könnte man vielleicht bei PHUE_DimSet noch eine transition time einbauen wie ich es beim LM Air benutze? Im Heimkino kommt es gut wenn man die Dimmzeit einstellen kann.
Könntest Du irgendwann einmal die „Gruppe 0“ unterstützen? „Gruppe 0“ ist stellvertretend für alle Hue Geräte. Geeignet beim verlassen des Hauses, um alle Lichter zu schalten.
17.08.19 14:17:28 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #42205 weiterleiten: <br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$0 in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>96</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>96</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: DeviceState in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: DeviceState in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>127</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>127</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: DeviceState in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>130</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>130</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: DeviceState in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>133</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>133</b><br />
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Undefined variable: DeviceState
Error in Script C:\IP-Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php on Line 136
meine Hue Bridge wird leider nicht gefunden. Bridge und ips console liegen aber auch in verschiedenen VLans (Bridge 10.1.10.xx während ips in 10.1.15.xx liegt)
Wenn man die Bridge evtl manuell anlegen könnte würde dies evtl helfen.
Hi Kai,
ich habe Freitag einen Hue-Bewegungsmelder durch ein Z-Wave-Bewegungsmelder ausgetauscht und danach in Hue glöscht. Danach gab es loischerweise:
25.08.2019 09:29:02 | 36805 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #36805 weiterleiten: <br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$6 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue/HUEDevice/module.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
weil ich vergessen hatte ihn auch in IPS zu löschen. Das sind immer 48 Zeilen im Logfile und das sehr sehr oft. Könnte man diesen Benutzerfehler vielleicht abfangen und durch eine Fehlermeldung wie „Gerät nicht mehr vorhanden“ ersetzen?
Im Beta Kanal gibt es eine neue Version.
Es wird nun geprüft, ob es das Gerät wirklich gibt, wenn es das Gerät nicht gibt, wird eine Meldung im Log ausgegeben.
Die Version kann aber erst ab der IPS Version 5.2 verwendet werden.
