Also bietet der Konfigurator dir nur keine zu erstellende Instanz an?
Und die Anzeige unter den Geräteinformationen ist falsch; im Debug war die Fähigkeit zu sehen.
Das fixe ich vorraussichtlich Sonntag.
Bei Dump 1 hast du nicht auf Fähigkeiten neu laden geklickt.
Bei Dump2 antworte einfach nix auf dieser URL.
richtig - dafür ist der 3. Stream zweimal vorhanden (siehe Beitrag 389)
Wird der auch wieder angeboten im Konfigurator wenn du einen der vec2 löscht?
ja, habe gerade alles nochmal gelöscht und er wurde wieder angelegt
Da wird nix von alleine angelegt.
Meine Frage war ob der Konfiguration dir ihn mehrfach anbietet.
Eigentlich wird immer nur eine Instanz pro VideoQuelle angeboten und dann kommt eine Auswahl welches Profil du nutzen willst.
Sonst lass mal das Debug vom Konfigurator laufen, wenn du im Konfigurator auf aktualisieren klickst.
Edit: habe mir das Debug noch mal angeschaut. Vier Profile sind korrekt. Die Kamera meldet profile0 bis profile3. Nur das der Name bei 2+3 Identisch ist. Mal schauen was ich da anders machen kann.
Ja klar, lege ich die Streams an, aber sie werden mir so vom Konfigurator so angeboten
Ja, aber du musst ja nicht alle anlegen
Ich hoffe er bietet immer nur einen zur Zeit an und lässt dich beim anlegen dann das Profil wählen?
ja, das klappt so; ich habe halt immer das angebotene stehen gelassen.
Wenn du das mit dem Image Grabber noch hinbekommst, wäre das TOP - ansonsten nehme ich den manuellen Weg.
Vielen Dank auf jeden Fall für diene Unterstützung.
Ich hab das Modul vor einigen Tagen auch mal ausprobiert. Ich verwende eine Axis P3807-PVE. Über einen Virtuellen I/O kann ich eine Aufnahme anstoßen. Ich kann mir diese I/Os auch über das ONVIF Modul quasi für die Gegenrichtung anzeigen lassen.
Besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit diese I/Os über ONVIF zu setzen?
Bei den Virtuellen kann ich das aus dem Kopf gerade nicht sagen. Bei den Outputs auf jeden Fall.
Hast du mal das Topic für mich, und die Anzeige der Unterstützten Events aus dem IO?
Nachtrag: Aktuell setze ich den virtuellen Kanal so:
http://kameraIP/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1
Nicht die Geräteinformationen
Da drunter. Die Liste der möglichen Ereignisse
Edit: In den Specs werden die gar nicht behandelt. Und beim Dump war das Limit noch an. Die Ereignisse fehlen da.
Im Anhang nochmmal ein Debug. Von der Eventliste 20 Screenshots zu machen und dann doch eine Zeile zu vergessen, ist mir irgendwie zu blöd. Ich glaube da muss ich mir was anderes überlegen, wie ich diese Infos herausbekomme.
dump(2).txt (1,4 MB)
Ich danke dir schonmal.
Dann lass erstmal. Im Debug sollte ich das auch finden.
Hi Michael,
kann es sein, dass beim Stream H265 nicht unterstützt wird ?
Grüße Frank
Symcon unterstützt das nicht.
Mit dem letzten Update funktioniert meine Kamera nicht mehr.
Wenn ich auf Fähigkeiten laden klicke, bekomme ich folgende Meldung:
richimaint
Kannst du mir bitte ein Debug von Fähigkeiten neu laden bereitstellen?
Ich habe da was im Zuge der Konvertierung von Objekten/Array angepasst, was hier wohl fehlschlägt.
Anbei die Debug Datei von den Fähigkeiten neu laden:
ONVIF.txt (68,4 KB)
von der 2. Kamera
ONVIF_2.txt (87,2 KB)
richimaint
