Hallo Kai,
Immer her damit, dann teste ich es mal am Wochenende.
Gruß Sven
Hallo Kai,
Gruß Sven
So nun habt ihr glaube ich ein paar Jahre gewartet.
Es gibt nun eine Beta Version für die MQTT Version.
Hallo Kai,
ich würde auch gern die MQTT-Version probieren.
Wo finde ich die, bzw. wie muss ich vorgehen?
Proxima
Einfach die Beta Version vom Modul installieren.
also,wenn ich eine MQTT-Instanz des Moduls hinzufüge, bekomme ich alle ca. 90 Sekunden folgende Fehlermeldung:
23800 ist die MQTT-Server-Instanz.
Auszug aus dem Debug der MQTT-Server-Instanz:
192.168.2.146 ist die openWB.
Proxima
Mach mal ne mqtt client instanz und verbinde den mit port 1883 der openWB, dann Kais Module verbinden.
Klappt bei mir einwandfrei
M.E. ist IPS hier Client und nicht Server
hatte mich schon gewundert. Bei mir wurde immer eine Serververbindung vorgeschlagen.
Mit der Client Verbindung geht es problemlos.
@Kai danke für´s Modul
also bei mir klappt das nicht.
Könnt ihr bitte Eure Einstellungen des IPS-MQTT-Clienten und der openWB-MQTT-Brücke posten. Irgendwas mach ich da wohl noch falsch.
Vielen Dank.
Proxima
Ich habe selbst gar keine openWB, das müsste jemand von den anderen machen.
Es gibt eine neue Beta Version, ich musste das MQTT Payload UTF8 dekodieren, wenn die IPS Version 6.3 genutzt wird, da @paresy dort einen Fix eingebaut hat, welcher hier zu Problemen führen konnte, wenn Umlaute im Payload vorhanden sind.
hab heute gesehen, dass die meine beiden „ChargingPoint“ - Instanzen mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet sind. Die Variablen unterhalb werden auch nicht mehr aktualisiert (zuletzt am 14.12.2022). Anscheinend ist das schon länger kaputt.
Beim Doppelklick auf die Instanz kommt folgende Meldung:
Wenn ich eine neue „ChargingPoint“ - Instanz erstellen möchte, kommt folgende Meldung:
Proxima
Löschen mal das Profil. Owbstate
Dann neu installieren.
KAI hatte das freundliche Weise auf meinen Wunsch von String auf Integer umgestellt, den Profilnamen aber belassen
Danke, hat funktioniert …
Kommt das vom MQTT Client?
Ja …
Proxima
Aus gegebenen Anlass (Umstieg von Kai’s MQTT Client auf den IPS internen) wollte ich heute auch mal das Modul openWB testen, mir ist aber nicht ganz klar, wie die Einstellungen der MQTT-Brücke in der WB aussehen muss. Habt ihr da mal ein Screenshot?
Weiter noch unklar, wie ich jetzt die Daten der PV, EVU, Batterie und die Verbräuche senden muss, das die WB diese weiter anzeigen kann?
Jemand einen Tip für mich?
VG,
Doc
Das sagt ja alles aus, die Wallbox hat die Verbindung geschlossen.
Da ich die openWB nicht habe, kann ich dazu leider nichts sagen. @bastelfrosch, gibst du mal ein paar Tipps?
