Die von den Geräten gemeldeten Streams sind in einem dropdown in der Stream-Instanz auswählbar.
Wenn dort nur einer steht, oder einer fehlt, dann musst du die Konfiguration der Kamera prüfen.
Häufig gibt es separate Einstellungen für Onvif oder allgemeingültige Profile zum hinzufügen, bearbeiten und löschen.
Per Onvif können solche Profile auch angelegt werden, das sehe ich aber nicht als Aufgabe von diesem Modul. Sonst z.b. nach dem ‚Onvif Device Manager‘ suchen und mit dieser Software ein weiteres Profil für den Substream anlegen.
PS: Bei Änderung von Streams auf jeden Fall einmal im IO die Fähigkeiten neu auslesen lassen.
vielen Dank - ich schau mal in der Kamera ob ich den Substream irgendwie anderes als Profil hinbekomme,
Eine Frage habe ich noch (und ich habe wirklich in Deiner super tollen verlinkten Doku nachgeschaut ;)) - kann ich denn die aktuelle PTZ (Preset) Position ermitteln (auslesen)?
Ciao
HerbertF
In welcher Form auslesen?
Du hast nachher ein VariablenProfil passend zu den Positionen, das kannst du auslesen.
Eine Instanz-Funktionen habe ich dafür aktuell nicht vorgesehen.
Das ist vermutlich das Problem … ich habe doch gar keine Variablen :eek:
Ich setze mit ONVIF_GotoPreset($InstanzID, 0); die Position (hier auf 0) - funkt prima. Welche Variable müsste ich denn erstellen?
In der Konfiguration sind dafür Einstellungen vorhanden
Sorry - habe den Stream nochmals angelegt - jetzt gibt es eine Variable
DANKE !!!
Sorry Nallchan:rolleyes:,
ich muss nochmals nerven: Die Variable „Szene“ wird korrekt auf „0“ gesetzt wenn ich in Pos 0 fahre. Fahre ich in Pos 1 oder 2 wird nix aktualisiert.:eek:
Ich kann mir sicher eine Workaround bauen - aber für Dich zur Info.
Ciao
HerbertF
Doku:
Durch das Aktiveren der Statusvariable für Szenen, ist es möglich in dem Gerät abgespeicherte PTZ-Positionen bzw. Szenen über Symcon aufzurufen bzw. anzufahren.
Erklärung: Damit kannst du eine Position aufrufen, die Variable zeigt nicht die aktuelle Position an.
Da die Kameras ihre aktuelle Position nicht mitteilen.
Wenn du die Kamera also manuell bewegst oder ein ONVIF_GotoPreset benutzt, ändert sich die Variable nicht.
Hi Nallchan,
mein Workaround funktioniert - wenn ich Event-gesteuert die Positionen anfahre.
Komischerweise wird bei POS0 die Variable aktualisiert.
Ideal wäre m.E. wenn man wüsste, dass die Kamera nicht in POS0 (Standard) wäre, um nach ein gewisser Zeit wieder zurück zu gehen.
Ciao
HerbertF
PS: Das Modul ist top, dass Problem mit dem Substream konnte ich auch lösen, wenn auch unbefriedigend - dies liegt aber an den „zu wenig“ Auflösungseinstellungen bei HikVision - Main ist mir zu groß - Sub mir zu klein
Das können ‚bessere‘ Kameras ganz von alleine
Hallo Michael,
erstmal Danke für das super Modul. Ich habe eine Foscam R2M und möchte sie in IPS einbauen. Habe dein Modul installiert,
Kamera wurde sofort erkannt. Aber ich bekomme keinen Stream angezeigt. Im MP klappt es mit der URL.
Hier mal meine Konfiguration.
Hier noch ein Dump wenn ich die IO Instanz aktiviere.
dump.txt (61.3 KB)
Prüfe es bitte noch einmal im WebFront.
Die URL im Debug schaut gut aus.
Sonst liegt es an Symcon selbst.
Dann den Spezialschalter ProxyWatch Einschalten und im Symcon Log prüfen was passiert.
RTSP-Streams
Im Webfront geht auch nicht, habe mal den Schalter Proxy Watch eingeschaltet und habe diese Meldungen bekommen.
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | 0.000000
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | , bitrate:
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | N/A
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | Stream #0:0
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | : Video: h264 (Constrained Baseline), yuvj420p(pc, progressive), 1280x720
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | 25,08 tbr,
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | 90k tbn,
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | 180k tbc
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | Stream #0:1
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | : Audio: pcm_mulaw, 8000 Hz, 1 channels, 64 kb/s
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | Added local client to queue (Queue: 1) to stream… rtsp://:@192.168.178.60:88/videoMain
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | Added local client (Count: 1) to stream… rtsp://:@192.168.178.60:88/videoMain
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | [h264] non-existing PPS 0 referenced
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | [h264] decode_slice_header error
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | [h264] no frame!
