OK,
Ich habe schon Fotos gesehen, da steht 97% = 97%
Dieser Wert beim Wechselrichter hast du da auch keinen Schimmer welcher Wert das ist?
OK,
bekomme seit heute bei vielen Variablen keine Aktualisierung mehr und meldet den Fehler, gestern lief alles noch wunderbar:
03.10.2023, 08:13:52 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #47473 weiterleiten:
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/lib/symcon/modules/.store/coyote.rctpower/RCT_POWER_INVERTER/module.php:401
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/coyote.rctpower/RCT_POWER_INVERTER/module.php(220): RCTPowerInverter->analyzeResponse('867DEF7D', '457265E7')
#1 /-(3): RCTPowerInverter->ReceiveData('{"Buffer":"\\u00...')
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/coyote.rctpower/RCT_POWER_INVERTER/module.php on line 401
RCT.txt (25,6 KB)
RCT Client Socket.txt (17,8 KB)
IPS 7.0 seit gestern. Muss vielleicht was angepasst werden an die neue PHP Version?
VG
Hallo Coyote,
hast du vielleicht noch eine Idee woran das liegen kann? Hatte letzte Woche die RCT App installieren müssen und den Service Zugang freigeschaltet, da RCT auf mein System schauen wollte . Habe alle paar Tage 100% Ladeleistung bei der Batterie, aber normalerweise sollte das nur alle 4 Wochen oder so auftreten. Habe dann die App wieder deinstalliert und seit dem steigt das Modul jeden Tag wieder aus. Vorher lief das Modul wochenlang reibungslos.
VG
Stefan
Wenn RCT Remote auf der Anlage ist sollte man IPs unbedingt davon trennen (= nichts abfragen).
Nach einem IPS Neustart sollte sich das aber fangen. Oder hat RCT da was aufgespielt und sich dann was geändert. Ich bin da bei Updates immer skeptisch.
Hatte ich gemacht. Hatte in der Instanz auf inaktiv geschaltet. Ich glaube nicht das RCT was aufgespielt hat, die hatten sich gemeldet das sie nicht auf die Anlage zugreifen können, weil ich in der App zwar alles eingestellt hatte, aber keine Verbindung von der App zum WR hatte. Darauf habe ich denen dann geschrieben und erklärt mit den Abfragen (Symcon und App), sie sollen mit mir bitte einen Termin oder Tag ausmachen und seit dem nichts mehr gehört. Ich denke wenn die es wieder versucht hätten und es wieder nicht gegangen wäre hätten die sich ja gemeldet oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
Jedenfalls gehen die Abfragen eine Zeitlang nach IPS Neustart und dann plötzlich nichts mehr.
Edit: Abfragen wurden gerade wieder gecancelt und IPS Neustart gemacht. Kann es vielleicht sein das IPS den Neustart nicht richtig durchführt? Mir ist schon öfters aufgefallen das wenn ich den Restart Befehl in der Konsole auf dem Symcon LXC Container durchführe, geht es nicht mehr weiter. Muss dann den Container stoppen und wieder starten und dann kann ich sauber den Restart durchführen.
Komisch. Was sagt das Log?
