Leider hast du vorher das Limit nicht ausgeschaltet, entsprechend fehlt der Part.
Sorry, sende es morgen noch einmal.
richimaint
Danke. Fix kommt im nächsten Update.
Bitte einmal die neue Beta aus dem Store testen. Sollte jetzt klappen.
Ich habe noch mal etwas gesucht… Aber das wird tatsächlich nicht unterstützt
Musst du wohl bei dem CGI Aufruf bleiben.
Fehler sollte jetzt auch mit der neusten Beta weg sein.
Ok. Vielen Dank für deine Bemühungen. Liegt das an ONVIF oder der konkreten AXIS?
Gibt weder einen Datentyp noch einen Service dafür in den ONVIF Specs
Ja, es gibt Herstellererweiterungen, welche auf ONVIF aufbauen aber dann doch wieder nur proprietär sind.
Axis meldet z.B. vier weitere Hersteller Namespaces:
http://www.axis.com/vapix/ws/action1
http://www.axis.com/vapix/ws/certificates
http://www.axis.com/vapix/ws/entry
http://www.axis.com/vapix/ws/event1
Also ich bekomme immer noch einen Fehler:
richimaint
Hi Michael,
meine 2N IP Verso macht nach dem Update leider auch Probleme. Zunächst lade ich die Fähikeiten und alles ist gut, aber kurz danach kommt eine Fehlermeldung und die Einstellungen sind weg.
dump.txt (450,7 KB)
Dein Problem muss schon vorher da gewesen sein, oder hat das Gerät eventuell eine neue Firmware bekommen? Oder hast du an den Einstellungen was verändert? Kann die Kamera den Symcon Webhook erreichen?
Deine Verbindung bricht ab, weil die Kamera keine Events an Symcon sendet.
Wenn du dir wirklich sicher bist, dass die Kameras Symcon erreichen kann und auch sonst Events sendet, dann kannst du in den Experteneinstellungen das Timeout verändern/ausschalten (Zeitüberschreitung für erstes Ereignis
? Einstellungen sollten nie weg sein. Meinst du die Geräteinformationen?
@richimaint Habe noch keine wirkliche Idee was das Problem ist. Muss das wohl noch mal genauer untersuchen.
Ich habe nichts geändert - nur das Update eingespielt und schon gesehen, dass danach vor den Instanzen rote Punkte aufgetaucht sind.
Bei den Trendnet-Kamera’s kommt das:
Ganz was neues. Kommt davon wenn man eine Funktion welche vorher nicht genutzt wurde jetzt verbessern will
Kannst du mir von der bitte ein dump machen.
Zur 2N siehe oben, habe da noch was ergänzt.
hier ist er:
dump.txt (175,0 KB)
Ich habe die Wartezeit bei abwarten bei der 2N auf 5 Sekunden heruntergezogen und dann blieben die Ergebnisse da
Der Fehler sollte mit dem Update jetzt weg sein.
Magst du die neue Beta bitte ausprobieren.
Wieso kürzer
Die hättest du entweder ja verlängern müssen, oder mit 0 Abschalten.
Wenn es mit 5 Sekunden geht, dann hätte es mit 10 Sekunden Werkseinstellungen auf funktionieren müssen. Scheint eher als hatte sich da die Kamera und Symcon mit den vielen An/Abmeldungen verschluckt.
Die Trendnet-Kameras funktionieren wieder. Die 2N mach bei 5 Sekunden und 20 Sekunden zwar nachwievor zicken (siehe Dumps und Fehlermeldung) aber nach einer Weile verschwinden die roten Punkte vor den Instanzen und alles scheint gut zu sein.
dump5.txt (152,8 KB)
dump20.txt (177,6 KB)
Die Kamera unterstützt kein Ereignisse abfragen.
(CreatePullPointSubscription führt zu SubscribeCreationFailedFault)
Bitte stell bei Ereignisse um auf Abonnieren.
Und den Wert der Wartezeit auf Null.
