Hi Kai,
mit der neuen Version kamen auch Scenen dazu, oder? Jedenfalls haben meine Gruppen jetzt ein Scene-Variable.
Wie werden die aktuell gehalten bzw. was muss man tun um welche zu verwenden?
Gruß Heiko
Hi Kai,
Gruß Heiko
zur Zeit nur wenn man die Konfigurationsform speichert.
Ich werde aber noch einen Button in der Form hinzufügen, mit dem man die Szenen neuladen kann.
Hi Kai,
super, gerade Update gefahren und es funktioniert
Jetzt kann ich endlich meine Scripte wegwerfen!!
Eine Sache noch, beim Schalten einer Szene im WF wird die neu ausgewählte Scene nicht ausgewählt, d.h. die HUE bekommt ihren Befehl und funktioniert auch nur im Webfront ist immer „Entspannt“ selektiert.
Danke & Ciao
Heiko
Bei dem Modul von traxanos kann ich die Lampen auch blinken lassen:
$HUE=56995;
HUE_SetValue($HUE, 'ALERT', 'select'); // 'select' flash the lamp once, 'lselect' repeat flash for 30
oder auch Effekte starten:
$HUE=56995;
HUE_SetValue($HUE, 'EFFECT', 'colorloop'); // 'colorloop' makes Hue cycle through colours
besteht diese Möglichkeit bei Dir auch?
Loerdy
Das geht noch nicht schaue ich mir aber auch noch an.
Wie kann ich eine Farbe einstellen? habe keine Info hierzu gefunden…
Im alten Modul hatte ich folgendes eingestellt:
HUE_setcolor(32415 /*[Erdgeschoss\Philips Hue\Hue bloom 2]*/,'COLOR',hexdec('DEE0FF'));
eigentlich mit:
PHUE_ColorSet(48441, „COLOR“, $color);
$Color ist eine Integer-Variable mit 0x00RRGGBB oder umgedreht.
Ralf
Wäre dann folgender Wert einzutragen 222 224 255 ?
Womit kann ich den Wert passend umrechnen?
Du kannst einfach folgendes ausführen:
PHUE_ColorSet(20035, '#FF0000');
Das wäre für rot!
Danke Kai. Gibt es zu diesem Module eine Anleitung die solche Funktionen beschreibt?
Kommt noch!
Bekomme beim Ausführen folgende Fehlermeldung. kannst du mir da weiterhelfen?
Die beiden HUE Leuchten leuchten nicht in der Geünschten Farbe sondern in Blau…
ich schätze # fehlt vor deinen Farben damit es als Hex erkannt wird.
Ralf
Schreib mal eine # davor.
Super das wars;) Danke euch für diesen Super Support:-)
Also laut API bekomme ich diese Information gar nicht zurück.
Also werde ich das wohl nicht einbauen können.
Versuch mal die aktuelle Beta Version.
Die Funktionen wären:
PHUE_AlertSet(20035, "select");
PHUE_EffectSet(20035, "colorloop");
Hi Kai,
hmm, muss ich nochmal schauen oder kannst Du meine Beobachtung bestätigen?
Mir ist gerade was aufgefallen. Habe vorhin die neuste 5.3 draufgespielt und dann sind die Profile für Scenen wieder leer [emoji3525] Kann das sein? Komme gerade nicht an meinen Rechner zum genauen überprüfen!
Gruß Heiko
Welche Beobachtungen soll ichbestätigen? Laut API gibt es keine Möglichkeit rauszufinden, welche Szene gerade aktiv ist.
In der HUE App kann ich auch nicht erkennen, welche Szene aktiv ist.
Das kann sein, das die Profile von den Szenen dann leer sind.
Die Konfigurationsform nochmal speichern, oder den Button betätigen.
In ApplyChanges, werden die Profile neu abgerufen, vielleicht ist das etwas schief gelaufen.
Ich meinte die Beobachtung das der selektionsstatus sich nicht korrekt verhält, oder funktioniert es bei dir?