Habe jetzt gerade nochmal den Dienst neustarten wollen und hängt wieder:
Beendet wird er ja laut Konsole:
Das ist das log File (Ausschnitt) wie ich den Dienst Neu starten wollte:
04.11.2023 20:13:00 | 21310 | DEBUG | ScriptEngine | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
04.11.2023 20:13:00 | 21310 | DEBUG | ScriptEngine | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 0 ms
04.11.2023 20:13:00 | 36565 | DEBUG | ScriptEngine | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
04.11.2023 20:13:00 | 36565 | DEBUG | ScriptEngine | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 0 ms
04.11.2023 20:13:00 | 20126 | DEBUG | ScriptEngine | Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: Update
04.11.2023 20:13:00 | 29246 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonnenuntergang] = 1699200376
04.11.2023 20:13:00 | 15753 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonnenuntergang Uhrzeit] = 17:06
04.11.2023 20:13:00 | 47291 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonnenaufgang] = 1699165650
04.11.2023 20:13:00 | 24623 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonnenaufgang Uhrzeit] = 07:27
04.11.2023 20:13:00 | 34855 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mondaufgang] = 1699132860
04.11.2023 20:13:00 | 22579 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mondaufgang Datum] = 04.11.2023
04.11.2023 20:13:00 | 22783 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mondaufgang Uhrzeit] = 22:21
04.11.2023 20:13:00 | 35089 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Monduntergang] = 1699103580
04.11.2023 20:13:00 | 34612 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Monduntergang Datum] = 04.11.2023
04.11.2023 20:13:00 | 40437 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Monduntergang Uhrzeit] = 14:13
04.11.2023 20:13:00 | 45582 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Neumond] = Mo, 13.11.2023 10:28
04.11.2023 20:13:00 | 22310 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Neumond Datum] = 13.11.2023
04.11.2023 20:13:00 | 39801 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Neumond Uhrzeit] = 10:28
04.11.2023 20:13:00 | 55917 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Neumond Aktueller Zyklus] = Sa, 14.10.2023 18:56
04.11.2023 20:13:00 | 18590 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Erstes Viertel] = Mo, 20.11.2023 11:50
04.11.2023 20:13:00 | 34726 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Erstes Viertel Datum] = 20.11.2023
04.11.2023 20:13:00 | 50892 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Erstes Viertel Uhrzeit] = 11:50
04.11.2023 20:13:00 | 19288 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Erstes Viertel Aktueller Zyklus] = So, 22.10.2023 04:30
04.11.2023 20:13:00 | 35382 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Vollmond] = Mo, 27.11.2023 10:16
04.11.2023 20:13:00 | 23281 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Vollmond Datum] = 27.11.2023
04.11.2023 20:13:00 | 33377 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Vollmond Uhrzeit] = 10:16
04.11.2023 20:13:00 | 55182 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Vollmond Aktueller Zyklus] = Sa, 28.10.2023 21:26
04.11.2023 20:13:00 | 15426 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Letztes Viertel] = So, 05.11.2023 09:38
04.11.2023 20:13:00 | 21909 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Letztes Viertel Datum] = 05.11.2023
04.11.2023 20:13:00 | 54915 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Letztes Viertel Uhrzeit] = 09:38
04.11.2023 20:13:00 | 36660 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Letztes Viertel Aktueller Zyklus] = So, 05.11.2023 09:38
04.11.2023 20:13:00 | 31008 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mond Phase] = abnehmender Mond - 22%
04.11.2023 20:13:00 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Deinitialisiere...
04.11.2023 20:13:00 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Beendigung aller Skript-Threads...
04.11.2023 20:13:00 | 36021 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Julianisches Datum] = 2460253.3006944442
04.11.2023 20:13:00 | 15532 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonne im Sternzeichen] = 8
04.11.2023 20:13:00 | 11942 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Jahreszeit] = 3
04.11.2023 20:13:00 | 23576 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Sonne Azimut] = 282.1303307379
04.11.2023 20:13:00 | 16316 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonne Richtung] = 12
04.11.2023 20:13:00 | 38540 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Sonne Höhe] = -30.4603331164
04.11.2023 20:13:00 | 49329 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Sonne Entfernung] = 148364700.0000000000
04.11.2023 20:13:00 | 48363 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Strahlungsleistung] = 0.0000000000
04.11.2023 20:13:00 | 32945 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mond im Sternzeichen] = 5
04.11.2023 20:13:00 | 30331 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Position Sonne und Mond] = <iframe src="user/sunmoonline.php" border="0" frameborder="0" scrolling="no" style= "width:100%; height:290px;"/></iframe>
04.11.2023 20:13:00 | 19193 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Azimut] = 26.9905445823
04.11.2023 20:13:00 | 57430 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Höhe] = -12.4425593816