18.01.2021, 12:36:43 | DataServer | Disconnected from stream… rtsp://:@192.168.178.60:88/videoMain
Hat jemand eine Idee was die Fehlermeldung mit h264 bedeuten ? Liegt das jetzt an IP Symcon. In anderen Mediaplayern geht der Stream.
quote von Stackoverflow:
That just means that ffmpeg has not seen a keyframe yet, which carries SPS and PPS information. SPS and PPS are crucial in decoding an incoming frame/slice. Keyframes are sent periodically(i.e. every 5-10 seconds or more); so if turns out that you joined a stream before the keyframe arrived; you will see this warning for every frame until a keyframe shows up.
Liegt an ffmpeg. Sollte nicht kritisch sein und nach wenigen Sekunden sollte der Stream wohl laufen.
Ralf
Hallo Ralf,
das war der richtige Hinweis, klappt jetzt.
Vielen Dank !!!
Moin
Aktuell versuche ich auch gerade ein paar Kameras einzubinden.
Bei 2 Stück hat es nach ein wenig herumprobieren auch geklappt.
Jetzt versuche ich 2 Floureon Cams bei meinen Eltern mit einzubinden. Die Kameras lassen sich entweder über eine direkte Fritzboxverbindung per IP ansprechen oder per Fritz Dyndns Adresse mit Port, zumindest von den Handys aus … per normaler RTSP Verbindung geht es auch, aber nicht über dieses Modul (um Events nutzen zu können).
Per ONVIF Erkennung geht es schon mal nicht, also habe ich den IO manuell angelegt und versucht zu konfigurieren.
Fehlermeldung:
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: scheme in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.onvif/ONVIF IO/module.php</b> on line <b>118</b><br />
(Code: -32603)
Und dann kommt:
Answer from Device:
Unknown protocol, only HTTP or HTTPS are allowed
Irgendeine Idee an was es liegt ?
Jens
Das wird nicht funktionieren, weil das Modul die Daten aus der Kamera benutzt um den Stream zu ermitteln.
Und die Kamera wird kaum ihre externe IP bzw Port kennen, um dies korrekt dem Modul mitzuteilen.
Events werden auch nicht funktionieren, da hier nur die lokale(n) IP-Adresse vom Symcon Server bzw. die IP aus dem NAT Spezialschalter unterstützt wird.
Und diese Adresse wird an die Kamera gesendet; womit Diese aber dein System nie erreichen wird.
Es ist auch nicht zu empfehlen eine Kamera unverschlüsselt über das Internet einzubinden.
Wenn Kameras von einem anderen Standort eingebunden werden sollen, dann auf jeden Fall VPN benutzen.
Dennoch würde ich die Fehlermeldung gerne anfangen. Kannst du vom IO bitte einen Debug (Limit deaktivieren) anfertigen, sobald du auf ‚Fähigkeiten neu laden‘ klickst?
Ok, war vielleicht blöd erklärt.
Die Kameras sind natürlich per Fritzbox VPN mit meinem Netz verbunden.
Den Fehler mit dem „Nur HTTP oder HTTPS“ habe ich mittlerweile behoben, da hatte ich beim Host einfach nur HTTP:// vorne vergessen. Trotzdem gibt es keine Verbindung.
