Ja, habe ich aktiviert.
Meinst du es würde was bringen das Modul zu löschen und wieder zu installieren?
Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen.
Also mehr wie das kommt bei mir nicht im Log:
TXT: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | Address 4BC0F974 with data 461C1800 (as Float 9,990.00)
HEX: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 42 43 30 46 39 37 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 31 43 31 38 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 39 2C 39 39 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | Address 1AC87AA0 with data 441F013B (as Float 636.02)
HEX: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 41 43 38 37 41 41 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 31 46 30 31 33 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 33 36 2E 30 32 29
TXT: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | Analysis completed
HEX: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | 41 6E 61 6C 79 73 69 73 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64
TXT: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | Semaphore released
HEX: 13.01.2025, 09:14:38 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 72 65 6C 65 61 73 65 64
TXT: 13.01.2025, 09:14:58 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 13.01.2025, 09:14:58 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 13.01.2025, 09:14:58 | RCTPower | Semaphore RCTPowerInverterUpdateData entered
HEX: 13.01.2025, 09:14:58 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 52 43 54 50 6F 77 65 72 49 6E 76 65 72 74 65 72 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 13.01.2025, 09:14:58 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 09:14:58 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 09:14:59 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 09:14:59 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 09:15:00 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 09:15:00 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 09:15:01 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 09:15:01 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 09:15:02 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 09:15:02 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | All Expected Data Received (760 bytes), start analyzing
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 6C 6C 20 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 20 28 37 36 30 20 62 79 74 65 73 29 2C 20 73 74 61 72 74 20 61 6E 61 6C 79 7A 69 6E 67
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Byte Stream Adoption: 2B0508DB11855B42ACB517C32D2D00 (before), 2B0508DB11855B42ACB517C32D00 (after)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 42 79 74 65 20 53 74 72 65 61 6D 20 41 64 6F 70 74 69 6F 6E 3A 20 32 42 30 35 30 38 44 42 31 31 38 35 35 42 34 32 41 43 42 35 31 37 43 33 32 44 32 44 30 30 20 28 62 65 66 6F 72 65 29 2C 20 32 42 30 35 30 38 44 42 31 31 38 35 35 42 34 32 41 43 42 35 31 37 43 33 32 44 30 30 20 28 61 66 74 65 72 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Byte Stream Adoption: 2B0508400F015BC12D2B69A52D2D3800 (before), 2B0508400F015BC12B69A52D3800 (after)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 42 79 74 65 20 53 74 72 65 61 6D 20 41 64 6F 70 74 69 6F 6E 3A 20 32 42 30 35 30 38 34 30 30 46 30 31 35 42 43 31 32 44 32 42 36 39 41 35 32 44 32 44 33 38 30 30 20 28 62 65 66 6F 72 65 29 2C 20 32 42 30 35 30 38 34 30 30 46 30 31 35 42 43 31 32 42 36 39 41 35 32 44 33 38 30 30 20 28 61 66 74 65 72 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Byte Stream Adoption: 2B05082F3C1D7D4596E549E52D2B00 (before), 2B05082F3C1D7D4596E549E52B00 (after)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 42 79 74 65 20 53 74 72 65 61 6D 20 41 64 6F 70 74 69 6F 6E 3A 20 32 42 30 35 30 38 32 46 33 43 31 44 37 44 34 35 39 36 45 35 34 39 45 35 32 44 32 42 30 30 20 28 62 65 66 6F 72 65 29 2C 20 32 42 30 35 30 38 32 46 33 43 31 44 37 44 34 35 39 36 45 35 34 39 45 35 32 42 30 30 20 28 61 66 74 65 72 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Sequence of requested addresses is ok.
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 53 65 71 75 65 6E 63 65 20 6F 66 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64 20 61 64 64 72 65 73 73 65 73 20 69 73 20 6F 6B 2E
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address B55BA2CE with data 438A0EBC (as Float 276.12)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 35 35 42 41 32 43 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 38 41 30 45 42 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 37 36 2E 31 32 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address DB11855B with data 42ACB517 (as Float 86.35)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 42 31 31 38 35 35 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 32 41 43 42 35 31 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 36 2E 33 35 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address B0041187 with data 4424B040 (as Float 658.75)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 30 30 34 31 31 38 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 32 34 42 30 34 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 35 38 2E 37 35 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 0CB5D21B with data 42E5BA4B (as Float 114.86)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 30 43 42 35 44 32 31 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 32 45 35 42 41 34 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 31 34 2E 38 36 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address A7FA5C5D with data 43C14B63 (as Float 386.59)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 37 46 41 35 43 35 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 43 31 34 42 36 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 38 36 2E 35 39 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 959930BF with data 3D8F5D1D (as Float 0.07)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 35 39 39 33 30 42 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 44 38 46 35 44 31 44 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 37 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 400F015B with data C12B69A5 (as Float -10.71)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 30 30 46 30 31 35 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 31 32 42 36 39 41 35 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 31 30 2E 37 31 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 902AFAFB with data 41A07777 (as Float 20.06)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 30 32 41 46 41 46 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 31 41 30 37 37 37 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 30 2E 30 36 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 91617C58 with data 43DE2E53 (as Float 444.36)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 31 36 31 37 43 35 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 44 45 32 45 35 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 34 34 2E 33 36 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address E96F1844 with data 00000000 (as Float 0.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 45 39 36 46 31 38 34 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address BD55905F with data C2F1C53C (as Float -120.89)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 39 30 35 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 32 46 31 43 35 33 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 31 32 30 2E 38 39 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 2AE703F2 with data 4214F019 (as Float 37.23)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 41 45 37 30 33 46 32 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 32 31 34 46 30 31 39 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 37 2E 32 33 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address FBF3CE97 with data 42729FD3 (as Float 60.66)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 42 46 33 43 45 39 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 32 37 32 39 46 44 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 30 2E 36 36 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 3C87C4F5 with data 00000000 (as Float 0.