ich seh ja auch nirgendwo eine. Pltzlich ist einfach kein Strea mehr da und im Log steht nicht mehr als das was ich hochgeladen habe
Schick mir bitte Mal dein Logfile, weil oben war kein Fehler, aber die Instanz ist ja rot (also irgendwas ist kaputt).
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
HI,
was für ein Logfile brauchst Du genau? Manchmal dauert es ein paar Tage und manchmal nur ein paar Stunden bis es so aussieht:
Fähigkeiten neuladen hilft, deaktivieren, aktivieren und schon geht es wieder.
Dann prüf doch bitte zuerst ob deine Kamera überhaupt permanent im Netzwerk erreichbar ist. Z.b. mit dem Watchdog Modul.
Das brauchst du eigentlich nie machen, das macht Symcon alles von alleine und das steht auch als Wiederverbinden im Logfile (inkl. Der Fehlermeldungen wenn die Verbindung abbricht).
HI,
ich habe die Camera im PRTG, letztes Mal Offline vor 176 Tagen. Der Bildaufruf funktioniert immer Problemlos.
Dieser Effekt ist auch erst seit dem letzten Update da, auf den Tag genau. Vorher hatte ich da keine Probleme.
Fähigkeiten Neuladen ist aktuell der einzige weg die Steuerung wieder zum laufen zu bekommen. im Symconbaum ist ein rotes ausrufezeichen dran.
Welches Log brauchst Du denn? hat das Modul ein eigenes? Das Symcon log ist riesig.
Das glaube ich kaum, weil das nix damit zu tun hat wie die Verbindung aufgebaut wird.
Korrekt werden einfach die Einstellungen einmal zu übernehmen.
Ja, und dann siehst du auch im Logfile regelmäßig Meldungen vom Event Control:
z.B. wenn Symcon nach zu vielen Fehlern wartet;
XX.XX.2023 HH:MM:SS | 12345| DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [ONVIF IO] übersprungen. Nächster Versuch: XX.XX.2023 HH:MM:SS
Und wenn es dann fehlschlägt:
XX.XX.2023 HH:MM:SS | 12345 | MESSAGE | ONVIF IO | Einstellungen gespeichert
XX.XX.2023 HH:MM:SS | 12345 | ERROR | ONVIF IO | Connection timed out after 5000 milliseconds
XX.XX.2023 HH:MM:SS | 12345 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [ONVIF IO] erfolgreich
Wenn es endlich klappt:
XX.XX.2023 HH:MM:SS | 12345 | MESSAGE | ONVIF IO | Verbindung hergestellt
Ne… warum sollte ein Modul ein Lofile haben? Symcon hat eins.
Wenn es riesig ist schau mal rein. Entweder protokollierst du jeden ‚Mist‘ wie z.B. ConnectWatch, DiscoveryWatch, MessageQueueWatch, VariableWatch usw.. oder da sind viele Fehlermeldungen enthalten.
Du kannst aber natürlich, wenn du es gar nicht zeitlich eingrenzen kannst, das Debug der Instanz in eine Datei schreiben und die mir bereitstellen:
Ich habe gerade mit meiner Reolink 1212A das ONVIF-Modul probiert, jedoch folgende Fehlermeldung nach der Aktivierung bekommen.
"Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Warning: Attempt to read property „SystemDateAndTime“ on null in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.onvif/ONVIF IO/module.php on line 1809
Fatal error: Uncaught TypeError: property_exists(): Argument #1 ($object_or_class) must be of type object|string, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.onvif/ONVIF IO/module.php:1809
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.onvif/ONVIF IO/module.php(1809): property_exists(NULL, ‚UTCDateTime‘)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.onvif/ONVIF IO/module.php(183): ONVIFIO->GetSystemDateAndTime()
#2 /-(3): ONVIFIO->ApplyChanges()
#3 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.onvif/ONVIF IO/module.php on line 1809
(Code: -32603)"
Bitte vor dem übernehmen der Einstellungen einmal den debug Reiter öffnen, das Limit deaktivieren, dann die Einstellungen übernehmen und das Debug als Datei speichern.
Die Datei mit dann z.b. per PN zukommen lassen und ich kann schauen was falsch läuft.
nachdem die Inbetriebnahme meiner Instar 9408 über das Instar MQTT Modul einen Fehler auswirft (bereits im passenden Thread gepostet), habe ich die ONVIF Variante probiert. Hier erhalte ich jedoch einen anderen Fehler.