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | ReloadCapabilities | TRUE
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | ReloadCapabilities | 54 52 55 45
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | Send URI | http://192.168.178.40:8999/onvif/device_service
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | Send URI | 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 34 30 3A 38 39 39 39 2F 6F 6E 76 69 66 2F 64 65 76 69 63 65 5F 73 65 72 76 69 63 65
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | Send wsdl | devicemgmt-mod.wsdl
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | Send wsdl | 64 65 76 69 63 65 6D 67 6D 74 2D 6D 6F 64 2E 77 73 64 6C
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | Send Function | GetSystemDateAndTime
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | Send Function | 47 65 74 53 79 73 74 65 6D 44 61 74 65 41 6E 64 54 69 6D 65
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | Send Params | [EMPTY]
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | Send Params | 5B 45 4D 50 54 59 5D
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | Soap Request | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LF><env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns1="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"><env:Header/><env:Body><ns1:GetSystemDateAndTime/></env:Body></env:Envelope><LF>
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | Soap Request | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 46 2D 38 22 3F 3E 0A 3C 65 6E 76 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 65 6E 76 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 33 2F 30 35 2F 73 6F 61 70 2D 65 6E 76 65 6C 6F 70 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 73 31 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 64 65 76 69 63 65 2F 77 73 64 6C 22 3E 3C 65 6E 76 3A 48 65 61 64 65 72 2F 3E 3C 65 6E 76 3A 42 6F 64 79 3E 3C 6E 73 31 3A 47 65 74 53 79 73 74 65 6D 44 61 74 65 41 6E 64 54 69 6D 65 2F 3E 3C 2F 65 6E 76 3A 42 6F 64 79 3E 3C 2F 65 6E 76 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 3E 0A
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | Soap Response | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LF><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xmime5="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:d="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:wsrf-bf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:wsrf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2" xmlns:cpp="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/CreatePullPointBinding" xmlns:dl="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl/DiscoveryLookupBinding" xmlns:eve="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventBinding" xmlns:nc="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/NotificationConsumerBinding" xmlns:np="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/NotificationProducerBinding" xmlns:pp="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointBinding" xmlns:pps="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscriptionBinding" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:psm="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PausableSubscriptionManagerBinding" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:rd="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl/RemoteDiscoveryBinding" xmlns:dn="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl" xmlns:sm="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/SubscriptionManagerBinding" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:bf2="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver20/analytics/wsdl"><SOAP-ENV:Header></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Body><tds:GetSystemDateAndTimeResponse><tds:SystemDateAndTime><tt:DateTimeType>Manual</tt:DateTimeType><tt:DaylightSavings>false</tt:DaylightSavings><tt:TimeZone><tt:TZ>CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3</tt:TZ></tt:TimeZone><tt:UTCDateTime><tt:Time><tt:Hour>16</tt:Hour><tt:Minute>29</tt:Minute><tt:Second>23</tt:Second></tt:Time><tt:Date><tt:Year>2021</tt:Year><tt:Month>1</tt:Month><tt:Day>25</tt:Day></tt:Date></tt:UTCDateTime><tt:LocalDateTime><tt:Time><tt:Hour>17</tt:Hour><tt:Minute>29</tt:Minute><tt:Second>23</tt:Second></tt:Time><tt:Date><tt:Year>2021</tt:Year><tt:Month>1</tt:Month><tt:Day>25</tt:Day></tt:Date></tt:LocalDateTime></tds:SystemDateAndTime></tds:GetSystemDateAndTimeResponse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | Soap Response | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 46 2D 38 22 3F 3E 0A 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 33 2F 30 35 2F 73 6F 61 70 2D 65 6E 76 65 6C 6F 70 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 43 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 33 2F 30 35 2F 73 6F 61 70 2D 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 73 69 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 58 4D 4C 53 63 68 65 6D 61 2D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 73 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 58 4D 4C 53 63 68 65 6D 61 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 61 35 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 35 2F 30 38 2F 61 64 64 72 65 73 73 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 61 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 77 73 2F 32 30 30 34 2F 30 38 2F 61 64 64 72 65 73 73 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 73 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 73 65 63 65 78 74 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 63 31 34 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 31 30 2F 78 6D 6C 2D 65 78 63 2D 63 31 34 6E 23 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 30 2F 30 39 2F 78 6D 6C 64 73 69 67 23 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 75 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 