ok, dann nochmal weiter zurück.
NetatmoSecurityIO
In IP-Symcon nun unterhalb von I/O Instanzen die Funktion Instanz hinzufügen (CTRL+1) auswählen, als Hersteller Netatmo und als Gerät NetatmoSecurity I/O auswählen.
hab ich
[b]In dem Konfigurationsformular nun den gewünschten Zugang wählen, entweder als Nutzer über IP-Symcon Connect oder als Entwickler mit eigenem Entwicklerschlüssel.
Zugriff mit Netatmo-Benutzerdaten über IP-Symcon Connect
Hierzu bei Netatmo anmelden auswählen. Es öffnet sich ein Browserfenster mit der Anmeldeseite von Netatmo; hier bitte anmelden. Dann erscheint ein weiteres Fenster[/b]
Zeigt mir auch „netatmo succesfully connected“
Dann instanz der Camera angelegt:
Dann Variable mit iFrame Inhalt angelegt inkl der Symcon IP
<iframe width=„100%“ height=„360“ src=„
http://192.168.10.21:3777/hook..../video?live&result=custom“></iframe>
Was kommt dann bei … rein?
Folgenden Skript angelegt:
declare(strict_types=1);
// Author: Christopher Wansing
// Created: 13.07.19
// Modified: 21.07.19
// Hinweise:
// - Variable: Create variable of datatype "String" with profile "~HTML-Box"
// ... with Content: <iframe width="100%" height="360" src="<IPS-URL>/hook/<HookName>/video?live&result=custom"></iframe>
// - <IPS-URL> may be "https://<ipmagic-Adresse>" (preffered) or "http://<IPS-IP>:3777"
// - <HookName> ist the name of the Hook (from Configuration of the Instance)
// - Instead of "video/live", the command can also be "snapshot/live" etc (see README.md)
// - Player Height: Add '&height=xxx' to the URL in the iframe. Also change the iframe height accordingly (Player height + 20)
// no given or empty 'height' meens 'auto'
// - Player Width: Add '&width=xxx' to the URL in the iframe. Also change the iframe width accordingly (Player width + 20)
// no given or empty 'width' meens 'auto'
// - Poster RefreshRate: Add '&refreshRate=xxx' to the URL. Sets the time for when a new Preview JPG should be fetched in seconds
// - AutoPlay: Add '&autoplay' to the URL in the iframe
$scriptName = IPS_GetName($_IPS['SELF']) . '(' . $_IPS['SELF'] . ')';
$instName = IPS_GetName(57336);
// IPS_LogMessage($scriptName, '_IPS=' . print_r($_IPS, true));
// _SERVER-Variablen bereitstellen
$SERVER = json_decode("https://192.168.10.21:3777", true);
// IPS_LogMessage($scriptName, 'SERVER=' . print_r($SERVER, true));
// _GET-Variablen bereitstellen
$GET = json_decode(_IPS['_GET'], true);
// IPS_LogMessage($scriptName, 'GET=' . print_r($GET, true));
// URL's ausleѕen
$url = (string) $_IPS['url'];
$posterURL = isset($_IPS['alternate_url']) ? $_IPS['alternate_url'] : '';
// URL-GET-Parameter parsen
$height = isset($GET['height']) ? $GET['height'] : '340';
$width = isset($GET['width']) ? $GET['width'] : '';
$autoplay = isset($GET['autoplay']) ? true : false;
$refreshRate = isset($GET['refreshRate']) ? $GET['refreshRate'] : '300';
// IPS_LogMessage($scriptName, 'inst=' . $instName . ', height=' . $height . ', width=' . $width . ', autoplay=' . $autoplay . ', refreshRate=' . $refreshRate);
$video_id = 'NetatmoStream_' . substr(uniqid(), -4);
$html = '';
if (preg_match('/\.m3u8$/', $url)) {
$html = '<link href="https://vjs.zencdn.net/7.6.0/video-js.css" rel="stylesheet">';
$html .= '<video id="' . $video_id . '" class="video-js vjs-default-skin vjs-big-play-centered" ';
if ($height != '') {
$html .= 'height="' . $height . '" ';
if ($width != '') {
$html .= 'width="' . $width . '" ';
$html .= 'controls ';
if ($autoplay) {
$html .= 'autoplay ';
if ($posterURL != '') {
$html .= 'poster="' . $posterURL . '" ';
$html .= '> ';
$html .= ' <source type="application/x-mpegURL" src="' . $url . '"> ';
$html .= '</video> ';
$html .= '<script src="https://vjs.zencdn.net/7.6.0/video.js"></script> ';
$html .= '<script> ';
$html .= 'function refreshPoster() { ';
$html .= 'player.poster("' . $posterURL . '?" + new Date().getTime()); ';
$html .= '} ';
$html .= 'var player = videojs("' . $video_id . '"); ';
if ($posterURL != '' && $refreshRate > 0) {
$html .= 'player.setInterval(refreshPoster, ' . ($refreshRate * 1000) . '); ';
$html .= '</script>';
} elseif (preg_match('/\.jpg$/', $url)) {
$html = '<img src="' . $url . '" ';
if ($width != '') {
$html .= '>';
} elseif (preg_match('/\.mp4$/', $url)) {
if (preg_match('/firefox/i', $SERVER['HTTP_USER_AGENT']) || preg_match('/[5-9]\.[2-9]/', IPS_GetKernelVersion())) {
$html = '<video ';
if ($width != '') {
if ($autoplay) {
$html .= '> ';
$html .= '<source src="' . $url . '" type="video/mp4"> ';
$html .= '</video>';
} else {
$html = 'MP4 kann nur mit Firefox abgespielt werden, solange noch nicht mindestens IPS 5.2 installiert ist.';
$html = preg_replace('/[ ]{2}/', "
", $html); // Ersetzt doppelte Leerzeichen durch Zeilenumbrüche
// IPS_LogMessage($scriptName, 'inst=' . $instName . ', html=' . $html);
echo $html; // Ausgabe zurück an das aufrufende Modul
$instName ist die Instanz meiner Camera
Da fehlt jedoch noch die Variable $Get. Was gibt diese aus?
Sorry, aber bei der Doku blick ich irgendwie nicht ganz durch. Und danke vorab für deine Geduld.
