[Modul] Shelly Gen2+
Jetzt gehts? :slight_smile:
Hallo Kai,
du hast wahrscheinlich eine Änderung im Testing Kanal durchgeführt, oder?
Und da müsstest du mich doch vorher zu einladen, oder?
Ich schicke dir mal meinen Benutzernamen per PN.
Aktuell bin ich auf dem Beta Kanal.
Ralf
Einfach den Link nutzen: Symcon Kontoverwaltung
Hallo Kai,
ja jetzt bekomme ich Daten, aber nur wenn ich direkt eine Geräteinstanz anlege.
Ich muss gestehen ich hatte es zuvor über den Konfigurator versucht, aber der findet das Gerät nicht.
Auch jetzt nicht nachdem ich auf den Testing Kanal umgestellt habe und das Modul neu installiert hatte. Und zudem die Gen2+ Konfiguration Instanz gelöscht und neu angelegt hatte.
Ist das so normal? Vermutlich schon, weil das Gerät sendet auch nur alle paar Minuten einen Status mit aktuellen Daten. Im Batterie Betrieb sogar nur bei deutlichen Änderungen der Werte.
Ralf
Bei den Geräten, welche per Batterie betrieben werden ist es ein Glückspsiel, diese im Konfigurator zu erwischen. Die Geräte am besten immer per Hand anlegen.
Hallo Kai,
bevor ich es vergesse, vielen Dank für deine tolle Arbeit und deine superprompte Unterstützung! Eine kleine Anerkennung ist unterwegs…
Vielleicht könntest du deinen Hinweis mit den Batteriegeräten und dem Konfigurator noch in deine Doku mit aufnehmen!?
Beste Grüße
Ralf
Lieben Dank!
Gute Idee, mache ich.
Der Hinweis ist nun im Konfigurator vorhanden.
Hi!
Der Plug M Gen 3 wird nicht unterstützt? Kennung S3PL-30110EU
Wäre toll wenn du den hinzufügen kannst
Richtiges Modul verwendet?
Gen2+?
Hallo. Ja ich habe das G2n+ Modul verwendet. Es wird nur die Erreichbar-Variable angelegt in der Shelly-Instanz..
Geh mal auf die aktuelle Testing Version.
Hallo Kai,
das bezieht sich doch nur auf BLU-Geräte die an einem Gen3-Gateway als Komponente angebunden sind, oder ? Die kleinen Gateways haben ja keine Möglichkeit, ein BLU-Geräte außer über ein Script anzusprechen bzw. angesprochen zu werden. Oder irre ich mich ?
Grüße Frank
Hm mit der Beta wird nun der Gerätetyp im Shelly Konfigurator angezeigt, beim neuen Erstellen des Shelly bleibt es aber wieder dabei, dass keine Untervariablen außer Erreichbar angelegt werden..
Nutze bitte mal die Testing Version: Symcon Kontoverwaltung
Ok hab die Testing genommen, gleiches verhalten wie in der Beta
Den Plug müsste ich auch haben.
Ich teste es mal.
Hallo Kai,
ich weiß nicht, ob das irgendwo dokumentiert oder noch eine temporäre Unschärfe ist :slight_smile:
Ich habe bei meiner Tochter einige 2PM Gen4 Shellies verbaut.
Bei vielen Shellies wurden alle Variablen angelegt. Bei 3 allerdings nur „Reachable“.
Nach etwas suchen habe ich dann auch das Problem identifiziert:
Wenn im „MQTT prefix“ in den Shelly MQTT-Settings Umlaute eingetragen sind (in meinem Beispiel z.B. shelly2pmg4-Küche), tritt das Problem auf.
Nach ändern des prefix (→ shelly2pmg4-Kueche) lief wieder alles normal und die Variablen wurden angelegt.
Also am Besten keine Umlaute verwenden. :zany_face:
Danke für das Modul und Deine Arbeit!
so wie von Neon beschrieben gibt es scheinbar ein Namensproblem, ich ich unbenannt von “shelly_plug1” auf “shellyplug1”, dann funktioniert es und alles wird angelegt.
Lg!
Allerdings wirkt es eher als wäre das Problem im Shelly und nicht im Modul, denn auch der normale MQTT Server Konfigurator erkennt auf einemal viel mehr Topics!
Danke jedenfalls
