Nachdem das trotz der Fehlermeldung nach einer Weile OK ist, lass ich das erstmal so wie es ist.
Ich habe nochmal das mit dem Image Grabber versucht, nachdem du meintest, mit der neuen Beta sollte es klappen, aber leider werden immer noch nur die Streams erzeugt und das Ergebnis Snapshot steht als „nicht unterstützt“ (siehe Dump).
Soll ich bei dem manuell erstellten Image bleiben ? Das hatte eine Größe von 704x480 (also nicht besonders toll) obwohl der Stream eigentlich 5MP erzeugt. Kann ich da etwas dran ändern ?
dump.txt (630,6 KB)
Es ist ja eben nicht Okay. Zumindest laut dem Debug nicht. Wenn er sich irgendwann fängt, mag das ja gut seit. Aber das konnte ich nicht im Debug sehen. Da läuft es immer in das Timeout.
Da einige Geräte so „doof“ sind und auch nach Aufforderung keine Events senden, gibt es diese Experteneinstellungen.
Hast Recht. Schöner Copy & Paste Fehler
Update ist online.
Es gibt keinen Unterschied zwischen einer manuell erstellten Instanz und einer durch einen Konfigurator. Ein Konfigurator unterstützt nur, indem er z.B. die Einstellungen gleich passend vornimmt.
Stream ist was anderes als Snapshot. Ebenso kann die Auflösung von Streams, Snapshots und die Auflösung der Videoquelle total unterschiedlich sein. Das kommt immer sehr auf den Hersteller an.
Schau in die Einstellungen der Kamera. Das Modul kann nur die Profile anbieten, welche die Kamera bereitstellt.
Guten Morgen,
ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung, hat mich bis jetzt nicht wirklich interessiert, da alles ohne Probleme läuft, aber vielleicht
kann man das ja trotzdem beseitigen
Hat jemand zufällig jemand eine Idee?
Kamera ist die Reolink Duo 2 PoE
VG
Guten Morgen,
bei mir hat sich wieder eine PTZ-Kamera verabschiedet. Nach dem ich hier nur Gutes über Reolink gelesen habe. Meine Frage wird die Reolink E1 Outdoor von IPS unterstützt?
Danke.
Andreas
Wenn sie hier enthalten ist, sollte zumindest alles funktionieren was dort unter DoC und FeatureList aufgelistet wird.
https://www.onvif.org/conformant-products/
Wichtig ist nur, das es auch ein h264 Stream gibt, h265 geht nicht.
Hallo Michael,
hat das T - Profil. War eine „befristete“ Aktion - habe sie schon vor deiner Antwort bestellt. Schauen wir mal.Ich glaube der second-Stream ist H264.
Danke für die Antwort.
Andreas
PS. Kamera Heute gekommen
bekomme den Stream aber nicht in IPS
Ergänzung:
Einstellungen in IPS
Ich stehe auf dem „Schlauch“ was mach ich den falsch?
Andreas
Das ist der IO. Benutze den dazugehörigen Konfigurator um Geräte Instanzen anzulegen.
Hallo Michael,
im Konfigurator (V2.13 #214) findet er die Kamera nicht. falsch ich meinte Dicovery
Andreas
Bitte folge dem Link zur Anleitung oben lege die Konfigurator Instanz an.
Auch ein nicht funktionierendes Discovery ist in der Doku beschrieben.
Und wenn etwas nicht geht, dann bitte den Screenshot vom IO um die Geräte Informationen erweitern.
Hallo Michael,
vielen Dank hat funktioniert.
Andreas
PS
Eine dumme Frage habe ich noch: wie ruft man die Preset - Points auf?
Ich sage es ja ungern… aber wie immer mit RequestAction auf die Variable.
Oder per PHP Befehl, oder per Aktion.
Steht auch alles in der Doku:
Statusvariable:
PHP:
Aktion:
Moin zusammen,
gibt es einen Grund wenn ein Hersteller zwar eine ONVIF Kompatibilität zusichert aber keine Profile benennt?
Nö, das macht jeder Hersteller wie er will.
Mal sind die Profile Fix, mal kann man sie ändern, mal kann man sie löschen und neue anlegen, oder sogar umbenennen.
Puuuh … das macht die Planung aber auch nicht einfacher. Ich schaue gerade bei Lupus, die scheinen ein gutes Preis/Leistungsverhältnis zu haben.
Ach du meinst die unterstützten Profile S, T usw…
Ich dachte an die Video Profile von den Geräten, also die Konfiguration der Streams.
Die unterstützten Profile und Hinweise zur Nutzung von Onvif sind in der Onvif Datenbank zu finden:
Wenn ein Gerät da gelistet ist, gehen auf jeden Fall die Funktionen aus dem jeweiligen Eintrag.
Ja aber in meinem Beispiel ist dort die Fa. Lupus gar nicht gelistet. Auf der Homepage von Lupus wird aber mit ONVIF Kompatibilität geworben.
Geworben habe ich da jetzt nicht gesehen, nur den Eintrag unter Protokolle. Aber darauf kannst du dir ein Ei backen. Das sagt nix aus.
Viele Firmen machen Werbung mit dem Begriff ohne es voll zu unterstützen. Das musste ich auch bei Reolink erfahren.
Ralf
Wobei ich meine reolink funktioniert. Häufig gehen aber spezielle Funktionen von Geräten nicht, weil die Hersteller es nicht per Onvif bereit stellen.