75 74 69 6C 69 74 79 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 6D 69 6D 65 35 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 35 2F 30 35 2F 78 6D 6C 6D 69 6D 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 6F 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 34 2F 30 38 2F 78 6F 70 2F 69 6E 63 6C 75 64 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 77 73 2F 32 30 30 35 2F 30 34 2F 64 69 73 63 6F 76 65 72 79 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 74 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 73 63 68 65 6D 61 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 74 6F 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 6E 2F 74 2D 31 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 72 66 2D 62 66 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 72 66 2F 62 66 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 72 66 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 72 66 2F 72 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 63 70 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 43 72 65 61 74 65 50 75 6C 6C 50 6F 69 6E 74 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 6C 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6E 65 74 77 6F 72 6B 2F 77 73 64 6C 2F 44 69 73 63 6F 76 65 72 79 4C 6F 6F 6B 75 70 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 65 76 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 45 76 65 6E 74 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 43 6F 6E 73 75 6D 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 50 72 6F 64 75 63 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 70 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 50 75 6C 6C 50 6F 69 6E 74 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 70 70 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 50 75 6C 6C 50 6F 69 6E 74 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 65 76 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 70 73 6D 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 50 61 75 73 61 62 6C 65 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 4D 61 6E 61 67 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 6E 74 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 6E 2F 62 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 72 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6E 65 74 77 6F 72 6B 2F 77 73 64 6C 2F 52 65 6D 6F 74 65 44 69 73 63 6F 76 65 72 79 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6E 65 74 77 6F 72 6B 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 73 6D 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 4D 61 6E 61 67 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 64 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 64 65 76 69 63 65 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 69 6D 67 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 32 30 2F 69 6D 61 67 69 6E 67 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 6D 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 64 65 76 69 63 65 49 4F 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 70 74 7A 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 32 30 2F 70 74 7A 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 72 74 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6D 65 64 69 61 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 6E 73 31 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 74 6F 70 69 63 73 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 62 66 32 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 72 66 2F 62 66 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 65 72 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 72 72 6F 72 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 61 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 32 30 2F 61 6E 61 6C 79 74 69 63 73 2F 77 73 64 6C 22 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 48 65 61 64 65 72 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 48 65 61 64 65 72 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 74 64 73 3A 47 65 74 53 79 73 74 65 6D 44 61 74 65 41 6E 64 54 69 6D 65 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 3C 74 64 73 3A 53 79 73 74 65 6D 44 61 74 65 41 6E 64 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 44 61 74 65 54 69 6D 65 54 79 70 65 3E 4D 61 6E 75 61 6C 3C 2F 74 74 3A 44 61 74 65 54 69 6D 65 54 79 70 65 3E 3C 74 74 3A 44 61 79 6C 69 67 68 74 53 61 76 69 6E 67 73 3E 66 61 6C 73 65 3C 2F 74 74 3A 44 61 79 6C 69 67 68 74 53 61 76 69 6E 67 73 3E 3C 74 74 3A 54 69 6D 65 5A 6F 6E 65 3E 3C 74 74 3A 54 5A 3E 43 45 54 2D 31 43 45 53 54 2C 4D 33 2E 35 2E 30 2C 4D 31 30 2E 35 2E 30 2F 33 3C 2F 74 74 3A 54 5A 3E 3C 2F 74 74 3A 54 69 6D 65 5A 6F 6E 65 3E 3C 74 74 3A 55 54 43 44 61 74 65 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 48 6F 75 72 3E 31 36 3C 2F 74 74 3A 48 6F 75 72 3E 3C 74 74 3A 4D 69 6E 75 74 65 3E 32 39 3C 2F 74 74 3A 4D 69 6E 75 74 65 3E 3C 74 74 3A 53 65 63 6F 6E 64 3E 32 33 3C 2F 74 74 3A 53 65 63 6F 6E 64 3E 3C 2F 74 74 3A 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 44 61 74 65 3E 3C 74 74 3A 59 65 61 72 3E 32 30 32 31 3C 2F 74 74 3A 59 65 61 72 3E 3C 74 74 3A 4D 6F 6E 74 68 3E 31 3C 2F 74 74 3A 4D 6F 6E 74 68 3E 3C 74 74 3A 44 61 79 3E 32 35 3C 2F 74 74 3A 44 61 79 3E 3C 2F 74 74 3A 44 61 74 65 3E 3C 2F 74 74 3A 55 54 43 44 61 74 65 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 4C 6F 63 61 6C 44 61 74 65 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 48 6F 75 72 3E 31 37 3C 2F 74 74 3A 48 6F 75 72 3E 3C 74 74 3A 4D 69 6E 75 74 65 3E 32 39 3C 2F 74 74 3A 4D 69 6E 75 74 65 3E 3C 74 74 3A 53 65 63 6F 6E 64 3E 32 33 3C 2F 74 74 3A 53 65 63 6F 6E 64 3E 3C 2F 74 74 3A 54 69 6D 65 3E 3C 74 74 3A 44 61 74 65 3E 3C 74 74 3A 59 65 61 72 3E 32 30 32 31 3C 2F 74 74 3A 59 65 61 72 3E 3C 74 74 3A 4D 6F 6E 74 68 3E 31 3C 2F 74 74 3A 4D 6F 6E 74 68 3E 3C 74 74 3A 44 61 79 3E 32 35 3C 2F 74 74 3A 44 61 79 3E 3C 2F 74 74 3A 44 61 74 65 3E 3C 2F 74 74 3A 4C 6F 63 61 6C 44 61 74 65 54 69 6D 65 3E 3C 2F 74 64 73 3A 53 79 73 74 65 6D 44 61 74 65 41 6E 64 54 69 6D 65 3E 3C 2F 74 64 73 3A 47 65 74 53 79 73 74 65 6D 44 61 74 65 41 6E 64 54 69 6D 65 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 3E