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 33 43 38 37 43 34 46 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 867DEF7D with data 459AC3CC (as Float 4,952.47)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 36 37 44 45 46 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 39 41 43 33 43 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 2C 39 35 32 2E 34 37 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 2F3C1D7D with data 4596E549 (as Float 4,828.66)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 46 33 43 31 44 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 39 36 45 35 34 39 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 2C 38 32 38 2E 36 36 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 10970E9D with data 4748ED13 (as Float 51,437.07)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 30 39 37 30 45 39 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 34 38 45 44 31 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 31 2C 34 33 37 2E 30 37 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 81AE960B with data 4698FE65 (as Float 19,583.20)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 31 41 45 39 36 30 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 39 38 46 45 36 35 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 39 2C 35 38 33 2E 32 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 7AB9B045 with data 47175A20 (as Float 38,746.13)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 41 42 39 42 30 34 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 31 37 35 41 32 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 38 2C 37 34 36 2E 31 33 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 65B624AB with data C457FBD2 (as Float -863.93)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 35 42 36 32 34 41 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 34 35 37 46 42 44 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 38 36 33 2E 39 33 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 126ABC86 with data 4807D65A (as Float 139,097.41)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 32 36 41 42 43 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 37 44 36 35 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 33 39 2C 30 39 37 2E 34 31 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address F0BE6429 with data 483970D0 (as Float 189,891.25)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 30 42 45 36 34 32 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 33 39 37 30 44 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 38 39 2C 38 39 31 2E 32 35 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address C0CC81B6 with data 4748ED13 (as Float 51,437.07)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 30 43 43 38 31 42 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 34 38 45 44 31 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 31 2C 34 33 37 2E 30 37 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address AF64D0FE with data 4698FE65 (as Float 19,583.20)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 46 36 34 44 30 46 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 39 38 46 45 36 35 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 39 2C 35 38 33 2E 32 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address BD55D796 with data 47175A20 (as Float 38,746.13)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 44 37 39 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 31 37 35 41 32 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 38 2C 37 34 36 2E 31 33 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 26EFFC2F with data C457FBD2 (as Float -863.93)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 36 45 46 46 43 32 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 34 35 37 46 42 44 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 38 36 33 2E 39 33 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address DE17F021 with data 4807D662 (as Float 139,097.53)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 45 31 37 46 30 32 31 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 37 44 36 36 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 33 39 2C 30 39 37 2E 35 33 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address C7D3B479 with data 483970DB (as Float 189,891.42)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 37 44 33 42 34 37 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 33 39 37 30 44 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 38 39 2C 38 39 31 2E 34 32 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address B1EF67CE with data 4BD4750E (as Float 27,847,196.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 31 45 46 36 37 43 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 44 34 37 35 30 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 37 2C 38 34 37 2C 31 39 36 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address FC724A9E with data 4B07BD1B (as Float 8,895,771.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 43 37 32 34 41 39 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 30 37 42 44 31 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 2C 38 39 35 2C 37 37 31 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 68EEFD3D with data 4B9A225C (as Float 20,202,680.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 38 45 45 46 44 33 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 39 41 32 32 35 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 30 2C 32 30 32 2C 36 38 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 44D4C533 with data CB611540 (as Float -14,751,040.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 34 44 34 43 35 33 33 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 42 36 31 31 35 34 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 31 34 2C 37 35 31 2C 30 34 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 62FBE7DC with data 4A874DBB (as Float 4,433,629.50)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 32 46 42 45 37 44 43 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 41 38 37 34 44 42 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 2C 34 33 33 2C 36 32 39 2E 35 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address EFF4B537 with data 4B85BE60 (as Float 17,530,048.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 45 46 46 34 42 35 33 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 38 35 42 45 36 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 37 2C 35 33 30 2C 30 34 38 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address FBF6D834 with data 303138314131393430343533373000000000000000000000 (as String 0181A194045370)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 42 46 36 44 38 33 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 99396810 with data 303138314131393430343533373300000000000000000000 (as String 0181A194045373)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 39 33 39 36 38 31 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 33 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 73489528 with data 303138314131393430343533373400000000000000000000 (as String 0181A194045374)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 33 34 38 39 35 32 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 34 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 257B7612 with data 303138314131393430343533373900000000000000000000 (as String 0181A194045379)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 35 37 42 37 36 31 32 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 39 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 4E699086 with data 303138314131393430343533383600000000000000000000 (as String 0181A194045386)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 45 36 39 39 30 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 38 33 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 38 36 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 162491E8 with data 000000000000000000000000000000000000000000000000 (as String )
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 36 32 34 39 31 45 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 5939EC5D with data 000000000000000000000000000000000000000000000000 (as String )
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 35 39 33 39 45 43 35 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 8B9FF008 with data 3F800000 (as Float 1.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 42 39 46 46 30 30 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 46 38 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 4BC0F974 with data 461C1800 (as Float 9,990.00)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 42 43 30 46 39 37 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 31 43 31 38 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 39 2C 39 39 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Address 1AC87AA0 with data 44211E6E (as Float 644.48)
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 41 43 38 37 41 41 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 32 31 31 45 36 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 34 34 2E 34 38 29
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Analysis completed
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 41 6E 61 6C 79 73 69 73 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64
TXT: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | Semaphore released
HEX: 13.01.2025, 09:15:03 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 72 65 6C 65 61 73 65 64
Das sieht eigentlich ok aus.
Ich hätte z.B. „Semaphore could not be entered“ erwartet. Dann wäre der Prozess hängen geblieben und würde sich selbst blockieren (bis zu einem Server-Neustart).