04.11.2023 20:13:00 | 14358 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mond Richtung] = 1
04.11.2023 20:13:00 | 32600 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Entfernung] = 401703.7750534181
04.11.2023 20:13:00 | 30015 | DEBUG | VariableManager | [Astronomie\Mond Sichtbarkeit] = 55.5000000000
04.11.2023 20:13:00 | 55969 | MESSAGE | VariableManager | [Astronomie\Mond Positionswinkel der beleuchteten Fläche] = 104.2347167355
04.11.2023 20:13:00 | 20126 | DEBUG | ScriptEngine | Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: Update ~ Dauer: 64 ms
04.11.2023 20:13:09 | 36781 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\BOOT] = true
04.11.2023 20:13:09 | 32386 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 454.2000000000
04.11.2023 20:13:09 | 38687 | ERROR | EventManager | Aktion konnte für Ereignis #38687 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
04.11.2023 20:13:09 | 48707 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\POWER] = 4.0400000000
04.11.2023 20:13:09 | 40943 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\CURRENT] = 38.0000000000
04.11.2023 20:13:09 | 51405 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 233.8000000000
04.11.2023 20:13:09 | 48223 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Energiemanagement\NEQ1809480 (HM-ES-PMSw1-Pl)\EG.Technikraum.Energiemanagement.Schalter.Lüfter:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
04.11.2023 20:13:09 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:09","Uptime":"9T04:23:23","UptimeSec":793403,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:13:09 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:09","":{"1.8.0":6263410.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":244.00}}
04.11.2023 20:13:19 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:19","Uptime":"9T04:23:33","UptimeSec":793413,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:13:19 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:19","":{"1.8.0":6263411.10,"2.8.0":994.00,"16.7.0":243.00}}
04.11.2023 20:13:24 | 56269 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
04.11.2023 20:13:29 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:29","Uptime":"9T04:23:43","UptimeSec":793423,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:13:29 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:29","":{"1.8.0":6263411.80,"2.8.0":994.00,"16.7.0":245.00}}
04.11.2023 20:13:38 | 53246 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\BOOT] = true
04.11.2023 20:13:38 | 12960 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 9020.3000000000
04.11.2023 20:13:38 | 26005 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\POWER] = 0.2900000000
04.11.2023 20:13:38 | 27094 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\CURRENT] = 52.0000000000
04.11.2023 20:13:38 | 46374 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 233.5000000000
04.11.2023 20:13:38 | 11860 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Vorratsraum\Energiemanagement\LEQ0183843 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Vorratsraum.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Anna:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9800000000
04.11.2023 20:13:39 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:39","Uptime":"9T04:23:53","UptimeSec":793433,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:13:39 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:39","":{"1.8.0":6263412.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":244.00}}
04.11.2023 20:13:49 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:49","Uptime":"9T04:24:03","UptimeSec":793443,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:13:49 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:49","":{"1.8.0":6263413.30,"2.8.0":994.00,"16.7.0":243.00}}
04.11.2023 20:13:59 | 18897 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Bad\Klima\OEQ0671301 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Bad.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 21.8000000000
04.11.2023 20:13:59 | 33018 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Bad\Klima\OEQ0671301 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Bad.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 60
04.11.2023 20:13:59 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:59","Uptime":"9T04:24:13","UptimeSec":793453,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:13:59 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:13:59","":{"1.8.0":6263414.00,"2.8.0":994.00,"16.7.0":244.00}}
04.11.2023 20:14:03 | 18726 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\BOOT] = true
04.11.2023 20:14:03 | 28248 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 5898.0000000000
04.11.2023 20:14:03 | 42101 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\POWER] = 0.0800000000
04.11.2023 20:14:03 | 24015 | ERROR | EventManager | Aktion konnte für Ereignis #24015 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
04.11.2023 20:14:03 | 54944 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\CURRENT] = 0.0000000000
04.11.2023 20:14:03 | 44473 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 233.9000000000
04.11.2023 20:14:03 | 12539 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Zentraler Flur\Energiemanagement\OEQ1977610 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.ZentralerFlur.Energiemanagement.Schalter.Gefriertruhe Stefan:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