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | TimeDiff | -6
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | TimeDiff | 2D 36
TXT: 25.01.2021, 17:29:17 | Send Function | GetDeviceInformation
HEX: 25.01.2021, 17:29:17 | Send Function | 47 65 74 44 65 76 69 63 65 49 6E 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E
TXT: 25.01.2021, 17:29:18 | Soap Request Error | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LF><env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns1="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:ns2="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><env:Header><wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><wsu:Timestamp xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" Id="Timestamp-28"><wsu:Created>2021-01-25T16:29:23Z</wsu:Created></wsu:Timestamp><wsse:UsernameToken><wsse:Username>admin</wsse:Username><wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">BWtvd2Xr8SZomRj6Fd0JpuSL3IY=</wsse:Password><wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">MTkwMTc2MDI4MA==</wsse:Nonce><wsu:Created xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2021-01-25T16:29:23Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></env:Header><env:Body><ns1:GetDeviceInformation/></env:Body></env:Envelope><LF>
HEX: 25.01.2021, 17:29:18 | Soap Request Error | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 46 2D 38 22 3F 3E 0A 3C 65 6E 76 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 65 6E 76 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 33 2F 30 35 2F 73 6F 61 70 2D 65 6E 76 65 6C 6F 70 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 73 31 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 64 65 76 69 63 65 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 73 32 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 73 65 63 65 78 74 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 3E 3C 65 6E 76 3A 48 65 61 64 65 72 3E 3C 77 73 73 65 3A 53 65 63 75 72 69 74 79 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 73 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 73 65 63 65 78 74 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 3E 3C 77 73 75 3A 54 69 6D 65 73 74 61 6D 70 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 75 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 75 74 69 6C 69 74 79 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 20 49 64 3D 22 54 69 6D 65 73 74 61 6D 70 2D 32 38 22 3E 3C 77 73 75 3A 43 72 65 61 74 65 64 3E 32 30 32 31 2D 30 31 2D 32 35 54 31 36 3A 32 39 3A 32 33 5A 3C 2F 77 73 75 3A 43 72 65 61 74 65 64 3E 3C 2F 77 73 75 3A 54 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3E 3C 77 73 73 65 3A 55 73 65 72 6E 61 6D 65 54 6F 6B 65 6E 3E 3C 77 73 73 65 3A 55 73 65 72 6E 61 6D 65 3E 61 64 6D 69 6E 3C 2F 77 73 73 65 3A 55 73 65 72 6E 61 6D 65 3E 3C 77 73 73 65 3A 50 61 73 73 77 6F 72 64 20 54 79 70 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 75 73 65 72 6E 61 6D 65 2D 74 6F 6B 65 6E 2D 70 72 6F 66 69 6C 65 2D 31 2E 30 23 50 61 73 73 77 6F 72 64 44 69 67 65 73 74 22 3E 42 57 74 76 64 32 58 72 38 53 5A 6F 6D 52 6A 36 46 64 30 4A 70 75 53 4C 33 49 59 3D 3C 2F 77 73 73 65 3A 50 61 73 73 77 6F 72 64 3E 3C 77 73 73 65 3A 4E 6F 6E 63 65 20 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 54 79 70 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 73 6F 61 70 2D 6D 65 73 73 61 67 65 2D 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 31 2E 30 23 42 61 73 65 36 34 42 69 6E 61 72 79 22 3E 4D 54 6B 77 4D 54 63 32 4D 44 49 34 4D 41 3D 3D 3C 2F 77 73 73 65 3A 4E 6F 6E 63 65 3E 3C 77 73 75 3A 43 72 65 61 74 65 64 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 75 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 75 74 69 6C 69 74 79 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 3E 32 30 32 31 2D 30 31 2D 32 35 54 31 36 3A 32 39 3A 32 33 5A 3C 2F 77 73 75 3A 43 72 65 61 74 65 64 3E 3C 2F 77 73 73 65 3A 55 73 65 72 6E 61 6D 65 54 6F 6B 65 6E 3E 3C 2F 77 73 73 65 3A 53 65 63 75 72 69 74 79 3E 3C 2F 65 6E 76 3A 48 65 61 64 65 72 3E 3C 65 6E 76 3A 42 6F 64 79 3E 3C 6E 73 31 3A 47 65 74 44 65 76 69 63 65 49 6E 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 2F 3E 3C 2F 65 6E 76 3A 42 6F 64 79 3E 3C 2F 65 6E 76 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 3E 0A
TXT: 25.01.2021, 17:29:18 | Soap Response Error | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LF><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xmime5="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:d="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:wsrf-bf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:wsrf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2" xmlns:cpp="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/CreatePullPointBinding" xmlns:dl="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl/DiscoveryLookupBinding" xmlns:eve="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventBinding" xmlns:nc="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/NotificationConsumerBinding" xmlns:np="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/NotificationProducerBinding" xmlns:pp="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointBinding" xmlns:pps="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscriptionBinding" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:psm="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PausableSubscriptionManagerBinding" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:rd="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl/RemoteDiscoveryBinding" xmlns:dn="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl" xmlns:sm="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/SubscriptionManagerBinding" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:bf2="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver20/analytics/wsdl"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"><SOAP-ENV:Code><SOAP-ENV:Value>SOAP-ENV:Sender</SOAP-ENV:Value></SOAP-ENV:Code><SOAP-ENV:Reason><SOAP-ENV:Text xml:lang="en">Well-formedness violation</SOAP-ENV:Text></SOAP-ENV:Reason></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