Das hatte ich hier bei einem älteren Debug vor einigen Tagen:
TXT: 10.01.2025, 22:21:36 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:21:36 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:21:56 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:21:56 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:22:04 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:22:04 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:22:24 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:22:24 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:22:24 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:22:24 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:22:44 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:22:44 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:22:44 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:22:44 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:23:04 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:23:04 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:23:04 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:23:04 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:23:24 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:23:24 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:23:32 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:23:32 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:23:52 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:23:52 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:24:00 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:24:00 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:24:20 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:24:20 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:24:28 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:24:28 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:24:48 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:24:48 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:24:56 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:24:56 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:25:16 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:25:16 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:25:24 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:25:24 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:25:44 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:25:44 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:25:52 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:25:52 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:26:12 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:26:12 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:26:20 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:26:20 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:26:40 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:26:40 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:26:48 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:26:48 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:27:08 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:27:08 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:27:16 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:27:16 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:27:36 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:27:36 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:27:44 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:27:44 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:28:04 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:28:04 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:28:12 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:28:12 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:28:32 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:28:32 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:28:32 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:28:32 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:28:52 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:28:52 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:28:52 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:28:52 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:29:12 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:29:12 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:29:20 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:29:20 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:29:40 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:29:40 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:29:48 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:29:48 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:30:08 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:30:08 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:30:16 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:30:16 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:30:36 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:30:36 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:30:44 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:30:44 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:31:04 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:31:04 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:31:12 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:31:12 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:31:32 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:31:32 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:31:40 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:31:40 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:32:00 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:32:00 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:32:08 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:32:08 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:32:28 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:32:28 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:32:36 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:32:36 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:32:56 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:32:56 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:33:04 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:33:04 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:33:24 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:33:24 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:33:32 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:33:32 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:33:52 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:33:52 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:34:00 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:34:00 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:34:20 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:34:20 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:34:20 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:34:20 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:34:40 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:34:40 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:34:40 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:34:40 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:35:00 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:35:00 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:35:00 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:35:00 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:35:20 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:35:20 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:35:28 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:35:28 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:35:48 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:35:48 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:35:56 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:35:56 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:36:16 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:36:16 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:36:24 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:36:24 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:36:44 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:36:44 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:36:52 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:36:52 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:37:12 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:37:12 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:37:20 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:37:20 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:37:40 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:37:40 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:37:48 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:37:48 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:38:08 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:38:08 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:38:16 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:38:16 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:38:36 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:38:36 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:38:44 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:38:44 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:39:04 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:39:04 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:39:12 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:39:12 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:39:32 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:39:32 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:39:40 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:39:40 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:40:00 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:40:00 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:40:08 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:40:08 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:40:28 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:40:28 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:40:28 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:40:28 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:40:48 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:40:48 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:40:48 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 10.01.2025, 22:40:48 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 10.01.2025, 22:41:08 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:41:08 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:41:16 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:41:16 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:41:36 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:41:36 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:41:44 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:41:44 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:42:04 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:42:04 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:42:12 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:42:12 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:42:32 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:42:32 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:42:40 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:42:40 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:43:00 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:43:00 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:43:08 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 10.01.2025, 22:43:08 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 10.01.2025, 22:43:28 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 10.01.2025, 22:43:28 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
Da müsste man/ich mal schauen, warum er sich bei einem Abruf faktisch aufgehängt hat und ob ich das robuster gestallten kann (bzw. so, das er sich wieder fängt).
Das wäre echt toll wenn du dafür eine Lösung hättest. Ärgert mich extrem das es jetzt nicht mehr sauber läuft und ich die RCT App installieren musste. Letztes Mal hatte er sich irgenwann wieder gefangen und es lief wieder alles normal. Da hatte auch RCT tagelang anscheinend auch noch Zugriff drauf, da nach etlichen Tagen eine Mail kam, das nichts auffällig gewesen sei. Aber dieses mal funktioniert das nicht. Es ist auch manchmal alle paar Stunden, dann läuft es wieder einen Tag usw.
Hatte auch zwischendurch wieder die RCT App wieder installiert um zu schauen ob ich mich da nicht sauber abgemeldet hatte.
Weiß auch nicht ob es was bringen würde wenn ich den WR und die Batterie mal ausschalte und wieder einschalte.
Bei mir hat der RCT gar keine Internet-Verbindung (ist in der FB gekappt). Das mache ich mit diversen Geräten so, die evtl. indirekt raus-telefonieren wollen.
Hier wieder ein Debug, in dem sich das Modul aufhängt:
TXT: 13.01.2025, 11:14:30 | RCTPower | Address 1AC87AA0 with data 4407B034 (as Float 542.75)
HEX: 13.01.2025, 11:14:30 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 41 43 38 37 41 41 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 30 37 42 30 33 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 34 32 2E 37 35 29
TXT: 13.01.2025, 11:14:30 | RCTPower | Analysis completed
HEX: 13.01.2025, 11:14:30 | RCTPower | 41 6E 61 6C 79 73 69 73 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64
TXT: 13.01.2025, 11:14:30 | RCTPower | Semaphore released
HEX: 13.01.2025, 11:14:30 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 72 65 6C 65 61 73 65 64
TXT: 13.01.2025, 11:14:50 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 13.01.2025, 11:14:50 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 13.01.2025, 11:14:50 | RCTPower | Semaphore RCTPowerInverterUpdateData entered
HEX: 13.01.2025, 11:14:50 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 52 43 54 50 6F 77 65 72 49 6E 76 65 72 74 65 72 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 13.01.2025, 11:14:50 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 11:14:50 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 11:14:51 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 11:14:51 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 11:14:52 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 11:14:52 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 11:14:53 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 11:14:53 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 11:14:54 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 13.01.2025, 11:14:54 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | All Expected Data Received (763 bytes), start analyzing
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 6C 6C 20 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 20 28 37 36 33 20 62 79 74 65 73 29 2C 20 73 74 61 72 74 20 61 6E 61 6C 79 7A 69 6E 67
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Byte Stream Adoption: 2B0508B0041187442D2D6817EAA200 (before), 2B0508B0041187442D6817EAA200 (after)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 42 79 74 65 20 53 74 72 65 61 6D 20 41 64 6F 70 74 69 6F 6E 3A 20 32 42 30 35 30 38 42 30 30 34 31 31 38 37 34 34 32 44 32 44 36 38 31 37 45 41 41 32 30 30 20 28 62 65 66 6F 72 65 29 2C 20 32 42 30 35 30 38 42 30 30 34 31 31 38 37 34 34 32 44 36 38 31 37 45 41 41 32 30 30 20 28 61 66 74 65 72 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Byte Stream Adoption: 2B0508867DEF7D45A0E1EF2D2B5700 (before), 2B0508867DEF7D45A0E1EF2B5700 (after)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 42 79 74 65 20 53 74 72 65 61 6D 20 41 64 6F 70 74 69 6F 6E 3A 20 32 42 30 35 30 38 38 36 37 44 45 46 37 44 34 35 41 30 45 31 45 46 32 44 32 42 35 37 30 30 20 28 62 65 66 6F 72 65 29 2C 20 32 42 30 35 30 38 38 36 37 44 45 46 37 44 34 35 41 30 45 31 45 46 32 42 35 37 30 30 20 28 61 66 74 65 72 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Byte Stream Adoption: 2B05087AB9B045472D2BE306574C00 (before), 2B05087AB9B045472BE306574C00 (after)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 42 79 74 65 20 53 74 72 65 61 6D 20 41 64 6F 70 74 69 6F 6E 3A 20 32 42 30 35 30 38 37 41 42 39 42 30 34 35 34 37 32 44 32 42 45 33 30 36 35 37 34 43 30 30 20 28 62 65 66 6F 72 65 29 2C 20 32 42 30 35 30 38 37 41 42 39 42 30 34 35 34 37 32 42 45 33 30 36 35 37 34 43 30 30 20 28 61 66 74 65 72 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Byte Stream Adoption: 2B0508BD55D796472D2BE41254C600 (before), 2B0508BD55D796472BE41254C600 (after)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 42 79 74 65 20 53 74 72 65 61 6D 20 41 64 6F 70 74 69 6F 6E 3A 20 32 42 30 35 30 38 42 44 35 35 44 37 39 36 34 37 32 44 32 42 45 34 31 32 35 34 43 36 30 30 20 28 62 65 66 6F 72 65 29 2C 20 32 42 30 35 30 38 42 44 35 35 44 37 39 36 34 37 32 42 45 34 31 32 35 34 43 36 30 30 20 28 61 66 74 65 72 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Sequence of requested addresses is ok.
