Okay, also kein Swap
Fix ist als Beta online.
Danke dir vielmals!!!
Der Fix hat es gebracht! Hatte noch einen weiteren Bug in der Hardwarefirewall die das HTTPS über Port 3777 aus dem anderen Netzsegment nicht mochte, aber nun fluppt es!
Erstmal vielen Dank für das tolle Modul. Das hatte mir echt gefehlt.
Eine Frage hätte ich dazu, wenn Sensoren ihren Status ändern werden die zugehörigen Variablen in Symcon nicht aktualisiert sondern immer komplett ausgetauscht (neue ID). Lässt sich das irgendwie ändern? Ich möchte z.B. meine 2 WAN-Leitungen überwachen und leider antwortet der Router bei starker Belastung nicht mehr auf SNMP. Das at zur Folge, das die Traffic-Variablen zeitweise mal keine Daten liefern. In dem Moment werden die Variablen in Symcon schon komplett ausgetauscht. Ein loggen des Traffics ist somit unmöglich.
Als Workaroud konnte ich natürlich Hilfvariablen erstellen die immer auf den Namen matchen und sich die Werte aus den neuen Variablen wegschreiben. Aber vielleicht gibt es ja einen einfacheren Weg.
In den Screenshots sieht man letztendlich nur, dass sich die ID aller Variablen immer wieder ändert.
Das mit der ID ist nur die halbe Wahrheit.
Schau dir Mal den Typ an.
Der ändert sich bei ‚Keine Daten‘ zu String.
Somit wird die Integer Variable gelöscht und eine vom Typ String angelegt.
Bitte mach einen Mitschnitt Debug der Instanz im Fall von ‚keine Daten‘ .
Dann kann ich das bestimmt beheben.
Dumps sind kein Problem, hier wären 2 Stück. Es wechselt im Dump von „keine Daten“ zu „Daten“, nachdem wieder Infos per SNMP gekommen sind.
Als Stable Version im Store:
Version 2.20:
- Fehler im IPS-Sensor behoben, wenn PRTG ‚Keine Daten‘ als Nutzdaten übertragen hat.
Der IPS-Sensor in PRTG enthält zwei Kanäle für die Disk System-reserviert (MB und %). Irgendwann scheint hier die „Datenlieferung“ von IPS aufgehört zu haben, beide Kanäle stehen nun fälschlich auf 0 und lösen Alarm aus. Ein Neustart des IPS-Servers bringt keine Verbesserung.
Kann ich das beheben?
saludos
el galleto
Wenn es das Laufwerk nicht mehr gibt und der Sensor somit keine Daten dafür bereitstellen kann, gar nicht.
Leider ist das echt doof bei Prtg, das es nicht möglich ist einzelne Kanäle von Sensoren zu löschen.
Man, bist schnell.
Das Laufwerk gibt es noch, es steht unverändert bei 67%/67MB. Warum auch immer wird dieser Wert aber nicht mehr (auf diesem Kanal) übermittelt.
saludos
el galleto
Zufall, war gerade am Handy.
Hat das Laufwerk auch noch die gleiche Bezeichnung?
Sonst poste bitte die Ausgabe von dem Script hier:
var_dump(Sys_GetHardDiskInfo());
Die Datenträgerverwaltung kennt die Disk noch so, ja.
Aber die Scriptausgabe zeigt sie nicht:
array(1) {
[0]=>
array(4) {
[„LETTER“]=>
string(3) „c:“
[„LABEL“]=>
string(0) „“
[„TOTAL“]=>
float(119364898816)
[„FREE“]=>
float(61925527552)
saludos
el galleto
Hallo Zusammen,
seit dem ich einen neuen Router installiert habe funktioniert die Traffic anzeige nicht mehr. Mit dem LANCOM hatte das wunderbar geklappt. Jetzt bei Mikrotik geht es leider nicht mehr.
Meine Vermutung ist, dass das Modul die Werte falsch interpretiert.
Wenn ich richtig traffic auf das abfrage Interface mache, taucht traffic in IPS auf. Aber Faktor 10 zuwenig. Da leider auch keine Kommastellen angezeigt werden steht er immer bei 0.
Und ohne 2-3 Nachkommestellen kann ich es auch nicht korrekt in eine neue Variable schreiben
Im Debug werden auch die korrekte Werte mit Kommastelle angezeigt
Hat jemand eine Idee wie ich das korrigieren kann? Oder ein fehler im Modul?
danke
hat jeman
Gute Frage. Muss ich mir in Ruhe ansehen. Weiß nicht mehr aus dem Kopf wie ich das umgesetzt hatte.
vielen Dank dafür!
gruß
Konnte es auch bei kbit/sek nachstellen. Da war bei beiden der Faktor falsch.
Teste bitte die aktuelle Beta.
Bitte.
