habe vor einiger Zeit die Beta installiert damit ich den Befehl SHELLY_setExtOp nutzen kann.
Dies Funktioniert einwandfrei.
Nun ist mir aber bei den ShellButton folgendes aufgefallen.
Der einmal, zweimal, dreimal und das Lange Drücken wird nicht mehr ausgewertet oder angezeigt.
Wenn ich einmal klick ausführe geht der Eingang auf false
Es wird nicht mehr angezeigt was ich gedrückt habe.
Wenn ich auf die normale Version gehe wird mit unter Eingang
shortpush, double shortpush, triple shortpush und longpush angezeigt.
Dann kann ich aber SHELLY_setExtOp nicht mehr verwenden.
Kannst du bitte mal schauen ob in deinem Beta Modul was nicht stimmt.
Oder muss ich das was anpassen.
Die IP-Adresse des Shellys wird beim Anlegen über den Konfigurator nun in das Feld Beschreibung der Geräteinstanz geschrieben.
Kannst du das mal mit der aktuellen Beta Version testen?
@docrossi und @AchimJeschke ich sehe gerade, das über das Topic, bei welchem ich Volt abfrage die Werte nicht mehr ankommen. Ich glaube es wird Zeit, dass ich ein Shelly Plus und Pro Gerät Zuhause liegen habe.
Könnte mir evtl. jemand von euch das Gerät mal freigeben? Ich benötige mal einen Zugriff auf das Webinterface und auf den MQTT Server, auf dem das läuft.
wollte es gerade mal mit einem Motion Sensor probieren, aber da bekomme ich beim Anlegen den Fehler „Eigenschaft konnte nicht gefunden werden“. Ich meine aber, dass ich den schon am laufen hatte …?
Am besten löscht du die Variable „Eingang“, bevor das Modul aktualisierst.
Dies hat nichts gebracht.
Habe das Gerät gelöscht und beim Anlegen erhalte ich folgende Meldung
Mir der Stable Version kann das Gerät angelegt werden.
da du wieder fleißig bist. Ich habe bei meinen Shelly Color Bulbs folgende Fehlermeldungen:
10.08.2022, 21:38:00 | FlowHandler |
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Value in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/libs/ShellyModule.php on line 109
RESULT:
Kann Daten nicht zur Instanz #12345 weiterleiten:
Weiterhin werden nicht alle Variablen der Shelly Plus 1 mit Leben erfüllt. So wird z.B. „Erreichbar“ immer „Offline“ gezeigt und auch „Overtemp, Overvoltage und Overpower“ sind unbelebt.
Bei meinem Shelly 1 Plus werden immer 2 „Erreichbar“ Variablen angelegt, wovon aber nur eine aktualisiert wird. Lösche ich die Variable, welche nicht aktualisiert wird, so ist sie wieder da wenn ich die Instanz z.B. neu anlege oder aber in den Eigenschaften aktualisiere
