss
Roland
Da ist noch eine Fehler drin, den hatte @tomgr mir auch schon mitgeteilt. Ich schaue mir das noch an. ![]()
Moin Kai,
habe gestern den zweiten Shelly 1 in Betrieb genommen und im Debug der MQTT Server Instanz kommt:
28.09.2022, 07:53:03 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: shelly1-3494546A970E
28.09.2022, 07:53:03 | MQTT:RX:CONNECT | Invalid Authorization
Passwort und User stimmen überein mit Symcon. Gestern hatte ich auch noch an den ersten shelly neue Sensoren angeschlossen und den bekomme ich auch nicht mehr zum laufen und der zeigt im Debug folgendes an:
28.09.2022, 07:56:33 | CLEANUP | Connection 192.168.20.27:10620 was marked as erroneous and will be removed
28.09.2022, 07:57:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-3494546AA35C/relay/0, Payload: off
28.09.2022, 07:57:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-3494546AA35C/input/0, Payload: 0
Ich verzweifle bald bei den beiden Teilen. Habe jetzt auch wieder das Passwort geändert ohne Sonderzeichen, da ich gelesen habe der Shelly kann Probleme damit haben.
Der „shelly1-3494546AA35C“ schaltet zwar, aber steht auf „Offline“.
Starte das gerät nochmal neu.
Vielen Dank!
Ich habe nun die Erreichbar Variable gelöscht welche nicht aktualisiert wurde und das Reset durchgeführt. Nun ist sie (erstmal) weg und nur einmal vorhanden.
Hallo Kai,
Problem ist gelöst, siehe hier (Kopfschüttel), manches muss man nicht verstehen:
Was mir auffiel das mit der Erreichbar Variable, dauert schon einige Zeit bis da Online kommt.
um noch mal das Thema Erreichbar-Variable abzusprechen. Irgendwie schaltet diese nicht auf Offline wenn der Shelly nicht mehr erreichbar ist
Bei mir war mal ein Shelly 1 Plus abgestürzt und weder über MQTT schaltbar noch über IP erreichbar. Die Erreichbar Variable stand aber nach wie vor auf ONLINE.
Aufgefallen ist dieses erst als ich den Aktor (zusammen mit anderen Shellys) über einen Homematic Taster (Skript in IPS) einschalten wollte und keine Positiv-Quittung kam.
Der Erreichbar Status darf ja nicht vom Shelly geschaltet werden da dieser im Falle eines Absturzes nicht mehr senden kann. Dieses müsste ja vom Modul oder über die MQTT Instanz erfolgen aber das tut es anscheinend leider nicht ![]()
Eigentlich macht der MQTT Server das automatisch.
Die Frage ist wie lange das Gerät nicht erreichbar war.
Das ist interessant. ![]()
Ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Wir haben im Pavillon, zur Steuerung unserer weißen LED Leiste einen RGBW2 verbaut.
Integration und Einrichtung im IPS kein Problem.
Seit letzter Woche funktioniert es aber nicht mehr.
Erst heute komme ich dazu nachzuschauen
Aber einiges verstehe ich nicht.
Zum schalten habe ich bei allen Shelly State genutzt und denen das Profil „Switch“ gegeben.
Funktioniert auch bei den anderen
Wenn ich bei dem RGBW dies mache, ändert sich auch der Status auch True …kommt aber nach ein paar sek. Zurück
Wenn ich Shelly client schalte funktioniert es, Statusänderung wird auch im IPS angezeigt.
Auch ein Script , mit dem ich den State schalte ändert nichts am Verhalten.
Debug bringt auch Werte
Online Status is „On“
Alle Änderungen, Helligkeit, Gain, etc werden ausgeführt …nur schalten mag er nicht aus IPS
Kommando zurück!
Ich habe jetzt noch mal alles getestet.
Der Shelly übernimmt keine Änderungen durch IPS Aktionen
Änderungen, die auf dem Shelly Vlient ausgeführt werden werden sofort im IPS übernommen