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 53 65 71 75 65 6E 63 65 20 6F 66 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64 20 61 64 64 72 65 73 73 65 73 20 69 73 20 6F 6B 2E
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address B55BA2CE with data 438FAB3B (as Float 287.34)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 35 35 42 41 32 43 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 38 46 41 42 33 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 38 37 2E 33 34 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address DB11855B with data 4336279C (as Float 182.15)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 42 31 31 38 35 35 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 33 36 32 37 39 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 38 32 2E 31 35 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address B0041187 with data 442D6817 (as Float 693.63)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 30 30 34 31 31 38 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 32 44 36 38 31 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 39 33 2E 36 33 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 0CB5D21B with data 456A42FE (as Float 3,748.19)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 30 43 42 35 44 32 31 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 36 41 34 32 46 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 2C 37 34 38 2E 31 39 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address A7FA5C5D with data 43C92E7C (as Float 402.36)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 37 46 41 35 43 35 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 43 39 32 45 37 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 30 32 2E 33 36 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 959930BF with data 3F0A567C (as Float 0.54)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 35 39 39 33 30 42 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 46 30 41 35 36 37 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 35 34 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 400F015B with data C5519CFC (as Float -3,353.81)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 30 30 46 30 31 35 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 35 35 31 39 43 46 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 33 2C 33 35 33 2E 38 31 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 902AFAFB with data 41BFDDDD (as Float 23.98)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 30 32 41 46 41 46 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 31 42 46 44 44 44 44 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 33 2E 39 38 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 91617C58 with data C04D5FB0 (as Float -3.21)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 31 36 31 37 43 35 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 30 34 44 35 46 42 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 33 2E 32 31 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address E96F1844 with data 00000000 (as Float 0.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 45 39 36 46 31 38 34 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address BD55905F with data 44668DD2 (as Float 922.22)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 39 30 35 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 36 36 38 44 44 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 39 32 32 2E 32 32 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 2AE703F2 with data 4399924C (as Float 307.14)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 41 45 37 30 33 46 32 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 39 39 39 32 34 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 30 37 2E 31 34 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address FBF3CE97 with data 45A6245E (as Float 5,316.55)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 42 46 33 43 45 39 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 41 36 32 34 35 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 2C 33 31 36 2E 35 35 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 3C87C4F5 with data C03EA35A (as Float -2.98)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 33 43 38 37 43 34 46 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 30 33 45 41 33 35 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2E 39 38 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 867DEF7D with data 45A0E1EF (as Float 5,148.24)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 36 37 44 45 46 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 41 30 45 31 45 46 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 2C 31 34 38 2E 32 34 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 2F3C1D7D with data 45BD7575 (as Float 6,062.68)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 46 33 43 31 44 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 42 44 37 35 37 35 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 2C 30 36 32 2E 36 38 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 10970E9D with data 474D0042 (as Float 52,480.26)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 30 39 37 30 45 39 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 34 44 30 30 34 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 32 2C 34 38 30 2E 32 36 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 81AE960B with data 469B1A44 (as Float 19,853.13)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 31 41 45 39 36 30 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 39 42 31 41 34 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 39 2C 38 35 33 2E 31 33 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 7AB9B045 with data 472BE306 (as Float 44,003.02)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 41 42 39 42 30 34 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 32 42 45 33 30 36 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 34 2C 30 30 33 2E 30 32 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 65B624AB with data C458BA7E (as Float -866.91)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 35 42 36 32 34 41 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 34 35 38 42 41 37 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 38 36 36 2E 39 31 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 126ABC86 with data 48080743 (as Float 139,293.05)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 32 36 41 42 43 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 38 30 37 34 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 33 39 2C 32 39 33 2E 30 35 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address F0BE6429 with data 483AA546 (as Float 191,125.09)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 30 42 45 36 34 32 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 33 41 41 35 34 36 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 39 31 2C 31 32 35 2E 30 39 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address C0CC81B6 with data 474D0042 (as Float 52,480.26)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 30 43 43 38 31 42 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 34 44 30 30 34 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 32 2C 34 38 30 2E 32 36 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address AF64D0FE with data 469B1A44 (as Float 19,853.13)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 46 36 34 44 30 46 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 39 42 31 41 34 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 39 2C 38 35 33 2E 31 33 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address BD55D796 with data 472BE412 (as Float 44,004.07)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 44 37 39 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 32 42 45 34 31 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 34 2C 30 30 34 2E 30 37 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 26EFFC2F with data C458BA86 (as Float -866.91)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 36 45 46 46 43 32 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 34 35 38 42 41 38 36 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 38 36 36 2E 39 31 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address DE17F021 with data 48080743 (as Float 139,293.05)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 45 31 37 46 30 32 31 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 38 30 37 34 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 33 39 2C 32 39 33 2E 30 35 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address C7D3B479 with data 483AA54E (as Float 191,125.22)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 37 44 33 42 34 37 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 33 41 41 35 34 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 39 31 2C 31 32 35 2E 32 32 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address B1EF67CE with data 4BD47717 (as Float 27,848,238.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 31 45 46 36 37 43 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 44 34 37 37 31 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 37 2C 38 34 38 2C 32 33 38 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address FC724A9E with data 4B07BE29 (as Float 8,896,041.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 43 37 32 34 41 39 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 30 37 42 45 32 39 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 2C 38 39 36 2C 30 34 31 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 68EEFD3D with data 4B9A2CA1 (as Float 20,207,938.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 38 45 45 46 44 33 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 39 41 32 43 41 31 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 30 2C 32 30 37 2C 39 33 38 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 44D4C533 with data CB611543 (as Float -14,751,043.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 34 44 34 43 35 33 33 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 42 36 31 31 35 34 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 31 34 2C 37 35 31 2C 30 34 33 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 62FBE7DC with data 4A874F42 (as Float 4,433,825.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 32 46 42 45 37 44 43 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 41 38 37 34 46 34 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 2C 34 33 33 2C 38 32 35 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address EFF4B537 with data 4B85C0C9 (as Float 17,531,282.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 45 46 46 34 42 35 33 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 38 35 43 30 43 39 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 37 2C 35 33 31 2C 32 38 32 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address FBF6D834 with data 303138314131393430343533373000000000000000000000 (as String 0181A194045370)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 42 46 36 44 38 33 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 99396810 with data 303138314131393430343533373300000000000000000000 (as String 0181A194045373)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 39 33 39 36 38 31 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 33 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 73489528 with data 303138314131393430343533373400000000000000000000 (as String 0181A194045374)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 33 34 38 39 35 32 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 34 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 257B7612 with data 303138314131393430343533373900000000000000000000 (as String 0181A194045379)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 35 37 42 37 36 31 32 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 39 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 4E699086 with data 303138314131393430343533383600000000000000000000 (as String 0181A194045386)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 45 36 39 39 30 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 38 33 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 38 36 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 162491E8 with data 000000000000000000000000000000000000000000000000 (as String )
