Und nochmal.
Und nochmal.
Sieht gut aus - vergiss die PN
Beim Umschalten von Relais auf Rollo kommt noch ein Fehler. Funktion scheint gegeben, aber Status „Stop“ und „Schließen“ ist vertauscht.
Es gibt wieder eine neue Version.
Ja, du kannst mir Debugs liefern, ich habe keins der neuen Shellys.
Hallo Kai, das ging ja schnell, dass du die Funktion für die Dimmzeit in dein Modul eingebaut hast.
Ich bin jetzt, wie von dir geschrieben auf den Beta-Kanal gegangen und habe das Modul damit neu installiert. Was genau muss ich jetzt machen, um die Dimmzeit eingeben zu können? Muss ich den Shelly-Dimmer2 neu einbinden? Und wie übergebe ich die Dimmzeit? Bin aus der Github-Beschreibung nicht schlau geworden.
LG. Werner
Shelly Plus 2PM ist jetzt sauber in der Beta integriert.
Hallo Kai,
Shelly Pro 2: (Mit Strom versorgt, Eingang 1 aktiviert, deaktiviert, Eingang 2 aktviert und wieder deaktiviert)
shellypro2-30c6f784d524/online
true
shellypro2-30c6f784d524/events/rpc
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646816468.22,"cloud":{"connected":true}}}
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646816354.20,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"switch"}}}
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646816385.31,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"switch"}}}
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646816554.86,"switch:1":{"id":1,"output":true,"source":"switch"}}}
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646816573.59,"switch:1":{"id":1,"output":false,"source":"switch"}}}
Per Weboberfläche Kanal 1 ein- und wieder ausgeschaltet, Kanal 2 ein und wieder ausgeschaltet:
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646817086.46,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"WS_in"}}}
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646817116.27,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646817133.53,"switch:1":{"id":1,"output":true,"source":"WS_in"}}}
{"src":"shellypro2-30c6f784d524","dst":"shellypro2-30c6f784d524/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1646817144.74,"switch:1":{"id":1,"output":false,"source":"WS_in"}}}
Wenn du sonst noch was brauchst, sag Bescheid.
Jörg
Hallo Leute,
Ich habe ähnliche Probleme mit dem Fehler „We do not properly support QoS>0“.
Da es in Shelly4pm keine Option gibt, QoS zu ändern. Ich habe mehrmals versucht neu zu starten und alles konnte aber nicht gelingen.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
dump (7).txt (107,1 KB)
Hier habe ich alle möglichen Debug-Dumps hinzugefügt
(Während ich versuchte, den Status von Symcon zu ändern - „switch“)
Debug_MQTT_Server.txt (77,3 KB)
Debug_Instance.txt (48,2 KB)
Debug_ServerSocket.txt (34,1 KB)
Es gibt eine neue Beta Version, da ist das Shelly Pro 2 nun vorhanden.
Kannst du es mal testen? Ich habe kein Gerät hier um es zu testen.
Ich habe leider echt keine Idee, kommt der Fehler durchgehend?
@paresy, hats du evtl. noch eine Idee? Ich habe auch keine Gerät hier u mir das mal anzuschauen, evtl. kann @steiner das bei sich mal prüfen.
Das funktioniert mit den neuen Aktionen
(Aktionen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware).
Schau dir den Link mal an, der sollte dir helfen.
Es gibt eine neue Beta Version, dort gibt es das Shelly Pro2 nun.
Und bei dem Shelly Pro 4PM sollte es nun auch die Variablen für die Events geben, kannst du das mal testen?
Das Shelly Plus i4 ist nun auch vorhanden.
Mich würde interessieren ob die Events (Longpush etc.) mit der aktuellen Beta Version nun bei allen Plus und Pro Geräten nun funktionieren. Ich glaube da gibt es nämlich noch Fehler. Könnt ihr das mal testen?
Shelly Pro 2
Hinzugefügt:
Konfiguriert:
Funktioniert:
Super, vielen Dank!
Shelly Pro 4PM
Longpush funktioniert leider noch nicht. Sollten dafür nicht eigene Variablen angelegt werden?
Die Variablen Event / Event Component sind und bleiben leer.