Wenn ich einen MediaStream erstelle und eine übergeordnete Instanz (Kamera) auswähle, erhalte ich danach folgende Fehlermeldung:
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
{"elements":[{"type":"Select","name":"VideoSource","caption":"Videosource","width":"300px","options":[{"caption":"VideoSource","value":"IMX335LQN"}],"onChange":"IPS_RequestAction($id,'RefreshProfileForm',$VideoSource);"},{"type":"Select","name":"Profile","caption":"Stream-Profile","width":"300px","options":[{"caption":"none","value":""},{"caption":"VideoEncoder11","value":"Profile0Token"},{"caption":"VideoEncoder12","value":"Profile1Token"},{"caption":"VideoEncoder13","value":"Profile2Token"}]},{"type":"Select","name":"EventTopic","caption":"Events of videosource","width":"300px","options":[{"caption":"nothing","value":""},{"caption":"tns1:VideoSource\/","value":"tns1:VideoSource\/"},{"caption":"tns1:VideoSource\/MotionAlarm","value":"tns1:VideoSource\/MotionAlarm"}],"enabled":true},{"type":"PopupButton","name":"ConfigurePTZ","caption":"Configure PTZ","width":"300px","enabled":true,"popup":{"caption":"Pan\/Tilt\/Zoom","items":[{"type":"ExpansionPanel","caption":"Control behavior","expanded":false,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"InvertPanControl","caption":"Invert Pan","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"InvertZoomControl","caption":"Invert Zoom","width":"250px"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"InvertTiltControl","caption":"Invert Tilt","width":"250px"},{"type":"Label","caption":"","width":"250px"}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"HTML-Box (Stream & Control)","expanded":true,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnablePanTiltHTML","caption":"Enable Pan\/Tilt","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"EnableZoomHTML","caption":"Enable Zoom","width":"250px"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanTiltControlWidth","caption":"Width Pan\/Tilt-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomControlWidth","caption":"Width Zoom-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanTiltControlHeight","caption":"Height Pan\/Tilt-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomControlHeight","caption":"Height Zoom-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanTiltControlOpacity","caption":"Opacity Pan\/Tilt-Control","digits":0,"suffix":"%","width":"250px","minimum":0,"maximum":100},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomControlOpacity","caption":"Opacity Zoom-Control","digits":0,"suffix":"%","width":"250px","minimum":0,"maximum":100}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"Control Variables","expanded":true,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnablePanTiltVariable","caption":"Enable Pan\/Tilt","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"EnableZoomVariable","caption":"Enable Zoom","width":"250px"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnableSpeedVariable","caption":"Enable Speed","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"EnableTimeVariable","caption":"Enable