Die Variable wird noch gelöscht.
Das steht auch so schon im Shelly Thread.
Ich habe deinen Thread mal in den Shelly Thread verschoben.
Hm,
irgendwie ist mein Shelly Konfigurator kaputt? Kann das mit der neuen Symcon Version 6.1 zusammenhängen? Ist mir heute aufgefallen, als ich ein neues Shelly-Gerät einbinden wollte… Ist Shelly nicht mehr „oben rechts“ aufgetaucht.
Wenn ich in den Konfigurator-Instanzen schaue und dort den Konfigurator aufrufen möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Ok, Kommando zurück… bin auf den Beta-Channel gewechselt, läuft wieder
Ja, in der Beta ist ein Workaround. Ab und zu funktioniert irgendwas bei der mDNS Suche nicht.
Hallo Kai,
ich habe im Anbau meines Hauses jetzt die 2.Generation Shelly gekauft (ShellyPlus1PM). Im Altbau habe ich noch die 1. Generation, hauptsächlich Shelly1PM ind 2.5.
Die gesamte Steuerung läuft bei mit via MQTT mit IP-Symcon. Bisher war es so, dass in der Symcon ein Boolean integriert war, der das Eingangssignal vom Lichtschalter überwacht hat, und einen Boolean, ob der Tasterdruck ein Longpush war (Longpush true/false).
Das fehlt aber jetzt bei den ShellyPlus. Ich habe keine Information mehr in IP-Symcon, ob ich ein Longpush-Signal am Taster gebe, oder nicht. Anbei mal ein kurzes Bild mit dem Unterschied, zwischen Shelly1 und Shelly1Plus.
Wäre es möglich, dass du eine Beta released, in der man für die 2. Generation Shellies den Eingang und den Longpush erhält?
Ich kann als Neuling leider keine Dateien hochladen, daher kopiere ich dir die Debug-Meldungen jeweils für shortpush und longpush hier in den Text:
Shortpush
TXT: 18.02.2022, 10:29:55 | JSON | {„DataID“:"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}",„PacketType“:3,„QualityOfService“:1,„Retain“:false,„Topic“:„shellyplus1pm-441793931960/events/rpc“,„Payload“:"{„src“:„shellyplus1pm-441793931960“,„dst“:„shellyplus1pm-441793931960/events“,„method“:„NotifyEvent“,„params“:{„ts“:1645176595.90,„events“:[{„component“:„input:0“, „id“:0, „event“:„single_push“, „ts“:1645176595.90}]}}"}
Longpush
TXT: 18.02.2022, 10:20:25 | JSON | {„DataID“:"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}",„PacketType“:3,„QualityOfService“:1,„Retain“:false,„Topic“:„shellyplus1pm-441793931960/events/rpc“,„Payload“:"{„src“:„shellyplus1pm-441793931960“,„dst“:„shellyplus1pm-441793931960/events“,„method“:„NotifyEvent“,„params“:{„ts“:1645176026.25,„events“:[{„component“:„input:0“, „id“:0, „event“:„long_push“, „ts“:1645176026.25}]}}"}
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Dominic
Hallo Kai, ich habe einen Shelly i4 und zwei Shelly Plus 2PM hier - anbei die ersten Debugs aus dem Konfigurator:
Shelly Plus i4:
26.02.2022, 19:43:43 | mDNS TXTRecords | Array( [0] => Array ( [Name] => ShellyPlusI4-SERIENNUMMER._http._tcp.local [Host] => ShellyPlusI4-SERIENNUMMER.local [Port] => 80 [TXTRecords] => Array ( [0] => gen=2 ) [IPv4] => Array ( [0] => MEINEIPADRESSE ) [IPv6] => Array ( ) ))
Shelly Plus 2PM:
26.02.2022, 19:58:22 | mDNS TXTRecords | Array( [0] => Array ( [Name] => ShellyPlus2PM-SERIENNUMMER._http._tcp.local [Host] => ShellyPlus2PM-SERIENNUMMER.local [Port] => 80 [TXTRecords] => Array ( [0] => gen=2 ) [IPv4] => Array ( [0] => MEINEIPADRESSE ) [IPv6] => Array ( ) ))
Shelly Dimmer2 Dimmzeit:
Finde leider trotz Suche keinen Hinweis im Forum - kann man dem Shelly Dimmer2 per Skript eine Dimmzeit (zb. von 0 zu 100 % innerhalb 30 Sekunden) mitgeben?
Liebe Grüße aus Innsbruck, Werner
Das geht, ich werde dafür mal eine Aktion bauen.
Die Debugs helfen mir leider nicht. Ich benötige Debugs aus der MQTT Server Instanz.
Ich sende dir was per PN.
Hallo Kai, das klingt ja super. Verwende verschiedene Dimmzeiten bei meinen HM- und IPS868 Geräten für Szenen und möchte diverse Geräte durch Shelly-Dimmer ersetzen.
Freue mich jetzt schon mal auf die angekündigte Aktion von dir.
Liebe Grüße, Werner
Es gibt jetzt eine neue Beta Version, dort sollte die Aktion bei den Instanzen ShellyBulb, ShellyDimmer und ShellyDuo vorhanden sein, kannst du das mal testen?
Sind hier auch die neuen Modelle schon enthalten? Hatte dir Debugs per PN gesendet.
Apropos neue Version…
Hallo Kai,
vor mir liegt ein neuer Shelly Pro 2 (die neue 2-Kanal Hutschienen-Version). Soll jetzt aus IPS die Sirene und Blitzleuchte für die Alarmanalage ansteuern. Bist du da auch schon dran? Kann ich dich mit Logs unterstützen?
Und by the way - Für den Shelly Pro 4PM (die neue 4-Kanal Hutschienen-Version) vermisse ich die Events Longpush.
Jörg
Es gibt eine neue Beta Version, dort habe ich das eingebaut.
Allerdings ist es etwas anders, es gibt eine Variable „Ereignis Komponente“ und eine Variable „Ereignis“ die Variable sollten dann gefüllt werden.
Kannst du es mal testen und mir eine Rückmeldung geben?
Nein, das ist noch nicht eingebaut.
Sind die Debugs korrekt, oder brauchst du noch was?
Es gibt eine neue Beta Version, dort gibt es nun auch das Shelly Plus 2PM.
Ich habe es nicht getestet, da ich kein Gerät habe, willst du es mal testen?
Es gibt ein Update, kannst du es nochmal versuchen?
