Ich habe mal eine Verständnisfrage zum FTS14EM Modul. Ich habe eine Installation mit Tastern, die mit FTS14EM verkabelt sind und einen FAM14. Es wäre für mich sehr interessant hier die Telegramme der eingelernten Taster in IP-Symcon empfangen zu können. Ist es nicht aber so, dass die Telegramme ohne FTS14FAs nicht per Gebäudefunk gesendet werden und somit auch nicht vom Enocean Gateway empfangen werden können?
ich benutze für die Kommunikation zwischen Eltako-Bus und IP-Symcon einen FGW14-USB. Damit bekommst du dann auch die Signale vom FTS14EM ins IP-Symcon. Wenn du bei der Funkübertragung zu IP-Symcon bleiben möchtest oder musst, dann brauchst du laut Anleitung ein FTS14FA.
ich stelle gerade mein Enocean System von einer alten Systemplattform auf IPS um. Nun stehe ich an dem Punkt die Aktoren einzubinden. Ich verwende PEHA Jalosiemodul TYP 454 FU-JR 2REG mit 2 Kanälen und das Relaismodul Peha D 454 FU-2 REG Easyclick-Modul-Schalten 4-Kanal.
Leider gibt es hier kein passendes Modul welches ich hier einsetzen kann. Leider konnte der Support bisher hier nicht weiterhelfen.
Auf der Enocean Seite werden leider nur RX-EEP angezeigt und somit ist eine TX Steuerung nicht möglich.
Vielleicht hat jemand eine ähnliche Anlage und kann hier weiterhelfen.
Für den Jalousieaktor habe ich im alten Projekt eine schöne Zusammenfassung von Funktionen jedes Kanals vorgefunden.
Moin Christian, ich bin vor zwei Jahren auch von den „Schweizern“ auf Symcon umgestiegen. So was „feines“ wie dort gibt es hier leider nicht. Aber letztendlich habe ich alle meine Enocean Teile eingebunden bekommen. Und Was mir wirklich fehlt ist eine RSSI Anzeige. Ansonsten ist alles beschrieben und läuft.
In deinem Fall musst du bei Peha schauen was für ein Protokoll sie haben. Dann nach Anleitung einbinden.
Ich habe das mit der Instanz Eltako Shutter gemacht. Musste mal testen.
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tip, der Umstieg ist schon krass, von den Funktionen ist das hier schon viel Bastelei.
Werde das einmal die Woche so testen.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Update oder Erweiterung der Module, um unsere bekannten Funktion doch noch im IPS umzusetzen.
Der Vorteil hier ist die sehr gute Unterstützung in der Community und die (fast) grenzenlose und übergreifende Kombination der Geräte. Und das deutlich günstiger als mit mHC.
Das stimmt, die Möglichkeiten sind viel moderner und vielfältiger.
Wie hast Du denn die Beleuchtungssteuerung umgesetzt?
Hier ist ja ein anderer EEP als bei den Jalousien.