Time","width":"250px"}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"Default Speeds","expanded":false,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanDefaultSpeed","caption":"Pan speed","digits":2,"width":"250px","minimum":0.01,"maximum":1},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomDefaultSpeed","caption":"Zoom speed","digits":2,"width":"250px","minimum":0.01,"maximum":1}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"TiltDefaultSpeed","caption":"Tilt speed","digits":2,"width":"250px","minimum":0.01,"maximum":1}]}]}]}},{"type":"PopupButton","name":"ConfigurePrePositions","caption":"Configure pre-positions","width":"300px","enabled":false,"popup":{"caption":"Pre-positions","items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnablePresetVariable","caption":"Enable Preset Variable","width":"250px","onChange":"IPS_RequestAction($id,'RefreshEnablePresetProfileForm',$EnablePresetVariable);"},{"type":"CheckBox","name":"EnablePresetProfile","caption":"Variableprofile uses pre-position name","width":"250px"}]},{"type":"List","caption":"Select pre-positions","name":"PresetProfile","add":false,"delete":true,"sort":{"column":"VariableValue","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Value","name":"VariableValue","width":"70px","add":0,"edit":{"type":"NumberSpinner","minimum":0,"maximum":255}},{"caption":"Active","name":"PresetActive","width":"70px","add":true,"edit":{"type":"CheckBox"}},{"caption":"Pre-position name","name":"PresetName","width":"auto","add:":"","edit":{"type":"ValidationTextBox"}},{"caption":"Pre-position token","name":"PresetToken","width":"125px","save":true}],"values":[],"visible":false}]}}],"actions":[{"type":"ExpansionPanel","caption":"Stream Eigenschaften","items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Videoquellen-Name:"},{"type":"Label","caption":"VideoSource"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Videoencoder-Profilname:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":"VideoEncoder13"},{"type":"PopupButton","width":"300px","caption":"Show Stream","popup":{"caption":"Image","items":[{"type":"Image","center":true,"mediaID":35769}]}}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Encoding:"},{"type":"Label","caption":"H264"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Aufl\u00f6sung:"},{"type":"Label","caption":"1280 x 720"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Bildrate:"},{"type":"Label","caption":30}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Bitraten-Limit"},{"type":"Label","caption":640000}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"PTZ Eigenschaften","items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Token:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":"PTZToken"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Szenen:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":0},{"type":"PopupButton","caption":"Keine Szenen vorhanden","width":"300px","popup":[],"enabled":false}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"max. Szenen:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":0}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Hat