04.11.2023 20:14:06 | 51909 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\BOOT] = true
04.11.2023 20:14:06 | 47105 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 76034.9000000000
04.11.2023 20:14:06 | 11687 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\POWER] = 0.0000000000
04.11.2023 20:14:06 | 37724 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\CURRENT] = 0.0000000000
04.11.2023 20:14:06 | 37945 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 233.6000000000
04.11.2023 20:14:06 | 23613 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Kellergeschoss\Waschkueche\Energiemanagement\LTK0123342 (HM-ES-PMSw1-Pl)\KG.Waschküche.Energiemanagement.Schalter.Waschmaschine:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9900000000
04.11.2023 20:14:06 | 14370 | ERROR | EventManager | Aktion konnte für Ereignis #14370 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
04.11.2023 20:14:06 | 53484 | ERROR | EventManager | Aktion konnte für Ereignis #53484 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
04.11.2023 20:14:08 | 27178 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Zentrale\001F58A9A706E2:0\EG.Technikraum.Zentrale.CCU3\DUTY_CYCLE_LEVEL] = 1.0000000000
04.11.2023 20:14:08 | 36889 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Zentrale\001F58A9A706E2:0\EG.Technikraum.Zentrale.CCU3\CARRIER_SENSE_LEVEL] = 0.5000000000
04.11.2023 20:14:09 | 51917 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Schlafzimmer\Klima\OEQ0670457 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Schlafzimmer.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 18.2000000000
04.11.2023 20:14:09 | 37409 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Schlafzimmer\Klima\OEQ0670457 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Schlafzimmer.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 55
04.11.2023 20:14:09 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:09","Uptime":"9T04:24:23","UptimeSec":793463,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:14:09 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:09","":{"1.8.0":6263414.80,"2.8.0":994.00,"16.7.0":329.00}}
04.11.2023 20:14:12 | 16084 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Klima\LEQ0122527 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Technikraum.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 23.7000000000
04.11.2023 20:14:12 | 47122 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Technikraum\Klima\LEQ0122527 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Technikraum.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 55
04.11.2023 20:14:19 | 15681 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\BOOT] = true
04.11.2023 20:14:19 | 44848 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\ENERGY_COUNTER] = 709728.2000000000
04.11.2023 20:14:19 | 16861 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\POWER] = 0.0000000000
04.11.2023 20:14:19 | 48833 | ERROR | EventManager | Aktion konnte für Ereignis #48833 nicht ausgeführt werden: Skripte können nicht gestartet, sobald Abschaltung eingeleitet wurde
04.11.2023 20:14:19 | 13477 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\CURRENT] = 0.0000000000
04.11.2023 20:14:19 | 40525 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\VOLTAGE] = 233.9000000000
04.11.2023 20:14:19 | 28768 | MESSAGE | VariableManager | [Systeme\Homematic\Garten\Gartenhaus\Energiemanagement\LEQ1315535 (HM-ES-PMSw1-Pl)\Garten.Gartenhaus.Energiemanagement.Schalter.Sandfilteranlage:2 - Powermeter\FREQUENCY] = 49.9700000000
04.11.2023 20:14:19 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:19","Uptime":"9T04:24:33","UptimeSec":793473,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:14:19 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:19","":{"1.8.0":6263415.50,"2.8.0":994.00,"16.7.0":248.00}}
04.11.2023 20:14:29 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:29","Uptime":"9T04:24:43","UptimeSec":793483,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:14:29 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:29","":{"1.8.0":6263416.20,"2.8.0":994.00,"16.7.0":244.00}}
04.11.2023 20:14:39 | 17558 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/STATE\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:39","Uptime":"9T04:24:53","UptimeSec":793493,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":20,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk Smarthome WLAN","BSSId":"B4:FB:E4:41:5E:7E","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:12:52"}}
04.11.2023 20:14:39 | 29718 | MESSAGE | VariableManager | [Test Umgebung\Zähler Lesekopf Anna\tele\tasmota_FA2E1D\tele/tasmota_FA2E1D/SENSOR\Value] = {"Time":"2023-11-04T20:14:39","":{"1.8.0":6263416.90,"2.8.0":994.00,"16.7.0":247.00}}
04.11.2023 20:14:40 | 19617 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Kueche\Klima\LEQ0121708 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Küche.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\TEMPERATURE] = 22.8000000000
04.11.2023 20:14:40 | 19868 | DEBUG | VariableManager | [Systeme\Homematic\Erdgeschoss\Kueche\Klima\LEQ0121708 (HM-WDS40-TH-I-2)\EG.Küche.Klima.Temperatursensor:1 - Weather\HUMIDITY] = 59
Seit Samstag Abend hatte ich jetzt kein Aussetzer mehr. Habe mal noch ein Debug angehangen. Ist das richtig das dort steht „Unknown Response Address“?
RCT.txt (40,8 KB)
Edit: Zu Früh gefreut, um 11:07 war schon wieder Feierabend.
