Moin Kai,
sieht gut aus, habe jetzt die Daten vom plus H&T die ich benötige.
Vielen Dank für Deine Arbeit
Dieter
Moin Kai,
Dieter
Auch von meiner Seite aus vielen Dank für das Update!
Der Shelly Plus H&T funktioniert perfekt!
Hallo Kai,
danke für die Reparaturen und die neue Beta - habe ich installiert.
Hier der gewünschte Debug-Dump zum ShellyEM: dump.txt (34,4 KB)
Die Variable Erreichbar zickt immer noch.
Beim Pro4PM gibt es nur drei Statusschalter - sollten das nicht auch vier sein?
Die Variablen Status4 und Leistung4 kommen nun gar nicht mehr.
Das Problem mit der Variable Erreichbar habe ich auch bei der Shelly Bulb Duo.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Es kommt kein Payload an, welches für die Erreichbarkeit sein soll.
Das schaue mir nochmal an.
Was bedeutet das? Gibt es in der Firmware den Status erreichbar nicht?
Ist das bei den anderen Geräten vielleicht auch so?
Gruß Harry
Das weiß ich noch nicht.
Ich schaue mal, ich glaube mein Dad hat das Gerät auch im Einsatz.
Hast du das Problem bei noch einem Gerät?
Hello! Zum Plus H&T
Leider ist bei mir eigentlich immer der Shelly Konfigurator leer ! (trotz der 2 Shellies die mit Shellyscanner gefunden werden). Was kann ich hier dazu machen? habe gelöscht, neu installiert, Beta ein/aus - IPS neustart - alles mehrere Male. Naturgemäß möchte ich die 2 laufenden MQTT Shellies nicht in meinem IPS „verlieren“, da damit schon einiges verbunden ist.
Im MQTT Server tauchen sie auf . Ich habe nun eine Instanz angelegt. Der H&T liefert dort wie folgt - (IP, SSID geändert) - die gesuchten Werte stehen drinnen…
„src“: „shellyplusht-441793cca34c“,
„dst“: „shellyplusht-441793cca34c/events“,
„method“: „NotifyFullStatus“,
„params“: {
„ts“: 1661495171.37,
„ble“: {},
„cloud“: {
„connected“: false
„devicepower:0“: {
„id“: 0,
„battery“: {
„V“: 6.22,
„percent“: 100
„external“: {
„present“: false
„ht_ui“: {},
„humidity:0“: {
„id“: 0,
„rh“: 62.9
„mqtt“: {
„connected“: true
„sys“: {
„mac“: „441793CCA34C“,
„restart_required“: false,
„time“: null,
„unixtime“: null,
„uptime“: 1,
„ram_size“: 239728,
„ram_free“: 171444,
„fs_size“: 458752,
„fs_free“: 196608,
„cfg_rev“: 10,
„available_updates“: {},
„wakeup_reason“: {
„boot“: „deepsleep_wake“,
„cause“: „button“
„temperature:0“: {
„id“: 0,
„tC“: 27.3,
„tF“: 81.2
„wifi“: {
„sta_ip“: „xxx.xxx.xxx.xxx“,
„status“: „got ip“,
„ssid“: „yyyyyyyyyyy“,
„rssi“: -53
Die Variable Erreichbar wird bei mir nicht aktualisiert bei:
Bei den den anderen Shellies wird sie nur sporadisch aktualisiert, also nicht mit jeder Werte-Änderung.
Hier mein Test-Zoo:
Harry
Sieht gut aus
Guten Morgen, ich habe heute morgen mein Symcon aktualisiert und dann auch gleich mein Shelly Modul hinterher. Jetzt habe ich das Problem das meine Shelly Pro 4 PM nur noch 3 Schaltkontakte anzeigen. Ich kann leider nicht sagen ob es an dem Symcon oder dem Shelly Update lag. Hat jemand eine Idee. Danke
Da muss ich schauen, es scheint ein Problem mit dem Modul zu geben.
Ich habe das Thema mal in den Shelly Thread verschoben.
Sorry, und danke.
Wenn ich mit Logs oder Tests helfen kann, einfach sagen
Hallo Kai,
irgendwie steh auf dem Schlauch.
Am Plus H&T hat sich insofern etwas geämdert, als dass er gar nicht mehr im Konfigurator gelistet ist.
Außerdem habe ich zwei neue 2.5 eingebaut und vier Dimmer 2.
Alle Geräte sind im Konfigurator und können angelegt werden.
Dorr passiert dann aber nichts. Weder kann ich sie steuern noch bekomme ich Infos.
In der Shelly App alles OK. Reboot Symcon und Shellys ohne Effekt.
Seltsam, dass mein erster Test Shell 2.5 immer noch astrein läuft und der in der App genauso konfiguriert ist.
Auch interessant ist, dass gegenüber dem ersten „Rollo“ und „Position“ vertauscht sind.
Sonst kann ich keinen Unterschied erkennen.
Mic
OK, bzgl. der 2.5er und der Dimmer hatte ich vergessen MQTT zu aktivieren, was nur über Weboberfläche geht, daher nicht gesehen.
Der Plus H&T ist aber nicht im Konfigurator.
Edit: Jetzt ist auch der Plus H&T im Konfigurator und lässt sich anlegen.
Werte sind allerdings keine da.
Ich bekomme seit heute plötzlich massenhafte die Fehlermeldung Missing Variable for Error State „overvoltage“. Die scheint zu kommen, weil die Spannungsmessung von den Shellys leider schon immer im Eimer war. Nach einem Reset funktioniert die Messung eine Weile und irgendwann fänngt sie bei allen Shelly an, alle paar Sekunden um zig Volt nach oben und unten zu springen. Wie dem auch sei. Die Variable für Überspannung ist unter der Instanz vorhanden, wird jedoch nicht geändert, sondern nur aktualisiert. Warum kommt denn dann diese Fehlermeldung?
Das mit dem Plus liegt sicherlich daran, dass dies ein Batteriebetriebenes Gerät ist, leider habe ich so eins noch nicht und kannst dies noch nicht testen.
Kannst du mal ein Debug posten? Kommen denn dort Werte an.
Bei welchem Gerät passiert das?
Shelly Plus 1PM
Wie gesagt, die Variable aus der Fehlermeldung existiert und wird auch regelmäßig aktualisiert. Nur die Änderung scheint wohl nicht zu klappen.
Ah steht da ja auch, sorry noch nicht richtig wach.
Kannst du ein Debug erzeugen?
Kein Problem.
Debug muss ich schauen. Ich habe das Teil gestern noch resettet, damit der Fehler erst mal weg ist. Ich muss mal sehen, ob ich bewusst ein Overvoltage erzeugen kann. Weiß gerade nicht, was der Shelly für Schwellwerte diesbezüglich zulässt.
Beim Reset ist der Shelly übrigens erst mal direkt in Überlast gegangen, weil er der Meinung war, dass mein Gerät 1,7 MW zieht. Die Teile sind echt Müll…