Ausgangsposition:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":"Nein"}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"Testcenter","items":[{"type":"TestCenter"}]},{"type":"Label","caption":"This module is free for non-commercial use,\r\nDonations in support of the author are accepted here:"},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.paypal.com\/donate?hosted_button_id=G2SLW2MEMQZH2';","image":"data:image\/png;base64,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"},{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.amazon.de\/hz\/wishlist\/ls\/YU4AI9AQT9F?ref_=wl_share';","image":"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAACACAYAAADDPmHLAAAABGdBTUEAALGPC\/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPAAAAAZiS0dEAP8A\/wD\/oL2nkwAAAAlwSFlzAAALiQAAC4kBN8nLrQAADlZJREFUeNrtnXtwXFd9xz\/n7kqWbTnWyjZK7EjVynFCiXk4tA2lTUlKCpQQCBT64pGGPphpaad0hpamTR+UYUrDTGlheM1Q2oGhKQOksRyHpglQ2kISpmRKHi0YZ22nMY78kmRLlry6++sf33OllWNZq3tX2r3K+czc8UO6u+ee87u\/83udcyAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQF5xrW7ASrF9+3acc8Rx3AGsBzb4az1QBAyIgSowAZz212SlUol37NjBvn37Wv0YTWdVC0C5XMY5VzCzzcAO4GeAFwLbgF40+GuAgr8l9tc0GvzjwJPAfwJfBypmNu6cs0ql0urHawqrTgAGBwfp7u5mYmKiG7gKeBvwEqAfvfFpnjkGTgL7gL3APwFPAHHeBWHVCMDAwADFYhEzWwu8HPgd4EeBniZ\/VQ1phbuADwP7gdxqhFUhAIODg5gZURRdCdwGvBq97ctJDfg+8JfAPwJTeRSCQvaPaC3lcpkoigrOuTcCnwBehub15cYBm4Drgc3AN0ul0lRfXx\/Hjx9vdbc0TK4FoFwuA3QAvwv8FXBpC5rRCbwY6AO+Hsfx1OjoaKu7pmFyKwCJhY\/m+j8FNrawORHwAmQs\/kepVKrlRQhyKQCDg4MUCgXM7Cbgdppv6KUhQi7mt4Anenp6yIMQRK1uQBqcc9RqtcuA96J5uF3oAX4fKDmXD\/s6dwJQN++\/G9jZ6vachx9H8Qf6+\/tb3ZZFyZ0AeHYBr2t1IxZgPfB6oFAsFlvdlkVp\/xbW4d\/+IvAbyOpOiwEnUEDnKDLeSihEfHET+uVa5Bo+3dIOa4BcCYBnK\/L10zIO\/B3wWeAASvwYih30Aa9C00sW\/X2xv4IANK2hc+r0J0g\/OE+jmMGXgLPnRO6my+XyOIruPQL8PfBDKb+nm2waasXIjQ3gDaoI+FnSRfqmgNucc5\/nmYMPgP8\/c859DfgYmhrS0EF7eScLkhsB8KwHtqe89xvAF8ysdqGYfaVSwcwA\/hk4kvK7InwuYseOHa3qq4YbmidqwNmU930WpXQbZYT0AgDQY2bEcVolsjLkTQAmgA+hXHx1CfcdA\/4LZtV8I0whgzEtXYVCgVqttvK9tARyYwRWKpXEDRwG\/gd4LrK0LweuREZXDzLA1qMkTREN5CeB\/13iV6bVNgmdZka7RwRzIwAw+\/bWgO8B3\/MCEaHBXocGvgf59FuQIfZ\/qJzrbIp8vWVpb1dXF5OTk63utguSKwE4lzqBmPJXEtxJxdDQEM45Z2YFM1uTsX9scnIyaIB2YmBgADOjUCh0OOfWIUu9F2mKITPbYWZ9wEVIk+zK8HXW7oMPq1wA\/BThkF1wMbIbXobshj408BvR9FFfHdwMzDmXuJRty6oTAD\/ooIF9HvBzqCp4EA1410q1pd0HH1aRANS97VuBN\/nrh5Eqb39d3CJyLwBDQ0OJr10CbgZ+Dan4jla3LQ\/kWgDK5TK1Ws05514C\/AVwDXIJAw2SWwEol8uYWdE59zbgz8iWvn3WkksB8BXBRVQR\/Ce0tiI41+QtFzBr7JnZ2wmDn5lcaYA6F+8amrcWYBplCUdQediTqHBkHHgrih2sWnIlAJ7NqBx8a8bPGUErfb+EVv0eQ9nGKjCDAkPXEgSgPRgcHCSKImq12s3ASzN8VBX4IlpQ8lgURdPVapVDhw7N\/kKdpln15EYA\/GKQPqSW0\/r4VeADaPDHa7XaheoDHM+CAFIuBKDujbyebCr58\/jBbzA1nDsjeank5gHNrAN4A+mXfh8F\/hr\/5jdARE5ekCzkRgCcc5tQbD8tD6BKIg4ePNjI73eiApNVTW4EALiEbLX29wKTS8jQdZNt1bHzW9asTO+kJE8CMIQGJQ1VVBrGgQMHGr3nUrLV9m+oVquu3YtC8iQAl5E+0WOoZGxRfI4B4AayaYChKIraPjGVJwHYnPE5Gy4Ecc5tQSuQsnCZmfWsQL9kIk8CkKVcqwgMmBlDQ0ML\/tLg4GBSxPlG4PkZ29uPd1m3b0+7mGn5yZMATGS8\/wbn3IYLGWW+hq8M\/CbZ6wo2ALcAXe28OCRPAvAk6RdrAlztr\/OGev3\/9QDvQwtNmsFNwHULfWc7kItNokqlEqhU+xdIHwbuQnGEB+M4frq3t5fR0VHK5TI9PT3OOTcEfBDVEjarX7qAK4D7gNFNmzZx8uRSlicuP3kSgE7gF8m2A+hW4OVRFG0EpkqlUi+w0zn3W8Cfo5LxZkf\/tiJ38n4zm263ncPa20n11KnnfwF+rAkfGQOnUHxgnb+Wsy+mUBLrC7CkBarLTm5sAOfcGArnNoMCEqgtKNy73C9CF\/BK2lDj5kIA\/KYNhjZlPtbq9qTkiJm13WYBuRCAOv4brfTNGw8C\/+Cc4+jRo61uyzxyIwDelz6DLPUfrORXo+1fR1Lca8C\/Ajc7574PcPr06RVs+uK03Zy0EGNjY4k3cBhZ6tew\/Pn6GLgD+HVgjKV5CTGast4JVJxzbWX8JeRGAABGR0cplUoGPIxSw7tYPi12Bvgb4I9QlfAjKCHVSIh4Gvhb4FYzGykWi+zfv7\/V3XdeciUAMCsEVXSQUzfaobvZmuAg8AfoSJhT\/f39jI+Pn0VTwS600nghxlFM4XZg\/MCBA5w4caLV3bYguRMAmBWCKeDfUJ5\/J81ZBXwK+eq\/jQpIqpVKhYMHD9Lb24uZjTnnHkJCcL6laIeB3wM+RU6OkMlFIGghfGYvMrPLgV8Bfh4VciwlXDyDXMuvAJ8yswejKJqI4\/gZpWNJabqZXQF8BB1OlfThI8C7nHNfXWwvwnrsy2jCiCighS6b6q6NKFh1Ai1eSf48jc+LuBuz9WGuBSBhaGgIMyuit\/JFwCuAH0E1BGuZfzBkcibg00ilfwt43Dn3RBzHU4vN18lydOfcNiRwV6Naw8+hBSYNGXs2DKj\/N6Ptb9+AklAXo6ltDXP2zQxz29YdAb4L7EGR0XEicDek67vUAmB3+y41IsBwmHtN2k9rDnUZtyLzTwbt9K2dASb9NYEMvYbf1nO\/y8ycc65oZrFzrqHPsWEUfzzKc5DW+iW0n8G6JTZhGvg08C5gKq0mSC8AkuANwK3AN4F7MaYopJfG1Y4No6hCxCtQ2vkqstlh+5Fr+lRaAchqPXegfPc7gS\/juJ0a37ZhZrLOTauWiA6UF+gCvsPcCqSCvzrrri5\/dXL+lzXz6qX0GmAPUkKdXA18FEnzETQ3fRh4HIIg1GN7kr\/MnlkMc2MQMScEHcxtfNkLDKDikuuZX6n0GPDTwMiKTwHgVZoBjuehQb\/O\/+gw2tL140gQqhTAvXrZ+3jVYbtJRqkPrWa+qu7H30AHXJxKKwCZomjuRv8JxuNog6bPIENrG\/AO4B7kE7+UmHV2pzceAwtiw2C7iWw3BZORnXAG9W09jyODNjVNcwNtD2BchIIo72b+5g3HgYfQUS1f8\/+2MD0Iuws5q9OsQwdQ3oymgvcBybr1S1DfXZ7cBvwq8OmWuIHnfRB5Bh3AjcD7UT1cPZNoo+d7UJJlH52cYebZ6Tl4myDC6ENBpbeg+EUvGpv3YHzAj9JO4H7gOf72MaT+H8jyIjU1hu5uBBuminEnju+irdtew1xkbh0K1LwAlUx\/h7PcCdxrwzyFMY3LHt1qZ+oCQBsxdqI4wLVo6Vv94pWY+ecVXM58rVpB5yZkounpVC8EhizUtwNvBt7D\/IOdI+ZO1roOGY2P4tgL3GfDPIW0xaqYJmwYcEQYPWggX48GPRnUczXxKeRZ3VH3k59i\/tL4L3KWkayrF5Y1FFz34C8C\/hgtt7rQEq0ZFKLdj4JLe9EpXidwWtvX6mhjQ8+9GwCHYy1S2S9EmvAqoMzCiSsDHkUbYO1FjjbIQtiN3EBQccqrgIfbPhfgVR6orv8GpA12srgHYuhNOILU3UPICDqAjMjTGDFRa4XC7kET3BmKyG\/fgmyf69HADyEhWLvIR51ERvJHUDravDYFeVVfBZITqD6JjO2zbS8Asx0191Zcikqk34GSN422wdC0cAJNGYeQG\/QASgmfRAIzBVQxrJn2RN3cXUSD2Y32J+5H5wVf6f+erANYbMATppBxd7t\/lun6Nvvv\/UngbvQSHUba5GFicDdle64Vzwb6Byqg+e8WZCNckrItybLv08gqPl53PYWMpEQ4JtEZQNMoxVojSWfN9UWyLUwHc2HYi9AbeBka4C0og9eLVPkG\/3tLbf80ykR+CLiPGmMU5mszuxuZgo73Arf5f92K44MYtWYId8vSwXUu4xXALyNruJ\/mFqnEaLCrqMNn\/FX1P6v5C+ZCsYkAJNca\/2ezDOYJNPAfBb6C4zh2fk3l+6gLuAuluPeiGMGxZmm2ltcD1GmEMjJsbkFr+BpVoXnA0CZV96MjaR8iYpTahaco3zcDyPaZREvjHsU1z+5puQCc87AOqdgXI41wHc05zbtVnEKBrztQ8cY+HFMLvfEL9MkuZBj+IX5NRDNd47YRgNmHvgfN1AXWYAygtYBvQhGyLbT3eQCGgjdPoGTYfahaKFXo2wvAWmRUHobmzPv1tJ0APKMDVECxFgWSrkTu1TXIMNtIa7VD4pkcQ4GvPcC3URzjBMswYM2mrQXgXHzCqYjcr23IL74aHQq1DVnl65DR1uxni5mryxtBAZt\/R2\/4IWCEmEkicK9tdU81Tq4E4Fy8ioyY88m3IJthG\/Iunuv\/rxup0k4kHAV\/X\/L8iTeQ7BR+Blnr4+htfgwN8g\/Q4B8Hxuigykw+opMLkWsBOB+zkceIiNq8sqo1zJVXJW5d8vwxGvgkTjBVd01TYAZ7dmYsA4FAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAi0L\/8PPzsHpjv7GYcAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTgtMDUtMjVUMTI6NDA6NTkrMDI6MDBpLh0nAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE4LTA1LTI1VDEyOjQwOjU5KzAyOjAwGHOlmwAAAEZ0RVh0c29mdHdhcmUASW1hZ2VNYWdpY2sgNi43LjgtOSAyMDE2LTA2LTE2IFExNiBodHRwOi8vd3d3LmltYWdlbWFnaWNrLm9yZ+a\/NLYAAAAYdEVYdFRodW1iOjpEb2N1bWVudDo6UGFnZXMAMaf\/uy8AAAAYdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6aGVpZ2h0ADUxMsDQUFEAAAAXdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6V2lkdGgANTEyHHwD3AAAABl0RVh0VGh1bWI6Ok1pbWV0eXBlAGltYWdlL3BuZz+yVk4AAAAXdEVYdFRodW1iOjpNVGltZQAxNTI3MjQ0ODU5gZL3kAAAABN0RVh0VGh1bWI6OlNpemUAMTMuOUtCQmnx950AAABCdEVYdFRodW1iOjpVUkkAZmlsZTovLy4vdXBsb2Fkcy81Ni9rSWZ4SUF5LzE0ODcvODM2NC1hbWF6b25fMTAyNDc4LnBuZyRWaU8AAAAASUVORK5CYII="}]}],"status":[{"code":102,"icon":"active","caption":"Configuration