HEX: 25.01.2021, 17:29:18 | Soap Response Error | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 46 2D 38 22 3F 3E 0A 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 33 2F 30 35 2F 73 6F 61 70 2D 65 6E 76 65 6C 6F 70 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 43 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 33 2F 30 35 2F 73 6F 61 70 2D 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 73 69 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 58 4D 4C 53 63 68 65 6D 61 2D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 73 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 58 4D 4C 53 63 68 65 6D 61 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 61 35 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 35 2F 30 38 2F 61 64 64 72 65 73 73 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 61 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 77 73 2F 32 30 30 34 2F 30 38 2F 61 64 64 72 65 73 73 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 73 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 73 65 63 65 78 74 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 63 31 34 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 31 30 2F 78 6D 6C 2D 65 78 63 2D 63 31 34 6E 23 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 30 2F 30 39 2F 78 6D 6C 64 73 69 67 23 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 75 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 73 2F 32 30 30 34 2F 30 31 2F 6F 61 73 69 73 2D 32 30 30 34 30 31 2D 77 73 73 2D 77 73 73 65 63 75 72 69 74 79 2D 75 74 69 6C 69 74 79 2D 31 2E 30 2E 78 73 64 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 6D 69 6D 65 35 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 35 2F 30 35 2F 78 6D 6C 6D 69 6D 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 6F 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 34 2F 30 38 2F 78 6F 70 2F 69 6E 63 6C 75 64 65 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 77 73 2F 32 30 30 35 2F 30 34 2F 64 69 73 63 6F 76 65 72 79 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 74 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 73 63 68 65 6D 61 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 74 6F 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 6E 2F 74 2D 31 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 72 66 2D 62 66 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 72 66 2F 62 66 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 72 66 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 72 66 2F 72 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 63 70 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 43 72 65 61 74 65 50 75 6C 6C 50 6F 69 6E 74 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 6C 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6E 65 74 77 6F 72 6B 2F 77 73 64 6C 2F 44 69 73 63 6F 76 65 72 79 4C 6F 6F 6B 75 70 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 65 76 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 45 76 65 6E 74 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 43 6F 6E 73 75 6D 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 50 72 6F 64 75 63 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 70 70 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 50 75 6C 6C 50 6F 69 6E 74 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 70 70 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 50 75 6C 6C 50 6F 69 6E 74 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 65 76 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 70 73 6D 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 50 61 75 73 61 62 6C 65 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 4D 61 6E 61 67 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 77 73 6E 74 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 6E 2F 62 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 72 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6E 65 74 77 6F 72 6B 2F 77 73 64 6C 2F 52 65 6D 6F 74 65 44 69 73 63 6F 76 65 72 79 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 64 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6E 65 74 77 6F 72 6B 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 73 6D 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 76 65 6E 74 73 2F 77 73 64 6C 2F 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 4D 61 6E 61 67 65 72 42 69 6E 64 69 6E 67 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 64 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 64 65 76 69 63 65 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 69 6D 67 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 32 30 2F 69 6D 61 67 69 6E 67 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 6D 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 64 65 76 69 63 65 49 4F 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 70 74 7A 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 32 30 2F 70 74 7A 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 72 74 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 6D 65 64 69 61 2F 77 73 64 6C 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 6E 73 31 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 74 6F 70 69 63 73 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 62 66 32 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 64 6F 63 73 2E 6F 61 73 69 73 2D 6F 70 65 6E 2E 6F 72 67 2F 77 73 72 66 