[Modul] Nuki MQTT
erst einmal vielen Dank an ubittner für die ganzen Nuki-Module!
Frage zum Nuki Smart Lock 4.0 Pro: Läuft das mittlerweile mit dem Modul (mit der wohl aktualisierten Firware von Nuki aus igendwie Ende 2023 soll wohl das MQTT-Problem angeblich gefixt sein)?
Oben im Thread steht aber immer noch „… ausschließlich Smart Lock 3.0 Pro“.
Es gibt Beiträge, nach denen es wohl klappen soll…
Bevor ich ein neues Nuki 4.0 Pro bestelle, würde ich da gerne klaheit haben…
Vielen Dank!
Hallo.
Ich habe seit ein paar Wochen ein aktuelles Nuki Pro und das läuft mit dem Modul (ohne Gateway).
Grüsse.
Bei mir auch, alles gut!
Auch bei mir alles am Laufen ohne Gateway. Habe ein 4er pro.
Burkhard
Klasse!
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Hallo zusammen
Hat das Modul schon jemand mit dem Nuki Ultra getestet ?
Geht auch MQTT over Thread oder nur über WLAN ?
lg Richard
Ultra nicht (warte noch auf die pro 5) aber hab den pro gen4 im Einsatz über thread und Mqtt. Geht einwandfrei.
Gruß Stefan
Super Danke für die Info Stefan ! :slight_smile:
MQTT Broker von Symcon ?
Ja genau ging immer einwandfrei.
Letzte Frage … Stable oder Beta ?
Beta………………………………… …………
Moin
Habe den Nuki Ultra im Einsatz und im WLAN.
Folgende SmartHome Anbindung habe ich aktuell:
  • IP-Symcon über das Web Modul
  • IP-Symcon über das MQTT Modul
  • HomeKid ist über Matter verbunden.
Carsten
Danke an @ubittner für das tolle Modul!
Kurze Rückmeldung: Habe das neue Nuki Smart Lock 5.0 Pro im Einsatz (WLAN + MQTT). Das Ganze funktioniert sofort und einfach super!
Und für alle die wie ich zunächst mit dem MQTT-Empfang Probleme haben: Ich habe eine neue MQTT-Server-Instanz mit I/O-Port 1883 eingereicht, da mein anderer MQTT-Server auf 1024 lauscht. Nuki lässt ja keine Portänderungen zu…
Hallo seit dem letzten Update geht bei mir das Modul nicht mehr, folgende Fehlermeldung kommt:
02.04.2025, 21:46:45 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #34599 weiterleiten:
Warning: hex2bin(): Hexadecimal input string must have an even length in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.ubittner.nuki.mqtt\SmartLock\module.php on line 331
Fatal error: Uncaught TypeError: explode(): Argument #2 ($string) must be of type string, false given in
C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.ubittner.nuki.mqtt\SmartLock\module.php:666
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.ubittner.nuki.mqtt\SmartLock\module.php(666): explode(‚,‘, false)
#1 C:\Windows\System32-(3): NukiSmartLockMQTTAPI->ReceiveData(‚{„DataID“:"{7F7…‘)
#2 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.ubittner.nuki.mqtt\SmartLock\module.php on line 666
Ist bei mir auch so, die gleichen Fehlermeldungen, seit dem Update des Nuki Moduls…
Nuki Pro 4 (FW 4.5.6) verbunden via Matter auf ein Apple TV 4K (TV OS 18.4) als Matter Hub.
Moin @ubittner ,
hier meine Fehlermeldung aus dem Statusdialog.
Hoffe es hilft dir bei der Fehlersuche.
02.04.2025, 22:26:21 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #26001 weiterleiten:
Warning: hex2bin(): Hexadecimal input string must have an even length in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.ubittner.nuki.mqtt/SmartLock/module.php on line 331
RESULT:
Danke und Gruß
Carsten
Guten Morgen Zusammen,
dies ist wirklich komisch, das sich an den von euch beschrieben Stellen im Code sich nichts geändert hat.
Ich benötige mal Werte aus den Debug (wie z.B. NukiSmartLockMQTTAPI->ReceiveData(‚{„DataID“:"{7F7…‘)…)
Bitte den vollständigen String per PM zu mir.
Uli
Guten Morgen ubittner,
zuerstmal besten Dank für Dein tolles Modul :slight_smile:
Ich sende Dir die Debug Daten gleich per PM…
Danke schonmal fürs analysieren.
Hallo Zusammen,
FIx kommt vermutlich heute Abend im Beta Kanal.
Im MQTT Server muss sich etwas geändert haben, dies will ich noch nachsehen und Tests durchführen.
Dies geht aber erst heute Abend.
Es wird dann aber mindestens IPS Version 8 vorausgesetzt.
Uli
@Boobele
@doctee
@krugsymcon
@somm
Im Beta-Kanal gibt es eine aktuelle Version 1.0-11 von heute, 03.04.2025, die das Problem lösen sollte, zumindest in meinen Tests war es so :-).
:warning: Voraussetzung ist IPS >= 8.0!
Ich freue mich über Rückmeldungen.
Uli