is valid"},{"code":104,"icon":"inactive","caption":"Configuration is invalid"},{"code":201,"icon":"error","caption":"Stream could not be determined"}]} (Code: -32603)
Änderungen übernommen
Hier ist noch der Dump:
dump.txt (19,2 KB)
Komischerweise kann ich danach den Kamerastream sehen. Wenn ich jedoch einen Doppelklick auf die Instanz mache, erhalte ich wieder diesen Fehler.
marvus
Bitte nicht Zitat benutzen um Fehlermeldungen oder code zu posten.
Sondern den Code Block (Vorformatierter Text).
Warum machst du das? Warum benutzt du nicht den Konfigurator?
Wenn der dir keine Streams vorschlägt, brauchst du gar nicht erst versuchen eine Instanz anzulegen.
Das Dump ist leider nicht brauchbar, da du das Limit nicht abgeschaltet hast.
Aber mach dir nicht zu viele Hoffnungen, die Firma Instar ist bei onvif.org nicht unter getesteten Produkten aufgeführt; bzw. es gibt null Einträge.
Sorry.
Ich habe gerade noch einmal alles gelöscht und über den Konfigurator den Media Stream angelegt. Wenn ich jetzt auf die vom Konfigurator erstellte Instanz klicke, erhalte ich die oben genannte Fehlermeldung.
Hier der neue Dump ohne Limit:
dump.txt (19,2 KB)
Oh, das überrascht mich, da sie doch mit Onvif werben und dafür bekannt sind mit allen Smarthomesoftwaren kompatibel zu sein. Hm ![]()
Wäre nett, wenn du nochmal schauen würdest.
Wie Werbung halt so ist ![]()
Such hier sonst selber:
Auf jeden Fall mag deine Kamera nicht:
Result Error->faultstring | HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Ursache ist eine fehlende Adresse für die PTZ-Steuerung (/ver20/ptz/wsd):
Capabilities Result:XAddr:http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl | /onvif/media_service
Capabilities Result:XAddr:http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl | <hier ist leer>
Diese Adresse wird von der Kamera nicht mitgeteilt.
Somit kann ich da genau nix machen, weil ohne Adresse weiß das Modul nicht wohin mit der Anfrage und die Kamera sagt „alles doof“ also „Internal Server Error“ und ende.
Edit: Was du aber noch einmal machen könntest; mir ein Debug des IO zukommen lassen. →
In der IO Instanz Debug öffnen, Limit abschalten.
In der IO Instanz einmal die Fähigkeiten neu abrufen und dann das Debug mir per PN senden.
Danke,
mit der neuen Beta funktiont es. Allerdings stelle ich seitdem schon zum zwieten Mal fest, dass die Kamera nach einer gewissen Zeit nicht mehr ansprechbar ist und nur ein Reboot hilft. Das war vorher nicht. Wenn dies so ist, erhalte ich beim Aufruf der Videosource Instanz folgende Fehlermeldung, die schätzungsweise auf die Nichterreichbarkeit zurückzuführen ist. Kann das miteinander zusammenhängen?
Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
{"elements":[{"type":"Select","name":"VideoSource","caption":"Videosource","width":"300px","options":[{"caption":"VideoSource","value":"IMX335LQN"}],"onChange":"IPS_RequestAction($id,'RefreshProfileForm',$VideoSource);"},{"type":"Select","name":"Profile","caption":"Stream-Profile","width":"300px","options":[{"caption":"none","value":""},{"caption":"VideoEncoder11","value":"Profile0Token"},{"caption":"VideoEncoder12","value":"Profile1Token"},{"caption":"VideoEncoder13","value":"Profile2Token"}]},{"type":"Select","name":"EventTopic","caption":"Events of videosource","width":"300px","options":[{"caption":"nothing","value":""},{"caption":"tns1:VideoSource\/","value":"tns1:VideoSource\/"},{"caption":"tns1:VideoSource\/MotionAlarm","value":"tns1:VideoSource\/MotionAlarm"}],"enabled":true},{"type":"PopupButton","name":"ConfigurePTZ","caption":"Configure PTZ","width":"300px","enabled":true,"popup":{"caption":"Pan\/Tilt\/Zoom","items":[{"type":"ExpansionPanel","caption":"Control behavior","expanded":false,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"InvertPanControl","caption":"Invert Pan","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"InvertZoomControl","caption":"Invert Zoom","width":"250px"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"InvertTiltControl","caption":"Invert Tilt","width":"250px"},{"type":"Label","caption":"","width":"250px"}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"HTML-Box (Stream & Control)","expanded":true,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnablePanTiltHTML","caption":"Enable Pan\/Tilt","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"EnableZoomHTML","caption":"Enable Zoom","width":"250px"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanTiltControlWidth","caption":"Width Pan\/Tilt-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomControlWidth","caption":"Width Zoom-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanTiltControlHeight","caption":"Height Pan\/Tilt-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomControlHeight","caption":"Height Zoom-Control","digits":0,"width":"250px","minimum":0}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanTiltControlOpacity","caption":"Opacity Pan\/Tilt-Control","digits":0,"suffix":"%","width":"250px","minimum":0,"maximum":100},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomControlOpacity","caption":"Opacity Zoom-Control","digits":0,"suffix":"%","width":"250px","minimum":0,"maximum":100}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"Control Variables","expanded":true,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnablePanTiltVariable","caption":"Enable Pan\/Tilt","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"EnableZoomVariable","caption":"Enable Zoom","width":"250px"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnableSpeedVariable","caption":"Enable Speed","width":"250px"},{"type":"CheckBox","name":"EnableTimeVariable","caption":"Enable Time","width":"250px"}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"Default Speeds","expanded":false,"items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"PanDefaultSpeed","caption":"Pan speed","digits":2,"width":"250px","minimum":0.01,"maximum":1},{"type":"NumberSpinner","name":"ZoomDefaultSpeed","caption":"Zoom speed","digits":2,"width":"250px","minimum":0.01,"maximum":1}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"NumberSpinner","name":"TiltDefaultSpeed","caption":"Tilt speed","digits":2,"width":"250px","minimum":0.01,"maximum":1}]}]}]}},{"type":"PopupButton","name":"ConfigurePrePositions","caption":"Configure pre-positions","width":"300px","enabled":false,"popup":{"caption":"Pre-positions","items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"CheckBox","name":"EnablePresetVariable","caption":"Enable Preset Variable","width":"250px","onChange":"IPS_RequestAction($id,'RefreshEnablePresetProfileForm',$EnablePresetVariable);"},{"type":"CheckBox","name":"EnablePresetProfile","caption":"Variableprofile uses pre-position name","width":"250px"}]},{"type":"List","caption":"Select pre-positions","name":"PresetProfile","add":false,"delete":true,"sort":{"column":"VariableValue","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Value","name":"VariableValue","width":"70px","add":0,"edit":{"type":"NumberSpinner","minimum":0,"maximum":255}},{"caption":"Active","name":"PresetActive","width":"70px","add":true,"edit":{"type":"CheckBox"}},{"caption":"Pre-position name","name":"PresetName","width":"auto","add:":"","edit":{"type":"ValidationTextBox"}},{"caption":"Pre-position token","name":"PresetToken","width":"125px","save":true}],"values":[],"visible":false}]}}],"actions":[{"type":"ExpansionPanel","caption":"Stream