Habe dabei gleich ganz viele Baustellen im Modul gefunden, welche ich beizeiten angehen muss
Ups. sorry für die Arbeit.
Ich nutze das Modul sehr viel. z.B. Für die Notfallalamierung wenn im RZ ein Ausfall ist.
Lichtschlafzimmer an, Rechner an, WOL am PC - volles Programm
was mir gerade noch bei der Anzeige der kbit fehlt, cool wäre es wenn es 2 Kommastellen gebn würde. 0m/bit sieht für mich immer aus wie Leitung tot.
Hast du davon einmal das dump für mich? Dann schau ich Mal. Wollte eigentlich ungern auf float ändern, da die Werte in Intervall dann meist nicht mehr schwanken und es eh keiner braucht.
Aber wenn da nur 0 steht ist das auch Doof.
Meinst du mit Dump ein Debug?
also sowas?
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request PostData: |
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request PostData: |
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:prtg-version | 22.4.81.1532
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:prtg-version | 32 32 2E 34 2E 38 31 2E 31 35 33 32
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:treesize | 1
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:treesize | 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:objid | 10664
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:objid | 31 30 36 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:objid_raw | 10664
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:objid_raw | 31 30 36 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:lastvalue | 1,17 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:lastvalue | 31 2C 31 37 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:lastvalue_raw | 145705,4
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:lastvalue_raw | 31 34 35 37 30 35 2C 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:device | Router
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:device | 52 6F 75 74 65 72 20 44 61 76 65 72 64 65 6E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:device_raw | Router
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:device_raw | 52 6F 75 74 65 72 20 44 61 76 65 72 64 65 6E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:status | OK
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:status | 4F 4B
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:status_raw | 3
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:status_raw | 33
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:name | (012) pppoe_WAN Traffic
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:name | 28 30 31 32 29 20 70 70 70 6F 65 5F 57 41 4E 20 54 72 61 66 66 69 63
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:name_raw | (012) pppoe_WAN Traffic
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:name_raw | 28 30 31 32 29 20 70 70 70 6F 65 5F 57 41 4E 20 54 72 61 66 66 69 63
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:interval | 5 Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:interval | 35 20 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:interval_raw | 5
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:interval_raw | 35
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:active | TRUE
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:active | 54 52 55 45
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:active_raw | -1
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:sensors:0:active_raw | 2D 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Uri: | api/table.json
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Uri: | 61 70 69 2F 74 61 62 6C 65 2E 6A 73 6F 6E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request QueryData::content | channels
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request QueryData::content | 63 68 61 6E 6E 65 6C 73
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request QueryData::columns | objid,lastvalue,name
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request QueryData::columns | 6F 62 6A 69 64 2C 6C 61 73 74 76 61 6C 75 65 2C 6E 61 6D 65
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request QueryData::id | 10664
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request QueryData::id | 31 30 36 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:treesize | 0
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:treesize | 30
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:objid | 0
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:objid | 30
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:objid_raw | 0
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:objid_raw | 30
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:lastvalue | 0,68 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:lastvalue | 30 2C 36 38 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:lastvalue_raw | 85619,6464
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:lastvalue_raw | 38 35 36 31 39 2C 36 34 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:name | Datenverkehr eingehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:name | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 65 69 6E 67 65 68 65 6E 64
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:name_raw | Datenverkehr eingehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:0:name_raw | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 65 69 6E 67 65 68 65 6E 64
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:objid | -1
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:objid | 2D 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:objid_raw | *000000001
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:objid_raw | 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:lastvalue | 0,20 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:lastvalue | 30 2C 32 30 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:lastvalue_raw | 25232,613
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:lastvalue_raw | 32 35 32 33 32 2C 36 31 33
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:name | Datenverkehr Summe
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:name | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 53 75 6D 6D 65
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:name_raw | Datenverkehr Summe
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:1:name_raw | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 53 75 6D 6D 65
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:objid | -4
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:objid | 2D 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:objid_raw | *000000004
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:objid_raw | 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:lastvalue |
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:lastvalue |
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:lastvalue_raw |
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:lastvalue_raw |
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:name | Ausfallzeit
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:name | 41 75 73 66 61 6C 6C 7A 65 69 74
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:name_raw | Ausfallzeit
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:2:name_raw | 41 75 73 66 61 6C 6C 7A 65 69 74
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:objid | 1
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:objid | 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:objid_raw | 1
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:objid_raw | 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:lastvalue | 0,46 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:lastvalue | 30 2C 34 36 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:lastvalue_raw | 57509,4303
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:lastvalue_raw | 35 37 35 30 39 2C 34 33 30 33
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:name | Datenverkehr ausgehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:name | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 61 75 73 67 65 68 65 6E 64
TXT: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:name_raw | Datenverkehr ausgehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:44 | Request Result:channels:3:name_raw | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 61 75 73 67 65 68 65 6E 64