2F 62 66 2D 32 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 65 72 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 31 30 2F 65 72 72 6F 72 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 74 61 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 6F 6E 76 69 66 2E 6F 72 67 2F 76 65 72 32 30 2F 61 6E 61 6C 79 74 69 63 73 2F 77 73 64 6C 22 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 46 61 75 6C 74 20 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 53 74 79 6C 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 33 2F 30 35 2F 73 6F 61 70 2D 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 22 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 43 6F 64 65 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 56 61 6C 75 65 3E 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 53 65 6E 64 65 72 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 56 61 6C 75 65 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 43 6F 64 65 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 52 65 61 73 6F 6E 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 54 65 78 74 20 78 6D 6C 3A 6C 61 6E 67 3D 22 65 6E 22 3E 57 65 6C 6C 2D 66 6F 72 6D 65 64 6E 65 73 73 20 76 69 6F 6C 61 74 69 6F 6E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 54 65 78 74 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 52 65 61 73 6F 6E 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 46 61 75 6C 74 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 3E
TXT: 25.01.2021, 17:29:18 | Soap Response Error Message | Well-formedness violation
HEX: 25.01.2021, 17:29:18 | Soap Response Error Message | 57 65 6C 6C 2D 66 6F 72 6D 65 64 6E 65 73 73 20 76 69 6F 6C 61 74 69 6F 6E
TXT: 25.01.2021, 17:29:18 | FORM | {"elements":[{"type":"CheckBox","name":"Open","caption":"Open"},{"name":"Address","type":"ValidationTextBox","caption":"Address","width":"500px"},{"type":"RowLayout","items":[{"name":"Username","type":"ValidationTextBox","caption":"Username"},{"name":"Password","type":"PasswordTextBox","caption":"Password"}]}],"actions":[{"type":"Button","width":"300px","caption":"Reload abilities","onClick":"IPS_RequestAction($id,'Reload',true);"},{"name":"EventRow","type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Event hook:"},{"name":"EventHook","type":"Label","link":false,"caption":"Dieses Ger\u00e4t unterst\u00fctzt keine Ereignisse."}]},{"name":"SubscriptionReferenceRow","type":"RowLayout","items":[{"type":"Label","width":"200px","caption":"Subscription reference:"},{"name":"SubscriptionReference","type":"Label","link":false,"caption":""}],"visible":false},{"caption":"List of possible and used events:","type":"List","name":"Events","add":false,"delete":false,"sort":{"column":"Topic","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Used","name":"Used","width":"70px"},{"caption":"Topic","name":"Topic","width":"auto"},{"caption":"Name of source","name":"SourceName","width":"200px"},{"caption":"Type of source","name":"SourceType","width":"200px"},{"caption":"Name of data","name":"DataName","width":"200px"},{"caption":"Type of data","name":"DataType","width":"200px"},{"caption":"Events are used by this instances:","name":"Receivers","visible":false,"edit":{"type":"List","name":"EventReceiver","add":false,"delete":false,"sort":{"column":"instanceID","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Instance","name":"instanceID","width":"90px"},{"caption":"Type","name":"Type","width":"150px"},{"caption":"Name","name":"Name","width":"auto"}]}}],"values":[],"visible":false},{"name":"ErrorPopup","type":"PopupAlert","visible":false,"popup":{"items":[{"name":"ErrorTitle","type":"Label","caption":""},{"name":"ErrorText","type":"Label","caption":""}]}}],"status":[{"code":102,"icon":"active","caption":"Interface connected"},{"code":104,"icon":"inactive","caption":"Interface closed"},{"code":201,"icon":"error","caption":"Address is invalid"},{"code":202,"icon":"error","caption":"Device not reachable"},{"code":203,"icon":"error","caption":"Connection lost"}]}
HEX: 25.01.2021, 17:29:18 | FORM | 7B 22 65 6C 65 6D 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 68 65 63 6B 42 6F 78 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 70 65 6E 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4F 70 65 6E 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 41 64 64 72 65 73 73 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 56 61 6C 69 64 61 74 69 6F 6E 54 65 78 74 42 6F 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 41 64 64 72 65 73 73 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 35 30 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 77 4C 61 79 6F 75 74 22 2C 22 69 74 65 6D 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 55 73 65 72 6E 61 6D 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 56 61 6C 69 64 61 74 69 6F 6E 54 65 78 74 42 6F 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 55 73 65 72 6E 61 6D 65 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 61 73 73 77 6F 72 64 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 50 61 73 73 77 6F 72 64 54 65 78 74 42 6F 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 50 61 73 73 77 6F 72 64 22 7D 5D 7D 5D 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 75 74 74 6F 6E 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 33 30 30 70 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 6C 6F 61 64 20 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 2C 22 6F 6E 43 6C 69 63 6B 22 3A 22 49 50 53 5F 52 65 71 75 65 73 74 41 63 74 69 6F 6E 28 24 69 64 2C 27 52 65 6C 6F 61 64 27 2C 74 72 75 65 29 3B 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 76 65 6E 74 52 6F 77 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 77 4C 61 79 6F 75 74 22 2C 22 69 74 65 6D 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 45 76 65 6E 74 20 68 6F 6F 6B 3A 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 76 65 6E 74 48 6F 6F 6B 