Eigenschaften","items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Videoquellen-Name:"},{"type":"Label","caption":"VideoSource"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Videoencoder-Profilname:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":"VideoEncoder13"},{"type":"PopupButton","width":"300px","caption":"Show Stream","popup":{"caption":"Image","items":[{"type":"Image","center":true,"mediaID":40415}]}}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Encoding:"},{"type":"Label","caption":"H264"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Aufl\u00f6sung:"},{"type":"Label","caption":"1280 x 720"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Bildrate:"},{"type":"Label","caption":30}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Bitraten-Limit"},{"type":"Label","caption":640000}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"PTZ Eigenschaften","items":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Token:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":"PTZToken"}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Szenen:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":0},{"type":"PopupButton","caption":"Keine Szenen vorhanden","width":"300px","popup":[],"enabled":false}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"max. Szenen:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":8}]},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Hat Ausgangsposition:"},{"type":"Label","width":"200px","caption":"Ja"}]}]},{"type":"ExpansionPanel","caption":"Testcenter","items":[{"type":"TestCenter"}]},{"type":"Label","caption":"This module is free for non-commercial use,\r\nDonations in support of the author are accepted here:"},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.paypal.com\/donate?hosted_button_id=G2SLW2MEMQZH2';","image":"data:image\/png;base64,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"},{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.amazon.de\/hz\/wishlist\/ls\/YU4AI9AQT9F?ref_=wl_share';","image":"data:image\/png;base64,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"}]}],"status":[{"code":102,"icon":"active","caption":"Configuration is valid"},{"code":104,"icon":"inactive","caption":"Configuration is invalid"},{"code":201,"icon":"error","caption":"Stream could not be determined"}]} (Code: -32603)
Desweiteren ist noch die Frage, wie ich auf einen speziellen Alarm reagieren kann. In meinem Fall ist es bei der Objekterkennung die „Personenerkennung“.
Unterhalb der Videosource wird eine „State“ Variable angelegt, die auf Alarme reagiert und sich bei Alarm aktualisiert. Hiermit kann ich ja schon etwas anfangen. Aber was ich nicht weiß, aus welcher Information holt er sich den Alarm? Ist es die Personenerkennung? Oder nutzt er nur den Bewegungsmelder oder den PIR der Kamera?
In der Instanz habe ich nur folgende Auswahl:
Ja, die Kamera ist dann offline.
VideoSource/MotionAlarm ist i.d.R. die einfache Bildveränderung.
Für externe Sensoren, Bildanalyse und andere Events außer I/Os gibt es eine generische Event Instanz.
Schau in den IO unter Ereignisse, alles was es in der Tabelle steht hat die Kamera gemeldet.
Was es, bei Unklarheiten des Topics, im Detail ist, kann dir aber nur der Hersteller sagen.
Wie man Events auswertet ist in der Dokumentation zum Modul ausführlich beschrieben.
Gut, danke. In der IO Instanz steht nicht mehr als oben im Bild.
Ich werde Instar mal schreiben.
Schönes Wochenende ![]()
Da musst du allenfalls mal in anderen Foren suchen. Bei Reolink zum Beispiel wird die Personenerkennung auch nicht über ONVIF angeboten, sondern muss explizit unter einem bestimmten Pfad als JSON von der Kamera geholt werden. Kann gut sein dass du dies auch mit der Instar Kamera so abholen kannst. Ich lese nach einer kurzen Google Suche was von MQTT in Bezug auf INSTAR. Gibt es diese Einstellung in deiner Kamer-Konfiguration? Kannst du einen MQTT-Broker adressieren? Das wäre natürlich sehr luxuriös, um die gewünschten Events zu holen…
Die Kamera unterstützt MQTT und ich habe auch schon das Modul Instar MQTT (Beta) von @KaiS versucht. Das wäre für mich natürlich der Idealfall. Aber auch hier werden Fehler ausgespuckt, die ich im passenden Thread schon gepostet habe. Hier wird auch die Personerkennung etc. ausgelesen.
Das wäre für mich natürlich der Idealfall. Ich hoffe Kai findet da in Zukunft noch einmal Zeit für, damit ich durch den Auslöser wieder automatisch auf die Kameraseite schwenken kann.
Liebe Grüße
Hallo und schönen 2. Advent,
ich versuche eine Deltaco SH-IPC08 WLAN Kamera einzubinden.
Die IO Instanz bringt folgende Fehlermeldung. Die Kamera funktioniert soweit mit anderer ONVIF Software.
Grüße, Sve
dump.txt (346,2 KB)
n.
Das ist keine Fehlermeldung, sondern typisch für eine China Cam.
Einfach ignorieren, oder andere Kamera kaufen wenn du die Hinweismeldung (zu einer nicht konformen Kamera) nicht haben willst.
PS: Aktuelle Version oder Beta installiert? Die Meldungen sollte in deutsch kommen.