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 36 32 34 39 31 45 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 5939EC5D with data 000000000000000000000000000000000000000000000000 (as String )
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 35 39 33 39 45 43 35 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 8B9FF008 with data 3F800000 (as Float 1.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 42 39 46 46 30 30 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 46 38 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 4BC0F974 with data 461C1800 (as Float 9,990.00)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 42 43 30 46 39 37 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 31 43 31 38 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 39 2C 39 39 30 2E 30 30 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Address 1AC87AA0 with data 43DC8B38 (as Float 441.09)
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 41 43 38 37 41 41 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 44 43 38 42 33 38 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 34 31 2E 30 39 29
TXT: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | Analysis completed
HEX: 13.01.2025, 11:15:10 | RCTPower | 41 6E 61 6C 79 73 69 73 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64
Ich habe mal im Beta-Kanal eine Version mit ein paar mehr Try-Catch blöcken. Probier die mal aus.
ABER: Grundsätzlich sollte das Abrufen nach einem Server-Neustart klappen. Wenn es bereits nach einem Server-Neustart nicht klappt, dann ist da irgendetwas anderes im Argen.
Danke dir, werde die mal probieren.
Ich kann ja beim hängen bleiben immer nur den Proxmox Container mit IPS stoppen und wieder starten. Habe danach auch schon öfters dann IPS neugestartet um ein eventuelles Problem mit Proxmox auszuschließen. Aber immer das gleiche.
Die Frage ist was könnte es noch sein.
Ich gehe mal die Tage hin und installiere mir ein IPS Testsystem mit deinem Modul, deaktiviere dann das Modul im Produktiv System und schaue ob es da funktioniert.
Gerade eben wieder hängen geblieben.
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 3C87C4F5 with data C09D8C45 (as Float -4.92)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 33 43 38 37 43 34 46 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 30 39 44 38 43 34 35 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 34 2E 39 32 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 867DEF7D with data 4543F1CF (as Float 3,135.11)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 36 37 44 45 46 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 34 33 46 31 43 46 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 2C 31 33 35 2E 31 31 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 2F3C1D7D with data 459C5BF1 (as Float 5,003.49)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 46 33 43 31 44 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 39 43 35 42 46 31 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 2C 30 30 33 2E 34 39 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 10970E9D with data 477E39F0 (as Float 65,081.94)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 30 39 37 30 45 39 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 37 45 33 39 46 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 35 2C 30 38 31 2E 39 34 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 81AE960B with data 46A9D52C (as Float 21,738.59)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 31 41 45 39 36 30 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 41 39 44 35 32 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 31 2C 37 33 38 2E 35 39 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 7AB9B045 with data 4747B6D4 (as Float 51,126.83)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 41 42 39 42 30 34 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 34 37 42 36 44 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 31 2C 31 32 36 2E 38 33 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 65B624AB with data C4FABACA (as Float -2,005.84)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 35 42 36 32 34 41 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 34 46 41 42 41 43 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2C 30 30 35 2E 38 34 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 126ABC86 with data 480B17BE (as Float 142,430.97)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 32 36 41 42 43 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 42 31 37 42 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 34 32 2C 34 33 30 2E 39 37 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address F0BE6429 with data 4848E4F8 (as Float 205,715.88)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 30 42 45 36 34 32 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 34 38 45 34 46 38 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 30 35 2C 37 31 35 2E 38 38 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address C0CC81B6 with data 477E39F0 (as Float 65,081.94)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 30 43 43 38 31 42 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 37 45 33 39 46 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 35 2C 30 38 31 2E 39 34 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address AF64D0FE with data 46A9D535 (as Float 21,738.60)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 46 36 34 44 30 46 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 41 39 44 35 33 35 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 31 2C 37 33 38 2E 36 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address BD55D796 with data 4747B6DA (as Float 51,126.85)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 44 37 39 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 34 37 42 36 44 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 31 2C 31 32 36 2E 38 35 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 26EFFC2F with data C4FABACA (as Float -2,005.84)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 36 45 46 46 43 32 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 34 46 41 42 41 43 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2C 30 30 35 2E 38 34 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address DE17F021 with data 480B17BE (as Float 142,430.97)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 45 31 37 46 30 32 31 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 42 31 37 42 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 34 32 2C 34 33 30 2E 39 37 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address C7D3B479 with data 4848E4F8 (as Float 205,715.88)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 37 44 33 42 34 37 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 34 38 45 34 46 38 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 30 35 2C 37 31 35 2E 38 38 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address B1EF67CE with data 4BD48FB4 (as Float 27,860,840.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 31 45 46 36 37 43 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 44 34 38 46 42 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 37 2C 38 36 30 2C 38 34 30 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address FC724A9E with data 4B07C587 (as Float 8,897,927.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 43 37 32 34 41 39 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 30 37 43 35 38 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 2C 38 39 37 2C 39 32 37 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 68EEFD3D with data 4B9A3A8A (as Float 20,215,060.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 38 45 45 46 44 33 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 39 41 33 41 38 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 30 2C 32 31 35 2C 30 36 30 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 44D4C533 with data CB6119B6 (as Float -14,752,182.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 34 44 34 43 35 33 33 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 42 36 31 31 39 42 36 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 31 34 2C 37 35 32 2C 31 38 32 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 62FBE7DC with data 4A8767C6 (as Float 4,436,963.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 32 46 42 45 37 44 43 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 41 38 37 36 37 43 36 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 2C 34 33 36 2C 39 36 33 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address EFF4B537 with data 4B85DD48 (as Float 17,545,872.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 45 46 46 34 42 35 33 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 42 38 35 44 44 34 38 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 37 2C 35 34 35 2C 38 37 32 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address FBF6D834 with data 303138314131393430343533373000000000000000000000 (as String 0181A194045370)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 42 46 36 44 38 33 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 99396810 with data 303138314131393430343533373300000000000000000000 (as String 0181A194045373)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 39 33 39 36 38 31 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 33 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 73489528 with data 303138314131393430343533373400000000000000000000 (as String 0181A194045374)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 33 34 38 39 35 32 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 34 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 257B7612 with data 303138314131393430343533373900000000000000000000 (as String 0181A194045379)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 35 37 42 37 36 31 32 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 37 33 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 37 39 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 4E699086 with data 303138314131393430343533383600000000000000000000 (as String 0181A194045386)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 45 36 39 39 30 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 30 33 31 33 38 33 31 34 31 33 31 33 39 33 34 33 30 33 34 33 35 33 33 33 38 33 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 38 31 41 31 39 34 30 34 35 33 38 36 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 162491E8 with data 000000000000000000000000000000000000000000000000 (as String )