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 6C 69 6E 6B 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 44 69 65 73 65 73 20 47 65 72 5C 75 30 30 65 34 74 20 75 6E 74 65 72 73 74 5C 75 30 30 66 63 74 7A 74 20 6B 65 69 6E 65 20 45 72 65 69 67 6E 69 73 73 65 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 52 65 66 65 72 65 6E 63 65 52 6F 77 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 77 4C 61 79 6F 75 74 22 2C 22 69 74 65 6D 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 20 72 65 66 65 72 65 6E 63 65 3A 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 75 62 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 52 65 66 65 72 65 6E 63 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 6C 69 6E 6B 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 22 7D 5D 2C 22 76 69 73 69 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 73 74 20 6F 66 20 70 6F 73 73 69 62 6C 65 20 61 6E 64 20 75 73 65 64 20 65 76 65 6E 74 73 3A 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 69 73 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 76 65 6E 74 73 22 2C 22 61 64 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 6C 65 74 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6F 72 74 22 3A 7B 22 63 6F 6C 75 6D 6E 22 3A 22 54 6F 70 69 63 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 61 73 63 65 6E 64 69 6E 67 22 7D 2C 22 63 6F 6C 75 6D 6E 73 22 3A 5B 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 55 73 65 64 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 55 73 65 64 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 37 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 6F 70 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 6F 70 69 63 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 61 75 74 6F 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 61 6D 65 20 6F 66 20 73 6F 75 72 63 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 6F 75 72 63 65 4E 61 6D 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 79 70 65 20 6F 66 20 73 6F 75 72 63 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 6F 75 72 63 65 54 79 70 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 61 6D 65 20 6F 66 20 64 61 74 61 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 61 74 61 4E 61 6D 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 79 70 65 20 6F 66 20 64 61 74 61 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 61 74 61 54 79 70 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 45 76 65 6E 74 73 20 61 72 65 20 75 73 65 64 20 62 79 20 74 68 69 73 20 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 3A 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 52 65 63 65 69 76 65 72 73 22 2C 22 76 69 73 69 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 65 64 69 74 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 69 73 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 76 65 6E 74 52 65 63 65 69 76 65 72 22 2C 22 61 64 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 6C 65 74 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6F 72 74 22 3A 7B 22 63 6F 6C 75 6D 6E 22 3A 22 69 6E 73 74 61 6E 63 65 49 44 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 61 73 63 65 6E 64 69 6E 67 22 7D 2C 22 63 6F 6C 75 6D 6E 73 22 3A 5B 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 73 74 61 6E 63 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 69 6E 73 74 61 6E 63 65 49 44 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 39 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 79 70 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 79 70 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 31 35 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 61 6D 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 4E 61 6D 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 61 75 74 6F 22 7D 5D 7D 7D 5D 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 5D 2C 22 76 69 73 69 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 72 72 6F 72 50 6F 70 75 70 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 50 6F 70 75 70 41 6C 65 72 74 22 2C 22 76 69 73 69 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 6F 70 75 70 22 3A 7B 22 69 74 65 6D 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 72 72 6F 72 54 69 74 6C 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 72 72 6F 72 54 65 78 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 22 7D 5D 7D 7D 5D 2C 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 5B 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 31 30 32 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 61 63 74 69 76 65 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 74 65 72 66 61 63 65 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 31 30 34 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 69 6E 61 63 74 69 76 65 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 74 65 72 66 61 63 65 20 63 6C 6F 73 65 64 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 32 30 31 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 65 72 72 6F 72 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 41 64 64 72 65 73 73 20 69 73 20 69 6E 76 61 6C 69 64 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 32 30 32 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 65 72 72 6F 72 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 44 65 76 69 63 65 20 6E 6F 74 20 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 32 30 33 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 65 72 72 6F 72 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74 22 7D 5D 7D
TXT: 25.01.2021, 17:29:18 | FORM | No error
HEX: 25.01.2021, 17:29:18 | FORM | 4E 6F 20 65 72 72 6F 72
Ah, okay. Danke für den Debug.
Muss Mal schauen was dein Geräte da mit Well-formedness violation bemängelt.
Und ich wusste gar nicht mehr das die Meldung ja von meinem Modul kommt, mit http/https. Das sollte ich noch übersetzen und kann ich ja jetzt auch schon bei der Eingabe prüfen