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Uri: | api/table.json
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Uri: | 61 70 69 2F 74 61 62 6C 65 2E 6A 73 6F 6E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::content | sensors
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::content | 73 65 6E 73 6F 72 73
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::columns | objid,lastvalue,device,status,name,interval,active
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::columns | 6F 62 6A 69 64 2C 6C 61 73 74 76 61 6C 75 65 2C 64 65 76 69 63 65 2C 73 74 61 74 75 73 2C 6E 61 6D 65 2C 69 6E 74 65 72 76 61 6C 2C 61 63 74 69 76 65
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::filter_objid | 10664
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::filter_objid | 31 30 36 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request PostData: |
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request PostData: |
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:prtg-version | 22.4.81.1532
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:prtg-version | 32 32 2E 34 2E 38 31 2E 31 35 33 32
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:treesize | 1
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:treesize | 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:objid | 10664
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:objid | 31 30 36 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:objid_raw | 10664
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:objid_raw | 31 30 36 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:lastvalue | 0,52 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:lastvalue | 30 2C 35 32 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:lastvalue_raw | 64761,6327
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:lastvalue_raw | 36 34 37 36 31 2C 36 33 32 37
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:device | Router
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:device | 52 6F 75 74 65 72 20 44 61 76 65 72 64 65 6E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:device_raw | Router
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:device_raw | 52 6F 75 74 65 72 20 44 61 76 65 72 64 65 6E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:status | OK
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:status | 4F 4B
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:status_raw | 3
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:status_raw | 33
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:name | (012) pppoe_WAN Traffic
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:name | 28 30 31 32 29 20 70 70 70 6F 65 5F 57 41 4E 20 54 72 61 66 66 69 63
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:name_raw | (012) pppoe_WAN Traffic
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:name_raw | 28 30 31 32 29 20 70 70 70 6F 65 5F 57 41 4E 20 54 72 61 66 66 69 63
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:interval | 5 Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:interval | 35 20 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:interval_raw | 5
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:interval_raw | 35
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:active | TRUE
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:active | 54 52 55 45
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:active_raw | -1
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:sensors:0:active_raw | 2D 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::content | channels
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::content | 63 68 61 6E 6E 65 6C 73
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::columns | objid,lastvalue,name
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::columns | 6F 62 6A 69 64 2C 6C 61 73 74 76 61 6C 75 65 2C 6E 61 6D 65
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::id | 10664
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request QueryData::id | 31 30 36 36 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:treesize | 0
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:treesize | 30
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:objid | 0
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:objid | 30
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:objid_raw | 0
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:objid_raw | 30
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:lastvalue | 0,41 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:lastvalue | 30 2C 34 31 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:lastvalue_raw | 50896,1224
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:lastvalue_raw | 35 30 38 39 36 2C 31 32 32 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:name | Datenverkehr eingehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:name | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 65 69 6E 67 65 68 65 6E 64
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:name_raw | Datenverkehr eingehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:0:name_raw | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 65 69 6E 67 65 68 65 6E 64
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:objid | -1
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:objid | 2D 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:objid_raw | *000000001
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:objid_raw | 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:lastvalue | 0,52 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:lastvalue | 30 2C 35 32 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:lastvalue_raw | 64761,6327
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:lastvalue_raw | 36 34 37 36 31 2C 36 33 32 37
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:name | Datenverkehr Summe
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:name | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 53 75 6D 6D 65
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:name_raw | Datenverkehr Summe
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:1:name_raw | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 53 75 6D 6D 65
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:objid | -4
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:objid | 2D 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:objid_raw | *000000004
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:objid_raw | 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 34
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:lastvalue |
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:lastvalue |
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:lastvalue_raw |
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:lastvalue_raw |
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:name | Ausfallzeit
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:name | 41 75 73 66 61 6C 6C 7A 65 69 74
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:name_raw | Ausfallzeit
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:2:name_raw | 41 75 73 66 61 6C 6C 7A 65 69 74
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:objid | 1
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:objid | 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:objid_raw | 1
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:objid_raw | 31
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:lastvalue | 0,11 Mbit/Sek.
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:lastvalue | 30 2C 31 31 20 4D 62 69 74 2F 53 65 6B 2E
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:lastvalue_raw | 13865,5102
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:lastvalue_raw | 31 33 38 36 35 2C 35 31 30 32
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:name | Datenverkehr ausgehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:name | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 61 75 73 67 65 68 65 6E 64
TXT: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:name_raw | Datenverkehr ausgehend
HEX: 10.01.2023, 21:25:50 | Request Result:channels:3:name_raw | 44 61 74 65 6E 76 65 72 6B 65 68 72 20 61 75 73 67 65 68 65 6E 64