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 36 32 34 39 31 45 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 5939EC5D with data 000000000000000000000000000000000000000000000000 (as String )
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 35 39 33 39 45 43 35 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 53 74 72 69 6E 67 20 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 8B9FF008 with data 3F800000 (as Float 1.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 42 39 46 46 30 30 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 46 38 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 4BC0F974 with data 461C1800 (as Float 9,990.00)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 42 43 30 46 39 37 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 31 43 31 38 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 39 2C 39 39 30 2E 30 30 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Address 1AC87AA0 with data 440A09F8 (as Float 552.16)
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 41 43 38 37 41 41 30 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 30 41 30 39 46 38 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 35 35 32 2E 31 36 29
TXT: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | Analysis completed
HEX: 14.01.2025, 08:59:51 | RCTPower | 41 6E 61 6C 79 73 69 73 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:14:51 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:14:51 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:14:59 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:14:59 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:15:19 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:15:19 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:15:27 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:15:27 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:15:47 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:15:47 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:15:55 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:15:55 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:16:15 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:16:15 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:16:23 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:16:23 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:16:43 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:16:43 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:16:43 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:16:43 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:17:03 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:17:03 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:17:03 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:17:03 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:17:23 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:17:23 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:17:23 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:17:23 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:17:43 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:17:43 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:17:51 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:17:51 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:18:11 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:18:11 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:18:19 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:18:19 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:18:39 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:18:39 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:18:47 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:18:47 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:19:07 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:19:07 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:19:15 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:19:15 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:19:35 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:19:35 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:19:43 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:19:43 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:20:03 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:20:03 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:20:11 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:20:11 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:20:31 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:20:31 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:20:39 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:20:39 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:20:59 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:20:59 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:21:07 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:21:07 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:21:27 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:21:27 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:21:35 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:21:35 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:21:55 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:21:55 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:22:03 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:22:03 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:22:23 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:22:23 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:22:31 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:22:31 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:22:51 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:22:51 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:22:51 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:22:51 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:23:11 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:23:11 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:23:11 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:23:11 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:23:31 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:23:31 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:23:31 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:23:31 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:23:51 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:23:51 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:23:59 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:23:59 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:24:19 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:24:19 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:24:27 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:24:27 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:24:47 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:24:47 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:24:55 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:24:55 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:25:15 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:25:15 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:25:23 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:25:23 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:25:43 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:25:43 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:25:51 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:25:51 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:26:11 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:26:11 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:26:19 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:26:19 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:26:39 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:26:39 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:26:47 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:26:47 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:27:07 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:27:07 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:27:15 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:27:15 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:27:35 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:27:35 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:27:43 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:27:43 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:28:03 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:28:03 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:28:11 | RCTPower | Semaphore could not be entered
HEX: 14.01.2025, 09:28:11 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 63 6F 75 6C 64 20 6E 6F 74 20 62 65 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:28:31 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:28:31 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:28:31 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:28:31 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:28:51 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:28:51 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:28:51 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:28:51 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
TXT: 14.01.2025, 09:29:11 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 14.01.2025, 09:29:11 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 14.01.2025, 09:29:11 | RCTPower | Parent Gateway not open!
HEX: 14.01.2025, 09:29:11 | RCTPower | 50 61 72 65 6E 74 20 47 61 74 65 77 61 79 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 21
Habe gestern Nachmittag ein IPS System aufgebaut mit der Version 7.2. Bis jetzt läuft das Modul ohne Hänger. Lediglich einige Variablen werden nicht beschrieben, wie Batterie Ladestand, Brutto Kapazität, Haus Leistung und noch einige mehr.
wäre ja interessant, wenn es auf dem extra-System durch läuft. Dann ist ggf. was mit dem Container nicht in Ordnung oder bricht dort ab?
Bzgl. der fehlenden Daten muss man mal schauen. Die Brutto-Kapazität fehlt bei mir auch (komischer weise - da muss ich mal schauen, warum das nicht richtig gesetzt wird), aber ansonsten sind alle Werte bei mir immer aktualisiert.
Bei meinem Produktiv System wurde immer alles aktualisiert.
PS: Noch läuft alles ohne Abbruch.
Ich glaube damals hatte ich das auch. Da hatte ich Probleme mit Abbrüchen mit dem Modul und bin dann gewechselt von Windows auf den Proxmox Container oder hatte alles neu eingerichtet und alles lief dann ab da, kann es nicht mehr 100%tig sagen. Vielleicht ist auch das Problem da ich den Container erst stoppen muss, anstatt IPS neu zu starten, das er damit ein Problem hat. Kann man da nichts ändern an dem hängenden PHP Thread?
Der Thread selbst hängt wohl nicht. Sondern die Semaphore wurde nicht (korrekt) verlassen. Da diese bei jedem neuen Abruf geprüft wird, passiert dann nichts mehr. Und die Semaphore dürfte sich erst mit dem Server-Neustart wieder fangen.
Interessant ist auch, das das „Parent Gateway not Open“ in deinem Log. Denn da ist deine Verbindung zum RCT abgebrochen…
Hier mal ein Überblick der Variablen die nicht aktualisiert werden:
Bei meinem Produktiv System ist die einzigste Variable „Brutto Batterie Kapazität“ die nicht mit aktualisiert wird.
Bin etwas ratlos was ich jetzt tun soll. Neuen Container erstellen mit einem IPS und Backup einspielen, da ist halt die Frage ob ich mir den eventuellen Fehler wieder mit einspiele oder IPS komplett neu aufsetzen?
Was heißt den hier bei dem Test System im Log, dieses Old UpdateDATA…?
Das ist das Log vom Test System:
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address FBF3CE97 with data 45504F3D (as Float 3,332.95)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 42 46 33 43 45 39 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 35 30 34 46 33 44 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 2C 33 33 32 2E 39 35 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 3C87C4F5 with data C1C773BA (as Float -24.93)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 33 43 38 37 43 34 46 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 31 43 37 37 33 42 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 34 2E 39 33 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 867DEF7D with data 458B6C18 (as Float 4,461.51)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 36 37 44 45 46 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 38 42 36 43 31 38 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 2C 34 36 31 2E 35 31 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 2F3C1D7D with data 46501B0C (as Float 13,318.76)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 46 33 43 31 44 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 35 30 31 42 30 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 33 2C 33 31 38 2E 37 36 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 10970E9D with data 47A49327 (as Float 84,262.30)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 30 39 37 30 45 39 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 41 34 39 33 32 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 34 2C 32 36 32 2E 33 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 81AE960B with data 46CECC5B (as Float 26,470.18)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 31 41 45 39 36 30 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 43 45 43 43 35 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 36 2C 34 37 30 2E 31 38 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 7AB9B045 with data 478293F7 (as Float 66,855.93)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 41 42 39 42 30 34 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 38 32 39 33 46 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 36 2C 38 35 35 2E 39 33 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 65B624AB with data C5227A7E (as Float -2,599.66)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 35 42 36 32 34 41 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 35 32 32 37 41 37 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2C 35 39 39 2E 36 36 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 126ABC86 with data 480FD740 (as Float 147,293.00)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 32 36 41 42 43 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 46 44 37 34 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 34 37 2C 32 39 33 2E 30 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address F0BE6429 with data 485FCABC (as Float 229,162.94)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 30 42 45 36 34 32 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 35 46 43 41 42 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 32 39 2C 31 36 32 2E 39 34 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address C0CC81B6 with data 47A49327 (as Float 84,262.30)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 30 43 43 38 31 42 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 41 34 39 33 32 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 34 2C 32 36 32 2E 33 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address AF64D0FE with data 46CECC5B (as Float 26,470.18)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 46 36 34 44 30 46 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 43 45 43 43 35 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 36 2C 34 37 30 2E 31 38 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address BD55D796 with data 478293F7 (as Float 66,855.93)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 44 37 39 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 38 32 39 33 46 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 36 2C 38 35 35 2E 39 33 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address 26EFFC2F with data C5227A7E (as Float -2,599.66)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 36 45 46 46 43 32 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 35 32 32 37 41 37 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2C 35 39 39 2E 36 36 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Address DE17F021 with data 480FD740 (as Float 147,293.00)
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 45 31 37 46 30 32 31 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 46 44 37 34 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 34 37 2C 32 39 33 2E 30 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | Semaphore released
HEX: 15.01.2025, 20:15:15 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 72 65 6C 65 61 73 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:15:35 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 15.01.2025, 20:15:35 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:15:35 | RCTPower | Old UpdateData still pending! Clearing old Update Process
HEX: 15.01.2025, 20:15:35 | RCTPower | 4F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 73 74 69 6C 6C 20 70 65 6E 64 69 6E 67 21 20 43 6C 65 61 72 69 6E 67 20 6F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 20 50 72 6F 63 65 73 73
TXT: 15.01.2025, 20:15:55 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 15.01.2025, 20:15:55 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:15:55 | RCTPower | Old UpdateData still pending! Clearing old Update Process
HEX: 15.01.2025, 20:15:55 | RCTPower | 4F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 73 74 69 6C 6C 20 70 65 6E 64 69 6E 67 21 20 43 6C 65 61 72 69 6E 67 20 6F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 20 50 72 6F 63 65 73 73
TXT: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | Old UpdateData still pending! Clearing old Update Process
HEX: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | 4F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 73 74 69 6C 6C 20 70 65 6E 64 69 6E 67 21 20 43 6C 65 61 72 69 6E 67 20 6F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 20 50 72 6F 63 65 73 73
TXT: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | Semaphore RCTPowerInverterUpdateData entered
HEX: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 52 43 54 50 6F 77 65 72 49 6E 76 65 72 74 65 72 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 65 6E 74 65 72 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 15.01.2025, 20:16:15 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 15.01.2025, 20:16:16 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 15.01.2025, 20:16:16 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 15.01.2025, 20:16:17 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 15.01.2025, 20:16:17 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 15.01.2025, 20:16:18 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 15.01.2025, 20:16:18 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 15.01.2025, 20:16:19 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 15.01.2025, 20:16:19 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Expected Data Received, collecting...
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 2C 20 63 6F 6C 6C 65 63 74 69 6E 67 2E 2E 2E
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | All Expected Data Received (756 bytes), start analyzing
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 6C 6C 20 45 78 70 65 63 74 65 64 20 44 61 74 61 20 52 65 63 65 69 76 65 64 20 28 37 35 36 20 62 79 74 65 73 29 2C 20 73 74 61 72 74 20 61 6E 61 6C 79 7A 69 6E 67
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Sequence of requested addresses is ok.
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 53 65 71 75 65 6E 63 65 20 6F 66 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64 20 61 64 64 72 65 73 73 65 73 20 69 73 20 6F 6B 2E
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address B55BA2CE with data 428F9E3E (as Float 71.81)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 35 35 42 41 32 43 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 32 38 46 39 45 33 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 37 31 2E 38 31 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address DB11855B with data 00000004 (as Float 0.00)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 42 31 31 38 35 35 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address B0041187 with data 43025F54 (as Float 130.37)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 30 30 34 31 31 38 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 30 32 35 46 35 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 33 30 2E 33 37 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 0CB5D21B with data 00000004 (as Float 0.00)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 30 43 42 35 44 32 31 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 34 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address A7FA5C5D with data 43BEF7EC (as Float 381.94)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 37 46 41 35 43 35 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 33 42 45 46 37 45 43 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 38 31 2E 39 34 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 959930BF with data 3D8A72E2 (as Float 0.07)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 35 39 39 33 30 42 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 33 44 38 41 37 32 45 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 37 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 400F015B with data C01A1D6F (as Float -2.41)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 34 30 30 46 30 31 35 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 30 31 41 31 44 36 46 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2E 34 31 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 902AFAFB with data 41A8999A (as Float 21.08)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 30 32 41 46 41 46 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 31 41 38 39 39 39 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 31 2E 30 38 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 91617C58 with data 44509AF6 (as Float 834.42)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 39 31 36 31 37 43 35 38 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 34 35 30 39 41 46 36 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 33 34 2E 34 32 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address E96F1844 with data 00000000 (as Float 0.00)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 45 39 36 46 31 38 34 34 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 30 30 30 30 30 30 30 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 30 2E 30 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address BD55905F with data 460AAE1D (as Float 8,875.53)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 39 30 35 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 30 41 41 45 31 44 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 2C 38 37 35 2E 35 33 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 2AE703F2 with data 4529DDA8 (as Float 2,717.85)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 41 45 37 30 33 46 32 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 32 39 44 44 41 38 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 2C 37 31 37 2E 38 35 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address FBF3CE97 with data 45504F3D (as Float 3,332.95)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 42 46 33 43 45 39 37 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 35 30 34 46 33 44 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 33 2C 33 33 32 2E 39 35 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 3C87C4F5 with data C1C773BA (as Float -24.93)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 33 43 38 37 43 34 46 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 31 43 37 37 33 42 41 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 34 2E 39 33 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 867DEF7D with data 458BE233 (as Float 4,476.27)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 36 37 44 45 46 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 35 38 42 45 32 33 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 34 2C 34 37 36 2E 32 37 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 2F3C1D7D with data 4650562F (as Float 13,333.55)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 46 33 43 31 44 37 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 35 30 35 36 32 46 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 33 2C 33 33 33 2E 35 35 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 10970E9D with data 47A49327 (as Float 84,262.30)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 30 39 37 30 45 39 44 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 41 34 39 33 32 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 34 2C 32 36 32 2E 33 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 81AE960B with data 46CECC5B (as Float 26,470.18)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 38 31 41 45 39 36 30 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 43 45 43 43 35 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 36 2C 34 37 30 2E 31 38 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 7AB9B045 with data 478293F7 (as Float 66,855.93)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 37 41 42 39 42 30 34 35 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 38 32 39 33 46 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 36 2C 38 35 35 2E 39 33 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 65B624AB with data C5227A7E (as Float -2,599.66)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 36 35 42 36 32 34 41 42 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 35 32 32 37 41 37 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2C 35 39 39 2E 36 36 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 126ABC86 with data 480FDAE3 (as Float 147,307.55)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 31 32 36 41 42 43 38 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 46 44 41 45 33 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 34 37 2C 33 30 37 2E 35 35 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address F0BE6429 with data 485FCE60 (as Float 229,177.50)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 46 30 42 45 36 34 32 39 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 35 46 43 45 36 30 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 32 39 2C 31 37 37 2E 35 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address C0CC81B6 with data 47A49327 (as Float 84,262.30)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 43 30 43 43 38 31 42 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 41 34 39 33 32 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 38 34 2C 32 36 32 2E 33 30 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address AF64D0FE with data 46CECC5B (as Float 26,470.18)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 41 46 36 34 44 30 46 45 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 36 43 45 43 43 35 42 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 32 36 2C 34 37 30 2E 31 38 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address BD55D796 with data 478293F7 (as Float 66,855.93)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 42 44 35 35 44 37 39 36 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 37 38 32 39 33 46 37 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 36 36 2C 38 35 35 2E 39 33 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address 26EFFC2F with data C5227A7E (as Float -2,599.66)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 32 36 45 46 46 43 32 46 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 43 35 32 32 37 41 37 45 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 2D 32 2C 35 39 39 2E 36 36 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Address DE17F021 with data 480FDAF2 (as Float 147,307.78)
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 41 64 64 72 65 73 73 20 44 45 31 37 46 30 32 31 20 77 69 74 68 20 64 61 74 61 20 34 38 30 46 44 41 46 32 20 28 61 73 20 46 6C 6F 61 74 20 31 34 37 2C 33 30 37 2E 37 38 29
TXT: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | Semaphore released
HEX: 15.01.2025, 20:16:20 | RCTPower | 53 65 6D 61 70 68 6F 72 65 20 72 65 6C 65 61 73 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:16:40 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 15.01.2025, 20:16:40 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:16:40 | RCTPower | Old UpdateData still pending! Clearing old Update Process
HEX: 15.01.2025, 20:16:40 | RCTPower | 4F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 73 74 69 6C 6C 20 70 65 6E 64 69 6E 67 21 20 43 6C 65 61 72 69 6E 67 20 6F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 20 50 72 6F 63 65 73 73
TXT: 15.01.2025, 20:17:00 | RCTPower | UpdateData() called
HEX: 15.01.2025, 20:17:00 | RCTPower | 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 28 29 20 63 61 6C 6C 65 64
TXT: 15.01.2025, 20:17:00 | RCTPower | Old UpdateData still pending! Clearing old Update Process
HEX: 15.01.2025, 20:17:00 | RCTPower | 4F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 44 61 74 61 20 73 74 69 6C 6C 20 70 65 6E 64 69 6E 67 21 20 43 6C 65 61 72 69 6E 67 20 6F 6C 64 20 55 70 64 61 74 65 20 50 72 6F 63 65 73 73
Edit: 16.01.25/ 12:35:
Jetzt habe ich mal im Produktiv System die Modul Instanz wieder aktiviert und es werden jetzt dann auch im Test System manche Variablen aktualisiert. Also es laufen jetzt beide Systeme paralell.
Edit: 16.01.2025/ 13:09:
Beide System hängen geblieben. Produktiv System wieder beendet und Test System läuft nach IPS neustart wieder. Einige Variablen werden nun nicht mehr aktualisiert. Ist schon seltsam das Ganze. Meinst du es könnte an den verschiedenen VLANS liegen? Aber vorher lief es ja jetzt Monate lang.
Leider zu früh gefreut. Bei dem Test System habe ich jetzt auch Modul Hänger.
Was ich jetzt Mal noch probieren möchte ist, das ich die Verbindung vom WR zum Internet kappe. Mal schauen wie ich das bei meiner UDM Pro machen kann.
Auf welchem System hast du den IPS am laufen und hast du auch VLAN’s? Sind bei dir WR und IPS im gleichen Netz?
Bei mir löuft IPS auf einem Windows NUC und der WR ist in selben Netz. Zudem hat der WR keinen Internetzugang.
